X années après , j'ai dormi depuis !
seb4lo
Messagepar seb4lo » mer. 1 avr. 2020 16:58
Salut :)
mon Dspiy V2 fonctionne comme un charme depuis qu'il est assemblé ( l'écran part en cacahuettes mais je ne le regarde pas )
Le soucis , c'est que je n'habite plus dans la même maison et que je vais en plus certainement changer mes tweeters
et surtout que je n'arrive pas à uploader les corrections que j'ai rentré dans le DSPIY :nono: , j'arrive à me connecter dessus mais pas à savoir ce que j'ai collé dedans
J'ai neuneuté ou ?
merci d'avance :)
Re: X années après , j'ai dormi depuis !
Messagepar thierryvalk » mer. 1 avr. 2020 17:13
Salut,
Si je comprend bien, tu voudrais charger les paramètres du DSPiy vers ton PC ?
Ce n'est malheureusement pas possible, il faut que tu retrouves les fichiers dans ton PC.
seb4lo
Messagepar seb4lo » jeu. 2 avr. 2020 12:07
Merci de ta réponse
le dit pc est décédé ( cm cramée ) , avec du bol j'ai gardé le DD , sauf que j'en ai une bonne vingtaine de dd 2.5" :mrgreen:
la lose :(
seb4lo
Messagepar seb4lo » jeu. 2 avr. 2020 19:54
coup de bol , j'ai rapidement retrouvé le DD contenant le fichier injecté dans le DSPIY
çà va aller dans mon drive pour plus de chances de le retrouver :)
en plus , obligé de repartir d'une page blanche aux vues de la correction utilisée chez moi qui ne correspond vraiment plus à celle dont j'ai besoin chez mme :)
seb4lo
Messagepar seb4lo » jeu. 2 avr. 2020 20:36
Finalement çà bug
firmware 4R7
erreur write HID n:0 à chaque tentative
Dspiy studio 4.05 et 5
:pleur4:
Messagepar thierryvalk » jeu. 2 avr. 2020 21:20
Je ne sais pas trop, cela commence à faire un bon moment que je ne suis plus là-dedans. J'ai aussi dormi depuis. :mrgreen:
C'est donc un DSPiy V2, le DSPiy semble être reconnu par Windows, mais cela coince dès que DStudio veut écrire sur le HID vers le DSPiy.
Cela ne t'avance pas, mais c'est un point de départ. De mémoire je ne pense pas que l'on ait déjà rencontré ce problème.
Je ferais les tests de base :
Utiliser un autre câble et aussi changer de port USB.
Edit : en fait cette erreur est déjà apparue.
viewtopic.php?p=4309#p4309
seb4lo
Messagepar seb4lo » ven. 3 avr. 2020 19:28
Trois ordis différents, trois cables , win7/10 peu importe
toujours le même message :(
Messagepar alka » ven. 3 avr. 2020 19:39
seb4lo a écrit :Finalement çà bug
firmware 4R7
:pleur4:
tu veux bien dire firmware 4.21 ? le dernier
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 09:35
c'est bien la version 4.07 de firmware
Impossible à flasher d'ailleurs
Erreur de com UC1
Pendant le reboot avec le BP5 appuyé , l'écran reste allumé tout le long d'ailleurs
çà sent la mort ;(
Messagepar thierryvalk » sam. 4 avr. 2020 10:03
C'est normal qu'il ne sache pas flasher s'il n'y a pas de communication entre le PC et le DSPiy.
Par contre l'écran ne devrait pas rester allumé. Là c'est soit que le DSPiy n'a pas été éteint assez longtemps soit un problème avec BP5.
Tu pourrais vérifier avec un utilitaire que voici :
https://www.silabs.com/documents/public ... indows.exe
Ensuite trouver l'utilitaire CP21XXCustomizationUtility bien caché :
C:\SiliconLabs\MCU\CP2110_4_SDK\Customization\AN721SW_Windows\CP21xxCustomizationUtility
Juste lancer l'application pour voir s'il reconnait ton DSPiy, surtout ne rien modifier dans son interface.
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 13:42
Messagepar thierryvalk » sam. 4 avr. 2020 13:58
Très étrange, en effet tout semble bon au niveau USB.
Peut-être tester avec une appli de base directement :
Télécharger une Appli.
L'ouvrir dans Dstudio sans DSPiy de brancher.
Fermer DStudio.
Brancher le DSPiy et rouvrir DStudio.
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 14:08
j'avais déjà tenté , je viens de re tentre = Erreur write HID :pleur4:
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 14:37
je viens de lui apprendre à nager dans l'alcool isopropylique :gene:
y a du mieux , çà me change les affichages après une regprog , çà plante toujours avec le même message
Flash toujours impossible
Si je peux maintenant changer mes courbes , çà m'ira comme çà
Merci de ton aide , je reviens pour la conclusions dès que j'en ai une :modo:
Messagepar thierryvalk » sam. 4 avr. 2020 14:39
Vu que tu as le dernier firmware et une communication scabreuse, je ne tenterais pas de reflasher le firmware.
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 15:26
Bon çà change les affichages preset , rien derriere , plus aucune fonction audio
je vais encore le mettre dans le bac à ultrasons et après j'arrête les frais
Merci pour la création de ce DSPYI , la commande groupée , çà m'a donné énormément de plaisir à écouter mon système , si j'arrive à le sauver , tant mieux sinon , il aura fait son job et plutôt très bien :super: :super: :super: :super: :super: :super:
Messagepar alka » sam. 4 avr. 2020 16:33
faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, fut il isopropylique ;)
je ne capte pas tout dans les échanges. C'est quoi "une regprog ?"
j'ai compris que :
le DSPiy est toujours en v4R7. Aucune tentative de maj n'a fonctionné.
l'usb du pc voit l'usb du dspiy (le cp2114 répond normalement à l'initialisation usb)
dès que tu essaies d'écrire quelque chose depuis DStudio, la connexion USB se perd et DStudio dit "pas de réponse du DSPiy" ou renvoie une erreur de com USB.
En bas a gauche, DStudio donne la version du firmware, preuve que des datas circulent. Au moins un peu.
Tant que tu ne transfere rien, le dspiy reste t il vu par DStudio ?
Que donne le bouton mute/unmute ?
Une tentative de lecture de codes IR a la télécommande, pour voir si DS réagit normalement et affiche quelquechose ?
seb4lo
Messagepar seb4lo » sam. 4 avr. 2020 16:38
je viens de perdre l'afficheur après le boot , plus de connection avec le pc
çà commençait à échanger des datas , plus de son , plus de lumière depuis une tentative de programmation ( transfert appli ) , rien , nada queud
çà sent encore plus la mort qu'avant :pleur4:
