Disponibilité DStudio 4.2x et Firmware 4.2x (et mode d'emploi pour les nouveautés)
Messagepar alka » jeu. 10 sept. 2015 18:11
Les nouvelles versions sont disponibles au téléchargement. Des vraies nouveautés comme on aime ;)
On attend vos commentaires ici avec impatience :)
Un brin de documentation ici, par défaut je sais pas où la mettre mieux
Avant tout, si vous décidez de ne pas bénéficier de ces nouveautés, vous pouvez upgrader quand même : DStudio et le firmware sont 100% compatibles avec les Applis et anciens Presets et corrigent quelques bugs.
Pour activer les nouveautés, il faut :
- installer DStudio v4.20 ou postérieur lien
- installer le firmware v4.20 ou postérieur lien
- rajouter manuellement avec un éditeur de texte (notepad) les lignes suivante dans le fichier .apd de vos applications.
A rajouter à la suite de la ligne qui commence par D01_PRESET_NAME , sans ligne vide :
D01_BOUTONP6 10 0
D01_BOUTONP7 11 0
D01_BOUTONP8 12 0
D01_NO_SOURCE_01 77 0
D01_NO_SOURCE_02 78 0
D01_IR_SOURCE_MOINS 79 0
D01_IR_SOURCE_PLUS 80 0
D01_IR_CONTRAST 81 0
Si vous n'avez pas ces deux lignes, rajoutez les aussi (pour les très anciennes applis)
D01_LED4 21 0
D01_LED5 22 1
D01_LED4STB 76 0
Si les lignes sont absentes, l'onglet Config dans DStudio affichera les nouvelles options en grisé et vous n'y aurez pas accès.
Navigation entre sources par Source+ et Source-
Possibilité de changer de Source sans changer de preset par les actions Source + et Source -, disponibles par bouton poussoir ou à la télécommande.
On pourra changer de Preset en restant sur la même Source et changer de Source sans changer de Preset.
Contrairement au changement de Preset, le changement de Source est quasi instantané.
Dans Dstudio, cocher les Sources accessibles à la navigation dans la liste. La liste proposée tient compte de DSPiy v1 ou v2. La source indiquée dans "Input Source" est la source par défaut du preset.
Cas particuliers :
- Si lors de la navigation on arrivait sur un Preset pour lequel la Source en cours n'est pas autorisée, c'est la source par défaut du preset qui sera sélectionnée.
- Lors d'un transfert en RAM d'une appli de puis DStudio, la source sélectionnée devient celle par défaut de l'appli.
Bien entendu, on peut conserver le système actuel (1 Preset = 1 Source) en ne laissant cochée que la source par défaut dans la liste.
Affichage mode nuit
Le code telco "OLED Nuit" bascule vers un affichage atténué. Un nouvel appui revient au contraste sélectionné dans la configuration du Preset.
Boutons Poussoirs additionnels
3 BPs supplémentaires disponibles: BP6, 7 et 8
Les nouveaux boutons BP6 à BP8 sont sur la même entrée du DSPiy que BP3. On utilise des seuils différents par diviseur de tension à résistances pour les différentier.
C'est 100% compatible avec votre câblage actuel de BP3.
Cablage :
R4 et R5 sont les résistances en entrée existantes sur le DSPiy, les autres sont a rajouter pour bénéficier de BP6 à BP8.
Onglet Config en version 4.20
Complément : doc technique sur le paramètre D01_NO_SOURCE
Le DSPiy v2 a 7 entrées. Les 3 entrées sur la carte ADAU1452 (2xI2S + 1xSPdif) ne sont pas encore gérées.
Le DSPiy v1 a 4 entrées : liste s'arrete à USB-I2S.
Liste des entrées:
0, "Input Analog"
1, "Input Coaxial"
2, "Input TosLink"
3, "Input USB - I2S"
4, "Input Coaxial 2"
5, "Input TosLink 2"
6, analog + relai (Analog2)
Les deux paramètres 77 et 78 dans le fichier .apd correspondant a deux octets, ce qui permettra de gérer jusqu'à 16 entrées. Pour l'instant le deuxième paramètre reste à 0.
D01_NO_SOURCE_01 77 9
La liste des sources accessibles est codée en binaire converti en décimal.
exemples :
Analog et USB = 0001001 soit 9
Analog, Coax et USB = 00001011 soit 11
Cocher dans DStudio les cases dans la liste calcule le codage du nombre qui est montré dans le paramètre.
Re: Disponibilité DStudio 4.20 et Firmware 4.20
Messagepar philby » ven. 11 sept. 2015 06:53
Je suppose que tronquage à 35 du chemin des fichiers fir est corrigé?
L'appli reste compatible avec le hardware des applis précédentes (pour le BP3, c'est oui apparemment), y compris les leds, notamment pour le dspiy V1?
