c'est que du cablage tout ça
et c'est vrai que c'est plus logique pour éviter le fil entre les deux enceintes.et désolé j'avais raté le post avec ton calcul. ouf, on tombe pareil.
ps: je viens de voir ton edit... bon, faut voir cet opto maintenant
thierryvalk a écrit:
Androuski,
Tu as le choix :
Soit Commande + sur +8V du DSPiy
Commande 0 sur tigger +
Trigger – va au 0V du DSPiy
Soit Commande + sur trigger –
Commande 0 sur 0V du DSPiy
Trigger+ va au +8V du DSPiy
ah oui, je vois le 3eme schéma.. avec un domino.
alka a écrit :une vieille rus d'électricien : mettre l'interrupteur entre les 2 ampoules
androuski a écrit :58,25 x 37,75mm
t'as pas arrondi !n 2RT ? (je pense a un autre usage, pas a redessiner une énième fois la carte)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 8 invités
