DSPiy et entrée symétrique.
Posté : mar. 18 août 2015 11:54
Bonjour tous
Une question m'est venue dernièrement.
J'ai en projet d'utiliser le DSPiy comme un "émulateur" de cab guitare.
En gros, le DSP servirait à simuler la courbe de réponse de cab guitare ou basse avec ou sans la courbe de l'ampli ...
J'utiliserais probablement le DSPiy 1, le 2 passerais dans le salon à la place du 1.
Bref, le préampli guitare / basse que je suis en train de faire va sortir en symétrique.
J'aimerais pouvoir attaquer le DSPiy en symétrique sur les entrées analogiques.
Est-il possible de mettre le "point chaud" sur l'entrée droite et le "point froid" sur l'entrée gauche, puis de faire les filtrages à l'identique et donc, sortir en symétrique avec les 6 sorties existantes, 3 pour le "point chaud" et 3 pour le "point froid" ?
Je ne vois pas de contre-indications ... peut être un soucis structurel au niveau d'un potentiel décalage temporel entre les deux canaux ?
. C'est quoi un cab ?
