Bonjour à tous,
J'aurai aimé savoir s'il était possible de faire une transformée de Link + un filtrage soustractif dans l'optique de 2 enceintes 2 voies et un caisson de basses ?
Le but serai de mettre un caisson de basse en BR qui recevra canal G & D et de pouvoir le filtrer (pas forcément en soustractif) avec réglage de délai et de gain. Et ensuite de pouvoir filtrer une enceinte 2 voies en soustractif avec une TL sur le boomer en clos pour gagner dans le grave (et ainsi pouvoir se passer du caisson de basses lorsque pas nécessaire).
Ceci est-il possible ?
Merci à vous et bonne journée
Transform Linkwitz + soustractif
Re: Transform Linkwitz + soustractif
Oui et non.
Non car il n'existe qu'une application 2x 3 voies en soustractif.
Oui, car l'on peut utiliser une 2x3 soustractif et appliquer une LT sur toutes les voies.
Pour ton caisson ce sera alors une sommation G+D à faire en analogique après les DAC.
Non aussi car c'est soit tout en soustractif soit rien.
A voir avec la fréquence coupure du caisson et le délai nécessaire.
Cela se simule avec DSTudio V5. (de mémoire)
Bonjour Thierry et merci de ta réponse,
Je me doutais que je n'allais pas pouvoir sommer les signaux gauche et droite pour les envoyer au caisson, du coup ça risque de faire moche/bidouille pour y parvenir
... Est qu'il y a moyen de faire sa "propre" appli, car il s'agit peut-être de modification mineure pour y arriver ?
Il s'agit d'un caisson de basses donc je dirai entre 50 et 80 Hz environ
... Est qu'il y a moyen de faire sa "propre" appli, car il s'agit peut-être de modification mineure pour y arriver ?Il s'agit d'un caisson de basses donc je dirai entre 50 et 80 Hz environ
un sommateur analogique n'est pas très difficile a réaliser... avec un effort on doit pouvoir le faire tenir dans le cable
https://www.sonelec-musique.com/electro ... f_004.html
Effectivement je pensais faire un modif filaire mais pas au niveau du DSPiy, c'est je pense la solution la plus simple et jolie
Après je suis en symétrique sur mon V1, donc plutôt ceci :
Je conserve les mêmes valeurs de résistance ? Et surtout je n'ai pas besoin de R5.
Merci Alain de ta réponse
.Après je suis en symétrique sur mon V1, donc plutôt ceci :
Une autre source : Rane, dans une note dédiée à un Sub.
Rane utilise le même schéma version symétrique que sonelec mais avec des valeurs très différentes de résistances.
https://www.rane.com/note109.html
Je conserverai R5 mais n'ai pas d'idée précise sur le meilleur choix de jeu de valeurs de résistances.
Le jeu de valeurs de Sonelec atténue beaucoup a mon gout. Le jeu de valeurs de Rane atténue peu mais il est prévu pour une source amont ayant un buffer costaud. Le dac du dspiy sera un peu limite avec une telle charge. Le meilleur choix de valeurs est sans doute un intermédiaire entre les deux.
J'imagine que tu utilises le Dspiy v1 avec la carte de sorties symétriques. Le dspiy a déjà en sortie des dacs une résistance série de 100 ohm.
