Carte Trigger 230V DSPiy
Re: Carte Trigger 230V DSPiy
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 17:16
ah oui, je vois le 3eme schéma.. avec un domino.
c'est que du cablage tout ça :) et c'est vrai que c'est plus logique pour éviter le fil entre les deux enceintes.
et désolé j'avais raté le post avec ton calcul. ouf, on tombe pareil.
ps: je viens de voir ton edit... bon, faut voir cet opto maintenant :)
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 17:25
3e schéma?
thierryvalk a écrit:
Androuski,
Tu as le choix :
Soit Commande + sur +8V du DSPiy
Commande 0 sur tigger +
Trigger – va au 0V du DSPiy
Soit Commande + sur trigger –
Commande 0 sur 0V du DSPiy
Trigger+ va au +8V du DSPiy
1 carte branchée en méthode 1, l'autre en méthode 2 ? Nan ça doit pas être ça...
Modifié en dernier par manudrz le dim. 1 nov. 2015 17:27, modifié 1 fois.
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 17:26
nan, toujours en série mais simplement les fils partent du dspiy.
t'es pas electricien toi, t'as jamais cablé de va-et-vien :mrgreen:
je te fais le dessin dans 5 minutes
Messagepar thierryvalk » dim. 1 nov. 2015 17:40
Non :nono:
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 17:47
tous les chemins mènent au rhum. Elle est bien aussi meilleure cette variante 1ter :)
les trois ensemble en couleur :
et la deuxième méthode en utilisant Led de la première carte comme connecteur pour connecter la seconde carte
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 17:57
Elle est top la 3ème : plus de bolognaise entre les deux enceintes. Je comprends pas l'intérêt de 1bis.
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 17:59
une vieille ruse d'électricien : mettre l'interrupteur entre les 2 ampoules ::d
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 18:03
Le 1ter c'est impec' ::d
Étonnant que je sois le seul à vouloir câbler comme cela mais bon, merciiiii!
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 18:05
@Thierry:
j'ai mis le contenu du kit ici viewtopic.php?p=1472#p1472
ok ?
deux questions sont passées inapercues dans le flot :
@androus : cotes de la carte ?
@thierry: est ce genant d'utiliser ce relais pour couper phase et neutre puisque c'est un 2RT ? (je pense a un autre usage, pas a redessiner une énième fois la carte)
Messagepar androuski » dim. 1 nov. 2015 18:24
58,25 x 37,75mm :)
Messagepar manudrz » dim. 1 nov. 2015 18:30
alka a écrit :une vieille rus d'électricien : mettre l'interrupteur entre les 2 ampoules ::d
C'est vrai que c'est malin, avec le joli schéma ça paraît évident :hehe:
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 18:46
androuski a écrit :58,25 x 37,75mm :)
8| t'as pas arrondi !
merci
Messagepar thierryvalk » dim. 1 nov. 2015 18:48
Connais pa 2RT, on ne peut tout connaître et pas de RTT chez nous. :mrgreen:
Il me semble que ce relai est bien un simple inverseur et sais mais pas s'il fait inverseur.
On a déjà parlé de couper phase et neutre, c'est mieux, mais.
On peut être amené à couper des charges inductives qui vont créer de beaux arcs a la coupure.
Ce type de relais n'est pas bien gros et j'ai peur qu'il ne se transforme en éclateur.
Donc un courant qui se transmet par l'air ionisé, c'est pas bon. Beaucoup d'interrupteurs meurent de cette façon.
Donc ici on ne coupe qu'une seule phase, mais 100% sécu a ce niveau, mais pas c'est une seule phase.
Le truc ultime est de rajouter un relai (contacteur) double commandé par notre relai.
C'est plus cher, plus gros mais plus mieux en tout. A étudier.
Sinon 2 cartes.
Messagepar alka » dim. 1 nov. 2015 19:01
ah... désolé. je viens de voir que malgré toutes ses pattes, c'est un relais 1RT !
Ca règle la question.
sinon, charge inductive pour les alims a transfo je veux bien, mais pour les smps pas vraiment.
De toutes façons c'était pour autre chose donc a moi de voir.
merci
Messagepar thierryvalk » dim. 1 nov. 2015 19:05
Ah oui, ton vieux rêve.
Radio réveil qui lorsqu'il se met en route génère du son qui réveille non pas Alain mais le DSPiy qui met en route la machine à café.
DSL, c'est dimanche soir :sivousme:
Messagepar thierryvalk » lun. 2 nov. 2015 08:27
Voici la dernière version montée.
:super:
PS : Androuski, ton PDF ne donne pas l'échelle 1 en A4, mais j'ai pas cherché.
Messagepar alka » lun. 2 nov. 2015 11:28
c'est aéré :)
t'as testé avec R1=330 et la led ?
on est tout près du seuil mini de courant du moc. avec la led je mettrai R1=220
Messagepar androuski » lun. 2 nov. 2015 11:35
Pour ta question sur l'échelle Thierry, j'ai pas ce qu'il faut sous la main pour te dire. Alain : l'aération est une question de sécurité vu qu'il y a du 230v : il faut tenir les pistes éloignées les unes des autres écarter les vis de fixation. Ca reste compact.
