Install: MultiDsp razzortec
Re: Install: MultiDsp razzortec
Il n'y a que l'ADAU1452 qui permet de sortir en SPdif.
Il te reste l'I2S pris sur ton DSPiy3 et le rentrer dans la DIN_DS ou trouver une mini carte qui fait I2S-> SPdif.
Je pense que ca existe pour RPi.
thierryvalk a écrit :voici :
stereomux1940ns10 0 1
stereomux1940ns11 1 1
mais attention, DStudio tente de les remettre en ordre.
Bonsoir Thierry
J'arrive pas à mixer l'analogique avec le SPIF sur le DSPiy N°1.Pourtant je vérifie à chaque fois le fichier APD
Au pire si tu pouvais m'envoyer le tien
Bonne soirée
Oui voici.
Je l'ai refait hier car plus rien ne sortait via le LFE sur mon système.
Pour la petite histoire, en jouant avec l'appli, DStudio l'avait remis 0 et 1.
Ma carte ADAU1452 qui sortait le SPDif doit avoir un problème car rien n'en sortait sur le SPDif (j'ai utilisé mon système pour tester d'autres cartes).
Je met une autre mais inverse SPdif out avec GND.
ce qui fait que la première était peut-être aussi mal câblée.
Ensuite j'avais un câble RCA-RCA qui était HS.
De quoi bien tourner en rond, la loi de la vexation universelle bien connue en électronique.
ce qui fait que la première était peut-être aussi mal câblée.Ensuite j'avais un câble RCA-RCA qui était HS.
ça doit etre la journée
Cet AM, j'ai tourné en rond pendant 3 heures sur des problèmes de connectique
Pour l'appli, ca marche
thierryvalk a écrit :Il n'y a que l'ADAU1452 qui permet de sortir en SPdif.
Donc il est possible de sortir de la carte DSPiy V1,et rentrer en I2S sur la DIN-DS, qui convertiras le signal en SPIF ?
Pas en SPdif, mais en I2S pour l'ADAU1701, suffit de sélectionner comme source Input USB-I2S.
Ah je crois comprendre ce que tu veux faire, non, le SPdif Out ne sera jamais que la réplique d'un SPdif In.
J'attends la carte pour RPI
D'un autre coté sur la bay, j'ai vu des cartes avec entrée analogique et sortie SPIF pour une douzaine d'€
Je viens d'en commander une.
razzortec a écrit :D'un autre coté sur la bay, j'ai vu des cartes avec entrée analogique et sortie SPIF pour une douzaine d'€
ah, un adc c'est moins fréquent. ca m'intéresse aussi pour autre chose. T'aurais un lien ?
merci. je suis bete. ya qu'a taper "analog to digital converter" et ça sort de suite !
On sait pas le chip qui est dedans, en clair sur combien de bits? Je parierai bien 16 bits et 48kHz max (ça c'est écrit)
Je te tiens au courant pour le chip, ça m'intéresse aussi
J'ai reçu la carte d'interface pour le RPI
C'est pas encore gagné.
J 'ai reçupéré les signaux au niveau des connecteurs J18 et J20 du DSPiy
Le BCK, le LRCK et le DATA au niveau de J18 ( SOUT3), la masse et le +5V
Au niveau de la carte RPI, j'ai BCLK, LRCK et Data IN, donc de ce coté là cela n'est pas compliqué.
Hélas rien sur la SPIF
Du coup, j'ai un doute sur le fonctionnement en autonome de la carte
As tu quelques info sur cette carte, le ou les IC utilisés ?
bonsoir Thierrry
L'iC est un WM8804
Les signaux arrive bien sur la puce (broche 13,14, et 15) j'ai mesuré au scope
Par contre rien sur la sortie 17 (TX0) du WM
Je rentre les signaux par le P5
Les broches 1 et 3 du WM vont sur le grand connecteur (2x13 broches) de la carte en 3 et 5, pour la prog, je pense
les broches 1 à 6 du WM sont à 3.3 V, sauf la 2 qui est à 0V
Je connais pas grand chose, mais apparemment , on peut définir un fonctionnement HW et SW
D'autre part, dans la doc, il est marqué que pour du HW il faut obligatoirement une horloge à 12MHZ, or c'est une 27 qui est soudé.
L'iC est un WM8804
Oui, le WM8804 peut fonctionner en mode hardware de manière autonome ou software ce qui semble être le cas avec le RPi.
Et en effet en mode hardware apparemment que du 12MHz
Je ne sais pas si la programmation est complexe, cela fait bien longtemps que je voulais rajouter au firmware du DSPiy une fonction pour envoyer quelques datas en I2C définis via DStudio.
Mais avec le temps on a rajouté pas mal de paramètres dont ceux pour l'ADAU1452 ce qui fait que l'espace mémoire que je comptais utiliser pour cette fonction n'existe plus.
J'avais commencé à étudier la doc WM8805 qui doit être relativement proche du WM8804. Ce n'est "que" des registres à lire/écrire, et il y a des exemples sur internet. Mais le fait que l'horloge soit à 24MHz oblige de reconfigurer tous les registres pour la pll il me semble.. Si tu as accès aux pins il est peut-être plus simple de replacer par une de 12Mhz et le passer en hardware..
Je vais déja remplacer l'horloge, puis on verra pour la suite