Edit : les réponses sont dans la partie téléchargement....
razzortec
Messagepar razzortec » ven. 11 sept. 2015 07:55
Hello
Dans la section téléchargement, il manque le fichier du Fw 4.20 ;)
Messagepar philby » ven. 11 sept. 2015 07:59
razzortec a écrit :Hello
Hi hi, j'arrivais pour écrire la même chose!!!
Messagepar thierryvalk » ven. 11 sept. 2015 08:16
:faché1: :faché1: Je la met ce soir, car actuellement je n'y ai pas accès. J'ai bien une version sous la main, mais je pense que l'affichage du numéro de version n'est pas le définitif.
Messagepar philby » ven. 11 sept. 2015 08:44
Bon, on a compris!!! C'est démoulé, mais encore trop chaud!!!
On va attendre que ça refroidisse.
Messagepar thierryvalk » ven. 11 sept. 2015 16:25
Voila, le firmware est servi. :)
Messagepar alka » ven. 11 sept. 2015 17:10
ben voilà, 420 partout maintenant :)
Messagepar philby » sam. 12 sept. 2015 10:13
J'ai gréé le 420 ce matin sur un V1, pris la mer, et tout s'est bien passé.
Un peu de gros temps au moment de prendre une appli soustractive en V2...
Mais en reconfigurant les paramètres à partir d'une en V3, ça roule impec....
Bien penser à éditer le .apd avec les lignes magiques...
Le changement de sources, c'est juste génial!!!!!
Messagepar thierryvalk » sam. 12 sept. 2015 10:46
Merci pour ce retour.
On va, dans les prochaines semaines, mettre à jours les docs et les explications sur les paramètres.
Ensuite reprendre DStudio pour vérifier et surtout améliorer l’ « import Config » pour faciliter la mise à jour des applis existantes.
Messagepar philby » sam. 12 sept. 2015 11:58
Je me suis servi de l'import config, depuis mes anciennes applis, ça fonctionne bien.
Messagepar philby » dim. 13 sept. 2015 13:35
Un petit film pour le changement des sources...
Le dspiy est connecté en I2S par amenero et usb, en analogique à la sortie casque d'un PC, en spdif aux deux sorties (coax et optique) de mon lecteur de CD....
Le basculement se fait à la télécommande.
Je ne sais pas comment faire un lien direct qui lancerait la vidéo...
http://phil.charlet.free.fr/publi/dspiy/dspiy.wmv
Messagepar louisr » dim. 13 sept. 2015 14:45
:super:
Il va falloir que je trouve le temps de refaire toute ma config du coup :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » dim. 13 sept. 2015 15:10
Super la vidéo, car le développement s’est fait sur un bureau avec de mini-enceintes et juste avec 2 sources produisant le même signal.
Donc comme prévu, la commutation se fait sans bruit. Normalement la mise en mute des DAC devrait donner un léger effet de feed, mais il n’est vraiment pas frappant.
Aucune idée pour un lien direct, sans doute en passant par Youtube, mais je trouve que c’est fort bien ainsi.
Il ne faut pas spécialement refaire toute sa config, il suffit de prendre une Appli qui est en Preset, rajouter les lignes dans le fichier .apd puis trouver 2 touches de telco libres pour « Source+ » et « Source-« .
Bien que si l’on utilise que 2 ou 3 sources, « Source+ » est bien suffisant.
On sélectionne les sources et l’on réenregistre le Preset.
Messagepar philby » dim. 13 sept. 2015 16:59
Je confirme, pas de cracs, et un joli effet de feed! On l'entend bien sur la vidéo entre coax et toslink, où c'est la même musique, on a bien annulation et remontée progressive du son.
Re: Disponibilité DStudio 4.2x et Firmware 4.2x
Messagepar alka » ven. 4 déc. 2015 23:33
up...
sdf
Re: Disponibilité DStudio 4.2x et Firmware 4.2x (et mode d'emploi pour les nouveautés)
Messagepar sdf » jeu. 12 mai 2016 19:57
Bonjour, dans la série j'en voudrai toujours plus, serait-il possible de formuler une requête ??? :gene3:
Dans les fonctions des boutons poussoir, est-il possible d'avoir la commande On (seulement) en plus de On/Stby (et pourquoi pas Off aussi pendant qu'on y est...mais pas vraiment d’intérêt)?
Je souhaite coupler à une entrée BP la mise on automatique à partir d'un signal spdif, d'un airport express, mais celui-ci variant, ça va juste éteindre et allumer le dspiy, alors que si seul la commande ON est couplé à ce BP, c'est bingo et j'aurai un démarrage automatique de mon système dés que la source enverra du son, et avec l'auto stand-by et le trigger pour la mise en marche des amplis, ça sera Royal! :super:
Messagepar thierryvalk » jeu. 12 mai 2016 20:36
On peut toujours formuler des requêtes, après on analyse. :)
Je dois avouer ne plus avoir en mémoire toutes les fonctionnalités des BP.
Mais comme on peut un peu tout faire, il devrait y avoir une parade; vais y réfléchir.
