Install : 6 DSPiy salle HC
Messagepar thierryvalk » mer. 12 août 2015 14:07
Voici mon système, ce n’est pas une référence audiophile mais permet de tester plein de choses avec les DSPiy.
Je commence par les frontales en 4 voies qui prennent 2 DSPiy avec ADAU1452
La config du moment :
Sur le DSPiy 1 en 48K, entrée uniquement en SPDif venant du DSPiy 2
Voie SUB JBL Car GTO1214 FIR 6000 taps coupé à 80Hz 48dB/oct + aide de corrections IIR. Latence 62.5mS
Voie LOW JBL 2225 FIR 3800 taps HP 50Hz 24dB/oct LP 800Hz 48dB/oct. Latence 39.58mS
Sur le DSPiy2 en 96K, il sert de sélecteur d’entrées et l’ADAU1452 ressort le signal sélectionné pour le DSPiy 1.
Voie MID JBL 2425J FIR 4000 taps HP 800Hz 48dB/oct LP 5000Hz 48dB/oct. Latence 20.8mS
Voie High JBL 2404H FIR 1000 taps HP 5000Hz 48dB/oct. Latence 5.2mS
C’est un peu juste au niveau du nombre de taps, mais ça passe.
L’idéal serait de diminuer un peu la fréquence de sampling du DSPiy 1, mais dans ce cas les temps de latence deviendraient trop grands.
C’est pour cette raison que le nombre de taps total du DSPiy 2 est de 5000 et non de 10000, il fallait économiser de la mémoire pour gérer le délai de 62.5mS – 5.2mS = 57mS.
Suis satisfait du résultat, mais dès que j’aurais un peu de temps je testerais certainement d’autres combinaisons et/ou optimalisations.
Le problème de ce genre de truc est que c’est sans fins. :(
PS : beaucoup de JBL, mais je les ais reçus, ils ont entre 25 et 30 ans d'age ces petits jeunes. :)
Re: Install : 6 DSPiy salle HC
Messagepar louisr » mar. 18 août 2015 11:21
Belle usine à gaz :mrgreen:
Ca serait possible d'avoir des photos ? (Simple curiosité :gene: )
Messagepar thierryvalk » mar. 18 août 2015 19:55
Non non, pas de gaz :ghee:
voici de face : (je dois encore faire un support car mon lecteur est fort plastique ...)
et l'arrière :peur1: : (il me reste a câbler les liaisons pour le multi-DSPiy via des DIN-5 pôles)
Messagepar louisr » mar. 18 août 2015 20:05
:amen: Très joli, ça en impose ! Mon dspiy se sent tout seul d'un coup :pleur4:
Par contre je vois que tes boîtiers ne sont pas fermé et ça c'est pas bon signe :mrgreen:
Messagepar alka » mar. 18 août 2015 20:51
ils ne sont pas tous au même volume 8|
Messagepar thierryvalk » mar. 18 août 2015 21:00
C'est pas finis, quelques derniers reglages selon que HC ou musique et surtout mettre ces câbles pour faire du multiDSPiy.
Et enfin fermer les boîtiers. :)
Messagepar thierry38 » mer. 19 août 2015 13:21
Oui,ils sont beaux...
d'ailleurs,ce serait bien une commande groupée pour ces boîtiers.
parce que,pour en trouver dans le commerce avec une profondeur de 100-120mm...c'est juste impossible. :)
(cause nappe de l'OLED),en fait c'est +simple de commander un OLED déporté,et de prendre le boîtier au choix.
ou alors une "rallonge" pour nappe FPC.
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 13:40
J’y pensais justement ce week-end.
En fait la tôle de fond + arrière a été découpée en CNC, mais je pourrais le faire faire au laser.
Voici en image, le pliage se fait à la main vu la découpe dans le pli.
Ce qui est bien plus simple pour le transport.
Les flancs sont facilement réalisables par un Diyeur moyen.
La face avant par contre, c’est du fraisage et se pose le problème de la finition.
Dans mon cas une simple peinture à la bombe mais cela ne plait pas spécialement à tout le monde.
Dagda
Messagepar Dagda » mer. 19 août 2015 13:56
D'un point de vue CEM on a fait mieux !
Bon, tu me diras, y'a des clampins qui font ça avec du plexi .......... :mrgreen:
Messagepar thierryvalk » mer. 19 août 2015 14:04
Oui tu as raison, il manque l'autocollant CE. :mrgreen:
Je pense que c'est du domaine du correct, on a juste une fente de 2mm.
Messagepar thierry38 » sam. 22 août 2015 12:07
Question à titre de curiosité:
il y a une seule alim 5V (genre 5A ou +) ou plusieurs alim indépendantes,(isolées galvaniquement) ?
alim DIY ?
Edit:Je pensais au minisharc avec ses 3 secondes de délai.(sur 8 canaux)
c'est juste trop énorme,il auraient mieux fait de se focaliser sur le IIR/FIR avec cette puissance.
Modifié en dernier par thierry38 le sam. 22 août 2015 12:19, modifié 1 fois.
Messagepar thierryvalk » sam. 22 août 2015 12:16
Une par DSPiy, pour le moment de simple petites alim à découpage, dans le futur peut-être une belle à 6 sorties 5V indépendantes.
Messagepar thierryvalk » dim. 23 août 2015 14:30
Les enceintes latérales d’ambiance.
A la base 2 enceintes Surround remplacées par 6 enceintes JBL Control One.
Ces enceintes sont passives 2 voies, toutes petites mais le BR en face avant ce qui leur permet de s’intégrer discrètement dans ma salle.
Ce n’est pas du DIY, mais aux alentours de 100EUR la paire il est difficile de faire mieux.
Pour les alimenter, 6 modules amplis à base de LM3886 et un DSPiy.
Appli FIR Globale pour corriger SPL et phase. Les filtres du crossover sont au max vu qu’inutiles et les délais et gains de voies permettent de corriger +- pour tomber juste à la position d’écoute.
Fonctionne pas trop mal, ces enceintes ne sont pas vraiment localisables, ce qui est le but.
Je devrais tester d’autres réglages, par exemple pas certain que les délais soient une bonne chose et peut être moduler les gains en fonction de leurs angles d’écoute.
Je n’ai pas vraiment trouvé de théorie sur la chose et donc il faudrait créer plusieurs preset puis faire des écoutes.
Pour l’écoute de musique elles me servent aussi.
Ma salle étant relativement absorbante, elles diffusent à gain réduit et coupées en douceur à 6KHz en retard de 20ms, cela donne un petit plus qui ne me déplait pas.
Mais là aussi je devrais tester d’autres réglages. Je compte faire des essais sur base de l’appli Crossfeed adaptée pour avoir 6 sorties et FIR global.
Tous conseils dans des tests à réaliser sont les bienvenus.
