Carte Trigger 230V DSPiy
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Messagepar thierryvalk » lun. 2 nov. 2015 11:44
alka a écrit :t'as testé avec R1=330 et la led ?
on est tout près du seuil mini de courant du moc. avec la led je mettrai R1=220
Bien vu, en effet 330 ohm c'est beaucoup, j'ai rajouté des résistances de 180 ohm pour ceux qui utilisent la LED .
Messagepar alka » lun. 2 nov. 2015 12:41
androuski a écrit :Pour ta question sur l'échelle Thierry, j'ai pas ce qu'il faut sous la main pour te dire. Alain : l'aération est une question de sécurité vu qu'il y a du 230v : il faut tenir les pistes éloignées les unes des autres écarter les vis de fixation. Ca reste compact.
pour l'échelle j'ai eu des soucis avec Kicad aussi. il me sortait des pdfs pas a l'échelle a cause d'un paramètre caché quelquepart. me rappelle plus.
une fois mis a 1 c'est bon.
pour l'aération c'était pas une critique négative, au contraire :)
donc je dois rajouter résistance 180Ohm dans le kit. et une led aussi du coup. finit par être grand ce kit !
Messagepar androuski » lun. 2 nov. 2015 17:50
J'ai pas trouvé comment corriger le pb sous Kicad ; quand je met A4 dans "options page", mon pcb passe hors champ : il est peut être à l'échelle 1 précise, mais on ne le voit pas :hehe:
Messagepar alka » lun. 2 nov. 2015 18:14
androuski a écrit :J'ai pas trouvé comment corriger le pb sous Kicad ; quand je met A4 dans "options page", mon pcb passe hors champ : il est peut être à l'échelle 1 précise, mais on ne le voit pas :hehe:
Sur d'avoir dessiné le pcb dans le cartouche ? affiche le cartouche pour etre sur.
si oui, c'est tu dois avoir un zoom quelquepart. j'avais eu le meme souci. faut trouver ou est ce zoom.... me rappele plus mais j'avais du bien chercher :mrgreen:
Messagepar androuski » jeu. 3 déc. 2015 21:12
Cartelette assemblée rapidos à l'heure du repas à 12h, puis testée ce soir en config R180+led rouge : ça marche impec, le relais colle et j'ai mon 230v sur les sorties faston. Voilà une affaire rondement menée.
jop
Messagepar jop » ven. 20 janv. 2017 17:56
ça y est . J'ai tout le bazar nécessaire au montage de mon bloc externe, alim DSPIY V2 + prise commuté par trigger
[imgImage][/img]
mais me revoilà avec ma question à 2 cts . led ou pas et R1 180 ou 330 Ohm sur la carte trigger ?
Messagepar alka » ven. 20 janv. 2017 19:36
les options de cablage sont rappelées
ici pour 1 cartelette. Pas de led + 330ohm (ou avec led rouge + 180ohm)
ici si on met deux cartelettes sur un seul trigger (choisir montage 1ter) et dans ce cas, pas de led possible sur aucune des deux cartes.
"pas de led" signifie ponter entre les trous prévus pour la led.
Messagepar alka » ven. 20 janv. 2017 19:37
au fait, tu ne m'as pas dit ici ce qui te manque pour complément
viewtopic.php?p=6410#p6410
Messagepar thierryvalk » ven. 20 janv. 2017 19:52
Niveau implantation, je tournerai de 180° la carte relai et inverserai DIN et sortie secteur.
jop
Messagepar jop » ven. 20 janv. 2017 20:25
pour l'inversion sortie secteur et DIN pas de problème. Par contre la carte alim ne passe pas dans l'autre sens, manque 3mm et j'ai déjà percé le fond ::d
Messagepar thierryvalk » ven. 20 janv. 2017 22:14
Je parlais de la carte relais.
Un truc du genre pour bien séparer 230V du 5V :
jop
Messagepar jop » lun. 23 janv. 2017 21:41
ça y est tout est en boite mais le trigger ne répond pas.j'ai branché un lampe sur ma prise externe mais elle ne s'allume pas à la connexion du dspiy.
j'ai suivi ce cablage
avec led et r1 180ohm
j'avais de la continuité de par tout au multymetre
1 j'ai merdé au cablage
2 dans la config trigger in : on/stby pulse . trigger out; off . j'ai testé on, mais rien de plus
c'est quoi la bonne config ? en espérant que ce ne soit qu'un pb de config
Messagepar alka » lun. 23 janv. 2017 22:05
trigger_out en ON et bien penser a enregistrer le preset (sinon au premier test on éteint et ça redémarre avec le preset précédent non modifié !)
Messagepar androuski » mar. 24 janv. 2017 12:42
Et gare que tu mets pas le trigger out directement en entrée de la carte relais ; le triger out en fait commute le 5v présent sur la carte dspiy qui lui commune l'opto de la carte relais...
jop
Messagepar jop » sam. 28 janv. 2017 10:34
Grâce à l'aide d'Alka la led a été remise dans le bon sens / la carte relais :amen: . D1 est bien orienté également.
Maintenant la led s'allume quand le dspiy sort du stby, mais la prise externe n'est toujours pas sous tension.
j'ai même changé de carte car j’avais un doute sur le relais de cette dernière. Cela ne change rien. :pleur4:
le schéma de montage pour une carte a été suivi à la lettre viewtopic.php?p=1502#p1502 et vérifié moult fois.
une idée d'erreur basique de débutant ?
Messagepar thierryvalk » sam. 28 janv. 2017 10:39
Tu entend le relai commuter ?
jop
Messagepar jop » sam. 28 janv. 2017 10:48
non ...
Messagepar thierryvalk » sam. 28 janv. 2017 12:14
Dans ce cas, il y forcément un problème au niveau câblage 230V.
Inversion entre phase_in et phase_out ?
Il ne faut pas te rappeler de bien faire attention lorsque l'on travaille avec du 230V.
Toujours vérifier au minimum 2x que l'on a bien tout débranché du secteur.
