Messagepar androuski » sam. 4 févr. 2023 09:58
Transformer le DSPiy en pré HC quoi :rougefaché:
sdf
Messagepar sdf » sam. 4 févr. 2023 10:50
Dolby surround des années 90! :gene3:
Messagepar GoodNoize » ven. 3 mars 2023 20:30
Hello
J’ai ajouté la carte FIR sur mon DSPiy
Dans les applis, il est mentionné que la carte utilise l’entrée I2S.
Du coup je me pose la question : qu’est-ce que je fais des Jumper qui gèrent la liaison USB/I2S?
J’ai regardé les différentes doc et j’ai rien trouvé de spécial sur le sujet. Je suppose que cela n’a pas d’importance
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2023 19:50
Salut,
La carte FIR est un DSP qui ne communique qu’en I2S via l’ADU1701 de la carte DSpiy qui lui, gère les différentes entrées dont une en I2S.
Donc oui, les jumper USB/I2S de la carte DSpiy ne concernent que l’ADAU1701 et non le DSP de la carte FIR,
Messagepar GoodNoize » lun. 6 mars 2023 06:46
Ok merci Thierry :super:
Messagepar manudrz » dim. 19 mars 2023 12:45
Coucou bonjour, pour expérimenter dans sigmastudio, si j'ai bien compris DStudio risque à 99% de ne pas aimer. Est-ce qu'on peut s'en passer ? Une fois réglé moi DStudio je ne m'en sers pas, mais est-ce qu'il ne s'occupe pas aussi de gérer les sources/volume/écran etc ?
Du coup il faudrait une interface USBi pour communiquer ? On la branche où, sur J25 ?
Oulala :gene:
Messagepar thierryvalk » dim. 19 mars 2023 21:19
En effet, notre petit DSP peut fonctionner de différentes manières.
Soit seul avec une mémoire pour le programme ou avec un microcontroleur comme c’est le cas avec le DSPiy.
Seul, c’est Sigmastudio + USBi d’ADi. Avec microcontroleur, c’est Sigmastudio pour générer différents fichiers qui seront utilisés par une application (DStudio) dédiée et communiquant avec le microcontroleur de la carte.
Messagepar manudrz » lun. 20 mars 2023 00:58
:hello: En fait mon DSPiy est presque overkill pour ce que je lui demande, du 2x1 filtré (SPDIF) +1 analog. Il faudrait que je filtre les woofers avec le 1701 et mes high avec le 1452 pour attraper sa sortie SPDIF. Ca sent les heures de galère, et ça me branche moyen.
Je viens de commander un Hifiberry DAC + DSP, ils m'ont confirmé que la sortie RCA irait sur mes woofers et la sortie SPDIF vers mon SMSL D6 pour mes large-bande, faut juste que je ponde l'appli quoi :gene: Mais je pense que ça va quand même être plus simple, et comme je souhaitais un streamer, ça fait 2 en 1. En + j'ai un Raspberry 3B+ chez moi qui ne sert plus, pratique pour la communication avec Sigmastudio le RaspberryOS.
D'ailleurs j'ai rangé le DSPiy et collé mon DAC en direct sur les large bande hé ben c'est plutôt sympa même si ça manque un poil de coffre, je suis quand même étonné, juste une légère EQ sous Foobar histoire de. Je demanderais un peu d'aide sur HCFR si besoin, on verra bien c'est quand même plus simple en Français. J'ai fait une appli simple de ce que je veux mais y'a plein de trucs qui ne ressemblent pas aux exemples que je trouve ici ou là, c'est un autre sujet. Merci :)
Messagepar GoodNoize » mar. 30 mai 2023 14:16
Hello, c'est bien calme içi.
ça manque d'idée tordues.
ça tombe bien j'en ai une ::d
J'ai un intégré Yamaha as1000. le genre de camion qui sonne bien parce qu'il pèse 25kg.
Disons que j'envisage de lui greffer un DSPiy sur le signal D/G et Préout pour faire du 2.1.
En sortie de préamp pour conserver sélection de source, volume et entrée phono.
Rien que ça :gene:
Par chance Yam donne toute la schématique dans le manuel de service.
https://www.manualslib.com/manual/35104 ... 000bl.html
Voici le block diagram page 35 :
Block Diagram.pdf
(44.91 Kio) Téléchargé 3251 fois
L'idée pour la stéréo c'est de caler le dsp dans la nappe de connexion entre la sortie de préamp et l'étage de puissance. Au niveau du pointillé.
RDV page 56
Page 56.pdf
(877.42 Kio) Téléchargé 3239 fois
C'est bien pratique je suis la ligne rose OUT L
A droite on a un connecteur en sortie de l'étage Préamp / correction qui envoie vers l'étage de puissance.
