Install: MultiDsp razzortec
Bonjour
Avec la construction de ma salle HC, je réfléchis à l’agencement de mon multi DSP
Au niveau des Dspiy, je pense procéder de la manière suivante
Frontale
Sub avec coupure à 60 HZ, puis un HP pour la bande 60-800 HZ, puis un pavillon pour la bande au dessus de 800 HZ
Je pense utiliser 2 Dspiy et filtrer en FIR
- Dspiy N°1 un V2 pour la sélection des sources, filtrage FIR puis sortie en SPIF vers le Dspiy N°2
- Dspiy N°2 un V1 avec ADAU et FIR
Centrale Dspiy N°3 V1
Un HP 10 ‘’ et un pavillon, coupure à 1200 HZ
Surround Dspiy N°4 : V1
Filtré en passif
Au niveau des sources
- HC entrée analogique
- Musique USB ou SPIF
Cela ressemble étrangement à l’installation de Thierry
A ce niveau là j’ai quelques interrogations
-Pour la gestion des délais au niveau des frontales, faut-il mieux faire la coupure sub avec le Dspiy
N°1 ou le N°2 ?
D’après ce que j’ai lu Thierry, tu gères les sub avec le Dspiy N°2
-Est-il possible de mixer le signal LFE avec les frontales ?
PS:Les fréquences de coupure ne sont figées, elles pourront variées lorsque je passerais aux mesures
Frontale
Filtré en passif
N°1 ou le N°2 ?
Re: Install: MultiDsp razzortec
Oui, j’ai même aussi une centrale avec 10 » + pav coupé dans ces eaux, mais je l’ai virée et donc ce sont les latérales qui prennent en charge la voie centrale.
Tu ne décris pas ce que gèrent en sorties les DSPiy N°1 et N°2.
La gestion des délais est le gros problème avec le FIR, bien qu’il est possible de réduire les temps de latence en décalant l’Impulse, mais je dois avouer ne pas maitriser ce que cela engendre.
Et pour rester dans les délais, attention à tes surrounds, ta source ou préampli a-t-elle la capacité à compenser le retard des fronts ?
Oui, je le fait. Mais on ne peut mixer qu’analogique avec digital.
Dans mon cas, j’ai gaspillé un ADAU1452 pour convertir l’analogique LFE en SPDif.
Dans ton cas, je pense, il faudrait voir pour rentrer sur le canal analogique libre de ton DSPiy N°3 qui ne gère que la centrale et y récupérer l’I2S, donc juste utiliser son ADC sur le canal libre.
Cet I2S peut alors être mixé avec ton DSPiy N°1
Beau projet, je présume que tu as bien évalué le temps que tu vas passer à sa mise au point.
Merci pour ta réponse
Avec les Dspiy 1et 2, je dois gérer les frontales
-un sub coupure aux alentours de 60 HZ, sortie en asymetrique obligatoire
- 2 HP, fonctionnant de 60 à 800 HZ
- 2 compressions pour la partie au dessus de 800 HZ
Au niveau des sources, (j'ai pas de préampli)
- En ecoute HC, sortie analogiques du lecteur de BD vers les entrées analogiques des Dsp ou sortie analogique d'une carte son d'un PC vers la 2 ème entrée analogique ds Dsp
Donc pour gérer les retards des surround, j'ai que les Dspiy
Ça coince.
4 DSPiy mais seulement 2 ADAU1452 pour faire du 5.1
Situation 1 :
1 DSPiy + ADAU1452 pour faire 3 voies donc du 2.1
Pour toucher 60Hz il faut 5000 taps (tu peux tester facilement avec rephase), il faudra faire les corrections du sub en IIR.
Avec une impulse centrée il y aura 52ms de retard.
Le second DSPiy + ADAU1452 pourrait faire la centrale en FIR 2 voies pas de problème.
Et je pense que c’est bien de le faire en FIR pour coller au mieux avec les L et R ainsi que pour gérer un pavillon.
Il reste 2 DSPiy, c’est 1 de trop mais plus de carte ADAU1452 et je ne vois pas comment réaliser le retard des surrounds de 52mS.
Et sous réserve que je sache faire l’appli FIR 3 voies ou 2+1.
Situation 2 :
Comme tu l’as décrite, mais là c’est centrale et surround qui seront en avance de 50 à 70ms selon le nombre de taps utilisés.
Il y a peut-être d’autres solutions, mais je ne vois pas trop pour le moment.
Edit : peut être se contenter de IIR pour le HC et FIR que pour la musique ?
Situation 1 :
Situation 2 :
Je vais tester un autre truc , l'impulse en avance.
Mais en attendant à part avec un scope, je sais pas trop comment faire
thierryvalk a écrit :Ça coince.![]()
Dans ce cas, le mix du LFE avec les frontales n'est plus possible.
J'avance dans ma réflexion.
Le problème va etre le delay des surrounds et de la centrale.
