Pour être certain que ce ne soit pas l'écran, simplement le débrancher quelques jours et voir écouter.
L'ADAU1701 qui se plante, je doute car d'expérience il fait alors beaucoup de bruit.
L'ADAU1452 est peut être mieux et se met en mute.
Je vérifierais l'alimentation, éventuellement tester avec une autre.
Mesurer le 3V3 au niveau de la carte ADAU1452 après avoir bien vérifier les soudures.
Il y a aussi la technique du tournevis retourné.
Tu prends un tournevis de taille moyenne, pour toi qui est dans le bois un petit
et tapote légèrement un peu partout avec le manche, le système étant en fonctionnement.
