thierryvalk a écrit :Ensuite faire attention aux effets thermocouples. L'idéal est mettre l'appareil sous tension pendant une 1 heure, le couper et mesurer, remettre à zéro ou retrancher la valeur lue lors de la mesure.
Cette partie n'est pas très claire pour moi. Si j'ai bien tout compris :
1- Je mets l'ampli sous tension pendant 1h
2- Je l'arrête
3- Je mesure la tension en mV que je suis sensé mesurer quand l'ampli est allumé (il va y avoir une valeur résiduelle, même hors tension, est-ce bien cela ?) - je note cette valeur
4- Je remets l'ampli sous tension
5- Je refais la mesure et si je dois avoir 0,5mV et que j'ai noté 0.2mV au point 3 par exemple, il faut que je règle sur 0,7mV
J'ai tout bon ?
Merci encore
