DSPiy Kot : acheter un DSPiy
Re: DSPiy Kot : acheter un DSPiy
Messagepar GoodNoize » lun. 10 déc. 2018 16:07
Super ! Merci de ton retour :)
Pas de soucis je me doute que c'est pas toujours simple.
Ok pour la carte Sym, je vais voir avec Androuski, je ne m'était pas manifesté lors de la CG. A voir aussi comment est prévu le raccord sur le DSPiy, si je peu me passer d'une nappe c'est pas plus mal pour éviter les parasites et autres soucis.
Le projet est à peu prêt clair dans ma tête, c'est assez "solder-plug n play" en fait.
La partie trigger est encore un peu flou je ne sait pas si le DSPiy peut commander les SMPS avec un signal "inversé" par rapport aux amplis conventionnels : tension >1 => OFF // tensions =0 => ON.
De même que les bouton poussoir, ils sont "jolis/finis" ou il faut remettre un cabochon dessus ? Sinon je me tourne vers l'encodeur.
Je ne vais pas polluer ce topic dédié "achats" , je peaufine mon modèle puis j'ouvrirai un post sur la fabrication de cet ampli/dsp.
Je te contact bientôt ;)
nico
Messagepar nico » mer. 2 janv. 2019 12:51
Kot kot la boutique est ouverte ? :hello:
Je serais intéressé par un kit si encore disponible. Petits besoins pour le moment (2.1 avec des biblio passives), est-ce que la carte FIR sera nécessaire ? Ce qui m'importe c'est d'avoir une connexion avec le PC de qualité, on a parlé de l'Amanero dans le bar, y'a-t-il d'autres solutions envisageables ?
Nico
Messagepar alka » mer. 2 janv. 2019 12:52
hello Nico. Je suis en train de répondre a ton MP ;)
et tu réponds a une de mes questions sur ton besoin, ce qui me permet d'orienter la réponse.
guyome
Messagepar guyome » lun. 28 janv. 2019 07:18
Bonjour tlm,
Est-ce qu'il y aurait encore une carte symout pour le dspiy v1 :inlove: ?
Merci !
Guillaume
guyome
Messagepar guyome » mer. 23 oct. 2019 23:29
Re-bonjour tlm,
Personne n'aurait un amanero à céder ? Merci ;)
Guillaume
razzortec
Messagepar razzortec » lun. 10 oct. 2022 19:16
Hello, bonjour à tous, je recherche une carte DSPiy version 1 , si quelqu'un en a une à vendre
Messagepar androuski » sam. 14 mars 2026 06:13
Bonjour !!
Je toc à la porte du Kot : resterait-il dans un tiroir, sur une étagère, au fond d'une poche, une carte FIR ADAU1452 ?
Et dans le cas contraire est-il envisageable de lancer une fabrication individuelle en confiant les gerbers et la liste des composants à un fondeur qui assemblerat tout cela ?
Messagepar thierryvalk » sam. 14 mars 2026 17:39
Je pense bien, faut juste les retrouver.
J’y regarde dans la semaine.
Messagepar androuski » sam. 14 mars 2026 20:20
Super,
Merci Thierry :)
Messagepar thierryvalk » lun. 23 mars 2026 18:45
J’ai des cartes, encore un peu de patience et je regarde pour la connectique.
Messagepar androuski » mar. 24 mars 2026 05:11
Super !
Prends ton temps Thierry :)
Messagepar androuski » dim. 3 mai 2026 21:03
Salut Thierry
Du nouveau ? Tu as pu mettre la main sur les pièces qui manquaient ?
Messagepar thierryvalk » ven. 8 mai 2026 08:02
Désolé pour le délai.
Voila, c'est emballé : carte ADAU1452 + connecteurs femelles. Juste que non testée mais tout vérifié au microscope.
As-tu toujours mon adresse e-mail pour les infos d'envoi ?
Messagepar androuski » dim. 10 mai 2026 08:11
Super. Pas de souci pour le délai !
J'ai une i..o@m.......s.be
Messagepar androuski » jeu. 21 mai 2026 07:03
Carte FIR bien réceptionnées Thierry,
merci encore pour ton dévouement en SAV !!!!!
