Page 1 sur 2
Non-DIY Ampli Digital V200
Posté : mar. 3 nov. 2015 08:54
Etant curieux, j’ai acheté un ampli à la mode basé sur les IC de TI TAS5548 et TAS5614LA.
Le but premier est de mieux en comprendre le fonctionnement.
Commandé ici :
http://fr.aliexpress.com/item/I-AM-D-V2 ... er=1269413Réception :
Facture bidon de 35$.
Pas de CE sur l’ampli, en fait pas de plaque signalétique.
Par contre l’alim c’est bon.
Ouverture du capot :
La version reçue est la .7, quelques différences par rapport aux photos du vendeur.
Quelques capas de plus grosse capacité et OLED bicolore très joli.
Sur les photos un petit détail interpellant, on y voit un IC Philips 74HC2530.
Lorsque l’on sait que Philips Semi est devenu NXP en 2006, ils ne doivent pas être de première fraicheur.
Sinon l’ensemble est bien monté.
Ferais quelques tests et mesures ce soir...
Re: Non-DIY Ampli Digital V200
Posté : mar. 3 nov. 2015 11:33
par androuski
Intéressant,
mais ce qui m'interpelle sur ces puces c'est les puissances annoncées... 150w, mais 1w avec 0,03% de disto... c'est pas affolant quand même, par rapport à un brave LM3886.
Posté : mar. 3 nov. 2015 11:54
Oui, voici les courbes de disto vs puissance à 1kHz.
A gauche le LM3886, à droite le TAS5614LA (regarder la courbe bleue)
Tout en sachant que le TAS a été mesuré avec un filtre de sortie qui est probablement meilleur que celui qui est monté en production.
Donc oui, pas terrible tout en étant correct. Mais il faut surtout voir l’usage pour lequel a été conçu ce type d’IC.
Grand rendement donc alimentation plus légère ainsi que le refroidissement, faible place, simple tension … bref plus économique à mettre en œuvre pour de la production à grande échelle tout en donnant une puissance confortable.
Le processeur qui l’accompagne est dans le même esprit, toutes les facilités du digital comme les réglages de tonalités, volume et aussi EQ qui donneront le punch qui manque à certaines télé.
Posté : mar. 3 nov. 2015 13:56
les puissances annoncées par les vendeurs
TAS5614LA peut se monter en BTL et là ca devient intéressant.
cette alim c'est quoi ? 32V 5A ca va pas loin
connexion entre alim et ampli ? passer 5A par les petites jack power j'ai des doutes.
si tu fais des mesures, tu pourras mesurer le niveau de sortie max avant écrétage ?
Posté : mar. 3 nov. 2015 14:27
Du BTL, oui et non car c'est déjà du BTL.
Cela ferai 4 selfs en série, donc reste à mettre en //.
Oui l'alim pas bien grosse par contre le jack sur le PCB est du même style que celui du DSPiy mais en beaucoup mieux.
Tu veux déjà ma faire casser mon bel ampli ?
C'est noté au programme.
Posté : mar. 3 nov. 2015 17:00
thierryvalk a écrit :Du BTL, oui et non car c'est déjà du BTL.
Cela ferait 4 selfs en série, donc reste à mettre en //.
c'est au PBTL que je pense, appelé mono-BTL parfois. La puce le permet, mais pas sur que l'ampli V200 ait prévu le cablage.
ST le fait autrement sur ses chips. 2 selfs seulement. Je sais pas si c'est transposable.
ST a aussi depuis toujours cette particularité du zobel en sortie avec C + R//C là ou d'habitude on voit simplement R+C
mieux ? tu veux dire jack de taille plus grande ou prise multi-pins ?(comme les pannes des fers ERSA par exemple. Là c'est sérieux pour passer des ampères).
AMHA, une connex SMPS300RS(10A) cablée directement en cables courts a proximité de la carte ampli serait plus approprié. Mias bon, la mode est aux blocs secteur déportés.
Posté : mar. 3 nov. 2015 17:14
Le jack :
Le OLED :
Par contre hyper lent lorsque l'on change d'entrée, que ce soit à la telco ou avec la molette.
A ce propos, c'est du même style qye sur le DSPiy avec une fonction BP. Et pour changer de source il faut pousser et tourner.