Il faudrait les retarder de 50 à 60 ms, pour etre en accord les frontales et le sub.
J'ai des débuts de réponse du coté de rephase, mais il faudrait que je connaisse le retard max que l'on puisse faire avec un Dsp V1,quitte à mettre le minimum de correction et en réduisant le nombre de voies
Une appli 2x3 c'est 16mS au total (donc somme des 2 canaux).
Le DSP peut faire au max 20mS mais il n'y a plus de RAM pour les biquads.
En passant en 48kHz on double ces valeurs, mais cela reste bien peu.
Donc au max 16 ms par canal en gardant des biquad et en passant à 48K
Mon lecteur de BD peut aller au max à 16 ms.
Cela fait déjà pas mal. Je vais partir là-dessus pour la suite
Voila cela se précise, je pense partir sur l’installation suivante en HC
Dspiy N°1 version V2
En HC entrée analogique depuis le lecteur de BD ou le PC
Filtrage entre Sub et la voie grave
Sub : passe haut à 80 HZ,filtrage FIR à 6000 taps (retard de 62,5ms)L’impulse sera retardé de 52,5 ms
Grave : PH à 60 HZ et PB à 800 HZ FIR entre 4 et 5000 taps L’impulse sera retardé pour qu’il ne reste plus que 10 ms de retard.
En mettant du retard sur l’impulse, j’espère libérer des ressources au niveau de l’ADAU.
Cela doit permettre d’augmenter le nombre de taps de la voie high du DSP
Sortie en SPIF de la carte ADAU vers la Dspiy N° 2
Mixage du canal LFE avec le sub et les voies graves
Dspiy N°2 V1 avec ADAU
Entrée SPIF de la carte ADAU
Filtrage de la voie médium passe faut à 800 Hz à 6000 taps (retard de 62,5ms)L’impulse sera retardé de 52,5 ms
Dspiy N°3 V Dspiy N°2 V1 1 avec carte DIN
Entrée analogique du canal LFE et la voie centrale
Sortie en Spif vers le Dspiy N°1 pour mixage du canal LFE
Dspiy N°4 V1
Entrée analogiques des surrounds
En bidouillant une appli 2X3 et en laissant le strict minimum , j’arrive à libérer des ressources du DSP, afin de permettre d’augmenter le délai .Au passage merci à Thierry pour ces conseils
J’arrive à 10 ms, avec une FS de 96K, à 48 k je dois pouvoir passer à 20 ms
Voila
Au passage Thierry, au niveau de Dspiy N°1, c’est une appli spéciale pour gérer le mixage du LFE avec les autres canaux ?
Au niveau cablage, la sortie SPIF du Dspiy N°3, je pense qu’il faut l’envoyer vers l’entrée SPIF de la carte ADAU du Dspiy N°1 ?
Autres question, comment gère tu le niveau pour le mixage ?
Bonne soirée
Dspiy N°4 V1
Voila
Bonne soirée
On peut dire que tu ne vas pas gaspiller de ressources, vont chauffer les DSP.
Pour l’instant non, SigmaStudio 3.11 limite à 10K, avec une nouvelle version un peu mais pas beaucoup. On peut le simuler sur SigmaStudio 3.12
PS j’ai retrouvé : 10.200 taps max. de max.
Ce serait mieux, mais j’ai juste bidouillé le fichier apd.
Il y a le switch analog/digital qui se fait sur 2 paramètres. Dans une position l’un est à 1 et l’autre à 0. Et inversement pour l’autre position.
Je ne me suis pas trop posé de questions et mis 1 sur les 2.
Non, sur une entrée coax de disponible, tu la sélectionne vu que l’analogique est toujours sur On.
Au niveau de ma source.
Du coup , le signal dispo au niveau de de la sortie SPIF de l'ADAU, c'est du mixer ou pas ?
Source source ou au niveau du volume du Dspiy qui convertit l'analogique en digitale ?
Oui, mixé.
Tu me mets le doute, je n'ai pas de commande de volume sur le DSPiy qui fait la conversion, mais j'ai peut être joué avec les gains.
[q
Tu pourrais me donner les lignes à modifier.
voici :
stereomux1940ns10 0 1
stereomux1940ns11 1 1
mais attention, DStudio tente de les remettre en ordre.
Ok merci
En attendant, je teste le Dspiy N°3, celui sur lequel je rentre le canal LFE en analogique et qui devrait ressortir le signal en SPIF.
Je pensais que la sortie SPIF de la carte DIN -DS était activé en permanence, et non, rien sur la sortie.
Une idée ?
Une idée ?
Ah non, la DIN_DS ne fait que ressortir en SPDif un signal entrant en SPDif, c'est une sorte de répétiteur et non une sortie.
Mince, va falloir trouver un autre plan.
Donc il faut obligatoirement une V2 ou une carte V1 avec ADAU pour convertir l'analogique en SPIF
