Sifflement sur 2 des 6 sorties DAC
Posté : dim. 16 août 2015 11:47
Voilà,2 des 6 sorties DAC ont un sifflement.'(faible mais audible à 3m dans le silence).
il s'agit de la sortie mid gauche et la sortie high droite.(et un petit peu la mid droite)
sinus vers 8Khz en toslink et USB.
sinus vers 500Hz pour les entrées analog/coax (au départ vers 4-5KHz puis qq secondes après vers 1-2KHz,puis pour finir vers 500Hz).
ai essayé:
1-changement d'alim,sur batterie et sur une autre en USB.
2-changement d'ampli.
3-reflashé le firmware (4-10)
4-essayé d'autres applis,en autre la FIR globale.
5-débrochage du 1452.
6-enlevé les jumpers du 2114
c'est dépendant (du moins la fréquence du sinus) du type d'entrée selectionée.
sans aucun signal,donc pas de bargraph,
la mise en pause du DSP rend un silence totale
une intemodulation des horolges ?.
une instabilité de l'ASRC ?
Edit:en fait quand on le met sous tension,il n'y a aucun bruit parasite,puis survient ce sinus,qui empire quand on sélectionne une autre entrée.
le tout sans signal,ou avec.
Je sens une commande sur la CG5...(à la louche,c'est planifiè vers quand ? 6 mois ?)
vais essayer de débrancher la nappe de l'oled (pour la 20ème fois...
ce serait long de faire une appli FIR 2 Voies (custom Thierry38).
