pacapona
Messagepar pacapona » ven. 5 avr. 2019 10:36
Merci pour la précision...
Dspiy toujours en fonction chez moi pour ma 3 voies... Merci pour tout!
sdf
Messagepar sdf » sam. 6 avr. 2019 09:02
En ce qui concerne la mise ON des transformateurs sur les max, il y a ce circuit sur ce site:
A vérifier que le relais a bien le temps de prendre le relais! :cote:
Peut-être possible d'utiliser un thyristor pour ne se mettre on que sur l'alternance positive!
Rien est géré concernant la mise OFF par contre.
Messagepar thierryvalk » sam. 6 avr. 2019 16:33
C'est franchement pas idiot comme schéma tout en restant simple.
Pour le Triac, prendre du 800V.
sdf
Messagepar sdf » sam. 6 avr. 2019 17:06
Mais oui, complètement d'accord! :]
Messagepar thierry38 » mer. 10 avr. 2019 11:33
Bon...,
Etant donnée mon ultra-compétence en soudure SMD (régul 3.3V du DSPiy).
(surtout ma patience et ma vision(dégénérescence maculaire ?) avec des élément de moins d' 1mm)
Je vais patienter pour acheter une carte DSPiy V2.(dès qu'une occasion se présente).
Edit:en passant,j'ai testé les prises WIFI,...c'est sympa...
Par contre si il faut,à chaque fois,activer le wifi sur le smartphone,+identification+etc...
Il y a + simple,au rayon hypermarché,pour 20€,3 blocs prise 16A commandées par telco en RF.
les prises wifi,ça va bien pour piloter "à distance" (hors domicile).
On a plus vite fait de mettre sous tension l'appareil qui pilote le trigger multiprise.
Ou alors pour faire chauffer la cafetière avant de rentrer...
Ce sont celles là Sonoff s26
programmable en timer et en compte-à-rebours/minuteur (par contre l'utilité pour un système audio...)
Messagepar thierryvalk » mer. 10 avr. 2019 19:18
Mais tu peux me renvoyer ton DSPiy, je changerais ce régulateur.
Faut juste un peu de patience, car pour le moment c'est un peu compliqué.
Messagepar GoodNoize » jeu. 11 avr. 2019 18:24
Ça te parles Thierry ? :) :)
Si ça te pose pas te soucis je m’en va faire une deux voies avec :cote:
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 avr. 2019 19:01
Oui, ils sont propres ces pav. :happy1:
Mais cela leurs enlèvent un peu de charme. Ils ont tout connus dans une discothèque réputée en plein centre de Bruxelles.
Je vois que tu as tes woofers, j'avais les JBL 2204H qui vont avec… mais quoi, tu vas y mettre un moteur non homologué? :faché:
Messagepar androuski » jeu. 11 avr. 2019 19:14
Ah ben je les ai bien briqués :langue2:
Messagepar GoodNoize » jeu. 11 avr. 2019 20:24
Oulaaa ils ont déjà vu des gars bien fracassés alors ces pav. :ghee:
Je viens de leurs passer un bon coup d’essence F et de Paic citron ils sont peccable !
Voui ils ont l’air bien ces woofers, bonne descente et bien linéaire (je parle de la réponse en fréquence ;) )
Pas homologué ??
C’est des Faital HF10RK. Ça fera du latino-américain: Bien gras avec une bonne réponse impulsionnelle :hehe: (ça m’a échappé)
Messagepar thierryvalk » jeu. 11 avr. 2019 21:43
Oulaa petit, et bien bien plus que cela, respect tu leurs dois. :modo:
Et paf un coup d'essence, on ne respecte plus rien dans ce bas monde. :|
Messagepar GoodNoize » jeu. 11 avr. 2019 22:03
Respect je leurs accorderai :amen:
J’ai bien précisé essence F. C’est pas un manque d’en respect, chef. Je l’utilise pour enlever le goudron de la voiture et j’en prend très grand soin ;)
C’est que j’ai galéré à enlever l’ancien compribande
D’ailleurs wiki dit :
Elle n'attaque aucune matière plastique, elle est idéale pour nettoyer les pièces d'imprimantes (capot en plastique, patins d'entrainement du papier) et ne laisse pas de trace en séchant
Non mais, je suis pas un sauvage :)
Plus sérieusement c’est quoi comme matériau ? De la fibre ?
Messagepar alka » ven. 12 avr. 2019 08:30
ca doit etre une sorte de résine.
Connaissait pas essence F. Ca marche pour dégraisser le bois aussi semble t il sans traces. J'étais plutot essence Térébenthine qui est naturelle. Un avis éclairé sur la différence ?
Messagepar thierry38 » ven. 12 avr. 2019 13:21
Question,
Je galère avec des antennes Wifi et cartes WLAN,pour un PC portable.
Après avoir flingué une carte Wifi,à force de clipser/déclipser les antennes,évidemment les minuscules inserts sur le PCB ont dégagé.
donc rachat de plusieurs cartes/modèles de PCB,+diverses antennes,
Quels sont les noms exacts des antennes et leurs connecteurs à clipser ? (j'ai tout essayé,Ufl,iPX,ipex...ça nage sur les connecteurs du PCB.)
Je peux souder les masses,mais l'âme ne semble pas bien en contact (réseaux wifi introuvables).
Sans évoquer l'impédance de contact (rebond sur la ligne de transmission).
J'ai rien trouvé sur ces normes de connecteurs.
Ou alors,je soude directement les antennes (âme+masse) sur le PCB après avoir retiré les connecteurs...
Modifié en dernier par thierry38 le ven. 12 avr. 2019 14:20, modifié 1 fois.
Messagepar thierry38 » ven. 12 avr. 2019 13:46
La jungle...
https://www.youtube.com/watch?v=o1tj2zJ2Wvg
https://electronics.stackexchange.com/questions/179277/what-is-the-name-of-the-tiny-pcb-radio-connectors-e-g-apple-wifi-bluetooth-an
Le pb est de savoir quel est le ""standard"" sur les PCB WLAN/bluetooth pour laptop.
Une bonne piste:
UMCC (ultra mini machin truc).
https://www.mouser.fr/Connectors/RF-Interconnects/_/N-89mc7?Keyword=umcc&FS=True
:) en réponse à moi-même,
Note that the durability of these connectors is typically low; I've seen data sheets specifying only 30 cycles of mating/unmating rated.
et encore 30 fois,c'est optimiste !
ça remet aussi en mémoire les manips de la nappe OLED du DSPiy,que Thierry avait soulignées (sur le nombre d'insertion/extraction.)
J'en suis à une 12aine de fois,ça a tenu.jusqu'à...
Messagepar thierryvalk » ven. 12 avr. 2019 18:59
Et oui, en RF c'est la folie, tous ces connecteurs sont standards, le tout est de trouver le bon standard.
Messagepar GoodNoize » sam. 13 avr. 2019 23:44
Tadaaaaam
sdf
Messagepar sdf » dim. 14 avr. 2019 07:52
thierry38 a écrit :
....s à clipser ? (j'ai tout essayé,Ufl,iPX,ipex...ça nage sur les connecteurs du PCB.)
Sur les cartes M.2 que j'ai utilisées, ça a toujours été du MHF4. Sur les 2 dont tu parles je parierai la dessus aussi!
