Appli FIR Global pour enceintes 3 voies en IIR
Posté : ven. 28 août 2015 19:50
Nécessite la carte additionnelle ADAU1452.
Un mix de FIR et de IIR.
Le IIR est utilisé au niveau du Crossover pour la séparation des voies.
On dispose du FIR de 10.000 taps pour faire une correction de phase et de SPL sur l'ensemble de l'enceinte.
Le DSPiy avec son DSP 1701 est utilisé en sélecteur de source, comme filtrage global avec 2 biquads en IIR par canal.
Il permet d’inverser la phase par canal et d’appliquer un gain qui sera appliqué sur le premier biquad.
La fréquence de sampling est de 96kHz.
Le signal est transmis à l’ADAU1452 pour du filtrage global en FIR sur 10.000 taps, la même impulse est utilisée pour les 2 canaux et réalisé à une fréquence de sampling de 48kHz.
On dispose d’un délai de 104ms max par canal.
Le signal corrigé sort en spdif et retourne aussi en I2S vers l’ADAU1701 du DSPiy en 96kHz.
Le DSPiy se charge alors de la séparation des voies en IIR ainsi que de biquads par voies pour corriger ces dernières.
Chaque voie possède inverseur de phase, gain et délai pour l’alignement des HP.
Le contrôle de volume et balance se fait juste avant les DAC.
