Page 1 sur 1
Appli - Filtre 2x2
Posté : jeu. 4 juin 2026 08:16
par Samsara
Salutations.
Ayant reçu mon DSPiy V2 (je remercie encore Thierry) ,j'essaie avec DSPiy V5 de créer un filtre 2x2 sans succés.
Les applis disponible fournis sont au mieux 2x2+1 , en essayant d'en créer une j'obtiens un message d'erreur et en cliquant sur "Continuer" il me crée un fichier .apd vide (0 octet) , étant sous W10 j'obtiens la meme erreur sous W7 .
J'ai essayé de partir d'une appli existante pour la modifier mais visiblement il n'est pas possible de désactiver le filtre medium (PH-PB) de la 2x3 ni le caisson de la 2x2+1 .
Ici l'explication de Crossover indisponible https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?p=672#p672
En clair, il apparait que je passe à coté d'un réglage que je n'ai pas ,mais lequel ? :0
Re: Appli - Filtre 2x2
Posté : ven. 5 juin 2026 07:51
par thierryvalk
Salut,
Il y a quelques années j'aurais pu répondre sans équivoque, mais avec le temps, la mémoire .... :mrgreen:
Initialement il n'y avait que la 2x3. Pour faire du 2x2 il suffisait de n'utiliser que deux voies sur 3.
Puis par la suite, l'on a créé d'autres applis mais toujours sur base de la 2x3. C'est une certaine obligation pour la cohérence de DStudio et du firmware.
Tout en limitant le nombre d'applis pour limiter la charge de travail qui en résulte.
Je pense que dans ton cas, le mieux est la 2x2+1 en n'utilisant pas le +1.
Je ne comprends pas trop.
Posté : sam. 6 juin 2026 07:27
par Samsara
Désolé, j'ai oublié de poster la capture d'écran
Effectivement, le 2x2+1 convient mais c'est dommage car il y a un 2x2 FIR .
Il n'existe pas de doc pour créer une appli ?
Posté : lun. 8 juin 2026 08:06
par thierryvalk
Créer une Appli n'est pas simple et déjà il faut une version de Sigmastudio compatible, donc très ancienne.
Pour démarrer, comme indiqué dans la doc, on commence par ouvrir une appli de base que l'on sauvegarde sous un autre nom.