Entre temps on est passé en symétrique, on pourrais utiliser l'appli 1x3 IIR.
Rentrer en asym dans le DSP et ressortir en Asym.
Pour le PréOut, idem mais sur le connecteur tout a gauche. le W3005, avant d'attaqué la carte désym.
Ou alors pour le PréOut je me met juste avant les sorties RCA et je reste en asym..
A votre avis c'est du délire ou c'est réalisable sans trop se prendre le choux ?
PS : on me l'a offert cet ampli, j'ai pas envie de m'en séparer :(
Mais faut avouer que de mettre un DSPiy ( avec un préamp RIAA ) en amont et de l'utiliser uniquement en BLOC c'est bof...
Messagepar thierryvalk » mer. 31 mai 2023 08:16
Pour moi, c'est tout simple et sans rien démonter.
Utiliser PRE OUT pour rentrer dans le DSPiy, sortie du DSPiy sur MAIN IN.
Switch RY_DIR sur MAIN DIRECT.
Messagepar GoodNoize » mer. 31 mai 2023 09:15
Effectivement si je me sert du DSPiy comme source principale c'est la solution la plus simple :super:
Mais si je veux conserver la sélection de source et le préamp phono du yam ça se complique..
C'est le même bouton rotatif qui gère la sélection de source et la commande du switch RY_DIR
Ou alors je force le switch en position main direct
C'est ceux-ci page 38
REF G6S-2 DC24
https://www.mouser.fr/datasheet/2/307/e ... 128313.pdf
Relais piloté par le micro contrôleur IC502 - PIN 53
Et par le multiplexeur IC501.
Bidouiller au niveau des UC ça me semble vraiment compliqué
forcer le switch directment au niveau de celui-ci ça me fait peur aussi, mais moins :hehe:
Messagepar GoodNoize » mer. 31 mai 2023 10:14
Si je remonte la piste du PCB qui pilote ce switch j'arrive sur un connecteur
Ensuite ça part sur un autre PCB qui il y a l'UC.
Reste à savoir ou je me repique et quel signal j'envoie pour forcer le switch
Messagepar thierryvalk » mer. 31 mai 2023 10:23
Vu que le relai est en 24V et qu'il est connecté au -12V il faut trouver un +12V.
Mais as-tu lu le mode d'emploi ?
Dans le passé il était courant d'avoir le Pre-Out en face arrière avec juste à cote le Main-In. Un strap les raccordaient et cela permettait d'insérer un EQ par exemple.
Ce que tu désires faire avec un ampli moderne. Je me dis qu'il y a peut-être une subtilité pour réaliser cette fonction.
Messagepar GoodNoize » mer. 31 mai 2023 10:32
Et oui, malheureusement les straps ça ne semble plus se faire..
La manuel est clair :
:grr:
Faut que je regarde si il n'y a pas d'autres relais qui mute la sortie PRE et les INPUTS, lorsqu'on est en MAIN IN
Messagepar thierryvalk » mer. 31 mai 2023 10:32
Tu es certain que le relai soit un 24V.
Je ne vois pas de +12V pour les relais du coté du microcontrôleur.
Si c'est du 12V il faudrait alors mettre RY_DIR au 0V (ce qui est déjà moins tordu).
Mais pas trop le temps pour le moment, j'ai un peu regardé en diagonale....
Messagepar GoodNoize » mer. 31 mai 2023 10:52
Je ne suis pas certain, j'ai simplement regardé la ref sur le schéma.
Ce switch, comme les autres de sélection de sources, est nommé : G6S-2-DC24
Par contre sur la PIN53 du micro contrôleur, on à bien RY_DIR et en ensuite +5M
Pourquoi 'M" ?
ça se passe page 59
On peut voir que si on suit le chemin de RY_CD on se retrouve sur les transistors qui pilotent certainement les relais.
Et on retrouve a nouveau le RY_DIR.
ça deviens compliqué :aille:
Messagepar thierryvalk » mer. 31 mai 2023 11:08
Pourquoi 'M" ?
Pour 5V "Microcontroleur"
Bien vu, c'est donc bien un relai 24V et il faut forcer RY_DIR au +12C
Messagepar GoodNoize » mer. 31 mai 2023 11:21
Ok, bon ça semble jouable, merci Thierry.
Cependant,
Et je me demande ce qu'il se passe si on met le bouton en position Main direct est que c'est déja forcé à +12.
C'est peut être mieux de déconnecter le fil de consigne.
Je peux essayer ampli débranché, d'envoyer du 24V et écouter si le relais claque.
Un bon vieux strap chez yamaha ? non ? pas possible X(
