V4R2x
Logiciel Windows pour configurer le DSPiy
V4R2x
Messagepar thierryvalk » jeu. 10 sept. 2015 17:51
DSPiy_Studio V4_21.zip
V4.20
Des corrections et des nouveautés pour cette nouvelle version.
Rajout: message d'erreur si problème à la lecture du fichier .c de l'impulse
Correction bug:
Affichage nom de fichier en FIR qui créait un comportement inattendu :http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=56
N'affiche plus que le nom du fichier sans son chemin.
Rajout :
Interdit le lancement d'une seconde instance :http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=3&t=53
Rajout :
Liste des sources sélectionnables
Code telco IR Source + et IR Source - http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=62
Sub_adress changé en Contraste pour Oled en mode Nuit
3 Nouveaux boutons BP6 BP7 et BP8 http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77 et http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=67
Commande Source + et Source - par BP.
Correction lien de téléchargement pour pointer sur le forum.
Modification :
Force la virgule comme séparateur de décimales pour l'utilisation de DStudio sur PC configurés avec le point comme séparateur de décimales.
Correction affichage : OFF remplacé par Standby, la fonction ne change pas.
Nécessite FW4.20 minimum
Petit bug en 4.05 : si l'on tente de charger un impulse qui ne correspond pas à ce qui est attendu, l'affichage de l'impulse Offset sera tout de même mis à jour avec cette mauvaise impulse.
Juste un soucis d'affichage, non corrigé.
V4R21
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 sept. 2015 18:38
Correction bug :
Lors du chargement de l'Appli les sources sélectionnées propres au DSPiy V2 apparaissaient décochées.
Le fichier est dans le premier post.
Retourner vers « DStudio »