Avis tout personnel : pas utilisable avec l'écran trop lent et l'on aurait le même problème avec le DSPiy.
Sinon la telco : une touche EQ qui fait Source - et pour le volume pas de répétition.
L'affichage du volume va de 1 à 138 faut pas être pressé.
Mais bon, suis pas là pour faire du journalistique.
Saturation : 24V sur charge de 8 Ohm avec alim de 32V (non vérifiée), signal 1kHz.
Posté : mar. 3 nov. 2015 17:28
24Vrms ca ferait 34,6Vp bizarre avec une alim 32V...
ps: la jack alim est plus jolie mais tout pareil. Faire passer 5A la dessus j'ai des doutes.
j'ai farfouillé chez Mouser et les connecteurs typique diametre 5 ou 5,5mm, c'est 5A maxi
donc oui 5A mais limite. Et jamais pour que l'ampli sorte réellement 2x150Wrms.
Posté : mar. 3 nov. 2015 17:43
L'extérieur de la jack est bien, très bon contact.
Pour l'intérieur ... la surface de contact n'est pas grande, mais la faute à celle de l'alimentation.
Faut pas rêver ce genre d'ampli c'est pas fait pour débiter 150W.
Sinon petit test qui vaut ce vaut de CEM.
Une antenne qui est un simple fil qui traine sur mon bureau.
J'y ai 2 PC, un écran , éclairage à LED et autres trucs avec alims à découpage... bref du normal pollué.
Voici une mesure de 0-30MHz ampli éteint.
et avec ...
Le boitier est très beau, mais semble bien isolé.
Posté : mar. 3 nov. 2015 17:54
alka a écrit :24Vrms ca ferait 34,6Vp bizarre avec une alim 32V...
Alim vérifiée et fait bien 32V, a mon avis les 34.6V c'est parce-que je sature.
Edit revérifié : j'ai bien 64V peak to peak et 22.3V avant saturation.
Posté : mar. 3 nov. 2015 19:40
La PWM, en Bleu entrée du TAS5614LA et en jaune la sortie équivalente.
Sans signal, donc PWM à 50%
et avec signal
Mesure de la résiduelle de PWM sur la sortie HP référencé au 0V:
C'est raisonnable, par contre je me pose des questions sur les pointes que l'on voit à 4x la fréquence de PWM.
Testé également avec un oscillo sur batterie et totalement isolé en prenant HP+ et HP- et c'est +- identique.
Posté : mar. 3 nov. 2015 21:05
résidus du switching des mosfets ?
Posté : mer. 4 nov. 2015 17:31
Des résidus ...
Mesuré sur la capa de découplage de l'ampli, le test était pour voir l'ondulation de l'alimentation sur un signal de 100Hz sortant 21.6V soit 58W sur 8 ohm.
Posté : mer. 4 nov. 2015 17:36
Et les mesures de distos à quelques puissances :
Ce qui est impressionnant c'est que l'ampli ne chauffe que très peu.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 20:34
Suite et sans doute fin des mesures.
N'ayant pas de charge de 4 ohm j'ai testé en 3 ohm.
Remarquez, au dessus de 10K, en 8 ohm légère augmentation du niveau et le contraire en 3 ohm.
Et à la dernière mise en sécurité de l'ampli :
Après avoir coupé et rallumé j'ai fais une mesure 2 crans en dessous qui s'est bien déroulée.
Ensuite j'ai mesuré les tensions en injectant du sinus de 50Hz, mais arrivé au troisième niveau... pouf et fumée.
Après démontage :
On voit des traces sur l'IC, mais c'est de la pâte thermique, apparement c'est une petite capa céramique qui a explosée.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 21:33
ah tiens, tu fais ton androus
Le sweep de rew passe suffisamment vite; mais là le temps de mesurer, c'était trop pour lui !
Avec beaucoup de chance le chip s'est mis en protection a temps sinon t'es bon pour le changer aussi.
Posté : jeu. 5 nov. 2015 21:39
A la réflexion, sais même pas si c'est a cause de mon signal.
Car je l'envoyais côté gauche et là ça semble être le droit, verrais demain avec la datasheet.
Posté : ven. 6 nov. 2015 07:09
par androuski
Quelle brute !
Je ne savais même pas qu'une capa céramique pouvait exploser, je pensais que c'était l'apanage des chimiques.
