Page 1 sur 2
Debugage - installation DSPIY V2
Posté : ven. 9 juil. 2021 13:02
par bip_bip49
Bonjour a tous,
J'ai enfin fini de souder, cabler, preparer un boitier pour le DSPIY, mais malheureusement hier soir lors du branhement, je n'ai pas eu grande satisfaction. :pleur4:
Pour résumer, j'ai une tension d'alim de 5V (4,98 mesuré) en entrée via une alim a découpage.
Aucun signal sur l'écran.
DSP non reconnu lors de la connexion au PC.
Je n'ai pas branché les LED.
Je ferais des photos de l'installation ce soir.
En espérant que vous pourrez m'orienter.
Re: Debugage - installation DSPIY V2
Posté : ven. 9 juil. 2021 14:42
par thierryvalk
As-tu du 3V3 sur la partie digitale ?
Se mesure simplement sur l'une des capas de découplage de 100nF (les brunes)
Posté : ven. 9 juil. 2021 15:53
par bip_bip49
Pourrais tu m'indiquer ou precisement?
Posté : ven. 9 juil. 2021 16:29
par thierryvalk
Par exemple sur C70 :
Posté : dim. 11 juil. 2021 14:08
par bip_bip49
Bonjour. Et bien j ai fait des tentatives de mesures à plusieurs endroit dont le c70, mais il n y a aucun courant semble t il.
Posté : dim. 11 juil. 2021 14:27
par bip_bip49
J ai refait une passe sur toutes les soudures, ce n est pas super super propre mais tout semble correct.
Posté : lun. 12 juil. 2021 21:02
par thierryvalk
Vu l’absence du 3V3, un teste intéressant est de vérifier la température du régulateur de tension 3V3.
Mettre sous tension, attendre 10-15 secondes puis poser son doigt sur le régulateur.
Soit il ne chauffe pas, soit légèrement ou chauffe rapidement.
S'il ne chauffe pas, il faut vérifier le 5V.
S'il chauffe rapidement, certainement un court-circuit. Dans ce cas débrancher l'écran et boutons poussoir et remesurer les 3V3.
Posté : mar. 13 juil. 2021 11:55
par bip_bip49
Voici les résultats de test du jour:
Le régulateur chauffe rapidement et devient brûlant avec et sans écran et potentiomètre.
Il doit donc y avoir un court circuit quelque part...
Posté : mar. 13 juil. 2021 14:25
par alka
fort probable.
tu peux t'en assurer : tout débrancher, y compris l'alimentation, et mesurer la résistance entre un +3V3 et un 0V sur les connecteurs par exemple, en te référant au dessin d'implantation du pcb.
Si tu peux publier une photo nette du coté soudures, on peut t'aider a repérer les suspects.
Posté : mar. 20 juil. 2021 20:38
par bip_bip49
Bonsoir messieurs,
Mes recherches n ont rien donné, je n ai pas réussi à remonter la piste du court circuit.
Je vous joint quelques photos si toutefois vous arrivez à identifier la source du pb.
Merci par avance.
Posté : mar. 20 juil. 2021 20:57
par bip_bip49
Je n arrive pas à retracer la masse sur l ensemble de la carte et identifier le potentiel court circuit.
Posté : mer. 21 juil. 2021 13:25
par louisr
ca ne va pas forcément régler ton problème mais il semble que tu as beaucoup de soudure qui n'ont pas bien accrochées au PCB. Quel type de soudure as-tu utilisé ? Ton fer était assez chaud ? Dans tous les cas, je pense que c'est bien de reprendre les soudures, car ça peut entrainer des problèmes dans le temps.
Posté : jeu. 22 juil. 2021 17:51
par androuski
Oulah oui,
les sont à reprendre, la capilarité n'a pas fonctionné, tu ne dois pas avoir un fer à souder assez chaud.
Au centre on voit une soudure sur une pin qui est à la masse (freins thermique) : la soudure semble être complètement détachée.
Posté : mar. 27 juil. 2021 20:43
par bip_bip49
J ai repris un max de soudure. Qui sont maintenant beaucoup plus propre, mais aucune amélioration.
Posté : mer. 4 août 2021 20:42
par bip_bip49
Quelques nouvelles plutot positives.
PB resolu apres avoir refait avec une loupe 2 soudures et tout nettoyé a l'alcool isopropylique.
J'ai donc commence les premiers tests cet apres midi.
J'ai cependant un pb.
Dans les inputs de l'onglet "config", aucune n'est selectionnable.
Je peux changer d’entrée manuellement dans l'appli sans pb.
Sauriez vous me dire d'ou cela peut venir?
J'ai une appli FIR 2 voies 96k.
Posté : jeu. 5 août 2021 08:11
par thierryvalk
Super, bonne persévérance qui porte ses fruits.
Pour les entrées, je pense qu'il faut mettre l'appli à jour.
https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77
Pour info, l'appli en .dspiy est simplement un zip qui comprend le fichier .apd à modifier.
Posté : jeu. 5 août 2021 17:14
par bip_bip49
Super merci Thierry.
Ca fonctionne, malheureusement je ,n'ai plus coax 1, 2 toslink 1 et 2... (7 entrées)
Mais seulement 4 entrees. Analo, Toslink, Coax et USB
J'ai ajouté ceci dans le fichier apd :
"D01_BOUTONP6 10 0
D01_BOUTONP7 11 0
D01_BOUTONP8 12 0
D01_NO_SOURCE_01 77 0
D01_NO_SOURCE_02 78 0
D01_IR_SOURCE_MOINS 79 0
D01_IR_SOURCE_PLUS 80 0
D01_IR_CONTRAST 81 0"
Merci pour l'aide.
Posté : ven. 6 août 2021 07:42
par thierryvalk
Ton DSPiy était connecté?
Car là tu es comme pour un DSPiy V1 alors que ton DSPiy est V2.
Si pas de DSPiy de connecté, DStudio ne sachant la version passe en V1.
