Posté : jeu. 18 août 2016 21:41
Hello, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté sur le forum bien que je continuais à suivre ce qu'il s'y passait !
Ça faisait quelque temps que mon père voulait un ampli, et il m'a demandé de lui faire un Zenquito, pour le côté un peu vintage, simpliste etc.
Bref il veut un truc assez simple, avec pas des tonnes de boitiers. Du coup je lui ai proposé rajouter un sélecteur de source, et un mini DAC basé sur une puce ESS 9023 et un WM8805 pour la sélection des entrées numériques. Les entrées analogiques serait bêtement sélectionnées avec des relais. Le tout serait piloté parce un p'tit µC, je pense prendre une carte "Arduino pro mini" que j'enficherai sur le CI. La sélection des entrées se ferait par 6 boutons en façade avec 6 LEDs. Jusque la, pas grand chose de nouveau par rapport à mon autre projet (je compte faire les tous les CI en même temps, et ce petit projet m'aidera pour la compréhension du WM8805 par exemple).
La ou c'est un peu plus délicat, c'est la partie détection DC. J'aimerai m'inspirer/copier ce qu'a fait Thierry pour son ampli LM3886 : http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=141&start=36 mais dans mon cas on parle de puissance bien plus forte : 80W sur 8Ohms.
Et de même j'ai du mal a comprendre comment tu arrives à détecter le passage à 0 rapidement avec l'µC.
J'ai commencé le schéma, et je devrais faire le routage dans la foulé car j'ai un peu de temps en ce moment.
