Projet haut parleur
*dfer
Projet haut parleur
Messagepar *dfer » jeu. 12 oct. 2017 12:51
Salut à tous,
J'ai pour projet depuis déjà un bon moment de réaliser un haut parleur plan isodynamique.
S'agissant d'un prototype,je dois contenir au maximum mes dépenses.
Je vais avoir notamment besoin d'aimants ferrite rectangulaires en grandes quantités de dimension 50 / 20 / 5. La longueur en 50 n'a pas trop d'importance. En revanche, la hauteur en 20 mm et l'épaisseur en 5mm doivent être respectés. Avec un longueur en 50 mm, il m'en faudrait environ 250.
Il me faudrait également des barres de fer plat doux type A37 en 30 mm / 3 mm pour une longueur totale de 12 mètres.
Encore une fois, s'agissant d'un proto qui ne marchera peut être pas ou qui ne sera jamais fini par manque de temps, waf pas open et que sais-je encore....je cherche vraiment à viser le coût le plus bas.
Est-ce que certains d’entre vous auraient des idées ou tuyaux (pas percés) pour m'aider dans cette démarche.
Merci par avance.
Dominique
Re: Projet haut parleur
Messagepar thierryvalk » jeu. 12 oct. 2017 13:27
Beau projet même si j'y connait rien dans ce domaine.
As-tu regardé sur Aliexpress ?
Içi, par exemple, semble une boutique spécialisée dans les aimants.
https://fr.aliexpress.com/store/group/L ... 0d3bJDiqGI
*dfer
Messagepar *dfer » jeu. 12 oct. 2017 14:12
Merci, j'avais commencé à regarder.
Il y a surtout du choix dans le néodyme. C'est mieux mais c'est beaucoup plus cher. Dans mon cas, le néodyme me permettrait de faire plus léger et d'avoir un champ plus puissant qui se traduirait par un gain de 3db en efficacité. Ce n'est pas un point essentiel et je préfère donc rester sur de la ferrite, en tout cas pour un proto. La gamme en ferrite chez les chinois est moins large et j'ai du mal à trouver dans les dimensions voulues.
Idéalement, il faudrait que que je trouve mes dimensions à 0,80 € l'unité TTC et livré....c'est pas facile.
Messagepar alka » jeu. 12 oct. 2017 19:26
salut,
j'aurai dit pareil chez les chinois ou les anglais qui sont bons pour la quincaillerie. Les anglais sont sur ebay.
il n'y aurait pas moyen de trouver dans de la récup chez des marchands de métaux ?
800dr
Messagepar 800dr » dim. 15 oct. 2017 17:44
Dagda
Messagepar Dagda » dim. 15 oct. 2017 17:52
Messagepar manudrz » dim. 15 oct. 2017 19:01
Dagda a écrit :https://www.supermagnete.fr/aimants-bloc-neodyme/parallelepipede-magnetique-40mm-x-20mm-x-5mm-neodyme-n42-nickele_Q-40-20-05-N
Tsss on est très loin du budget demandé par l'initiateur du sujet :naah:
OK je suis allé jeter un oeil aussi, ça me semble bien compliqué l'affaire...
Tu pourrais montrer une ébauche de ce que tu veux faire *DFER ?
*dfer
Messagepar *dfer » lun. 16 oct. 2017 16:41
Bonsoir,
Merci pour vos contributions.
Supermagnete est bien trop cher. Des établissements qui fournissent les Pro comme BMS, Calamit, (IMA chez qui j'ai déjà commandé une fois) sont bien moins chers.
Si l'on est pas arrêté sur un modèle précis,il y a des affaires intéressantes sur des vieux stocks mais il faut le suggérer dans la demande du devis ou bien passer un coup de fil.
Mon "projet" si 'on peut l'appeler comme çà, n'a rien d'extraordinaire. Je voudrai reprendre à mon compte le principe du panneau isodynamique Magnepan mais avec de vrais aimants et un circuit magnétique totalement immergé dans les entrefers comme sur ce qui a été développé sur la marque Infraplanar.
L'inconvénient de cette technique, c'est le poids (beaucoup d'aimants et d'entrefers) et le coût.
Autre solution, celle du rubanoïde qui a l'avantage de fonctionner en push pull comme le Janus. Ce principe développé sur du médium aiguë large bande a manifestement été mis en œuvre pour le grave mais n'ayant aucune info, je ne vois pas comment ils ont adapté la formule pour faire des basses....Bref, c'est un projet encore très ouvert...!
Messagepar manudrz » mer. 18 oct. 2017 19:46
Ça semble compliqué niveau placement dans la pièce, les Magnepan sont ouvertes sur l'arrière...
Tu comptes faire de même ?
