sdf
Messagepar sdf » sam. 17 sept. 2022 22:04
Autant de fonctionnalités dédiées à la hifi avec de telles possibilités, ca n'existe toujours pas ailleurs! :merci:
Bracame
Messagepar Bracame » mar. 27 sept. 2022 18:25
sdf a écrit :Autant de fonctionnalités dédiées à la hifi avec de telles possibilités, ca n'existe toujours pas ailleurs! :merci:
Bonsoir,
Oui c'est sur :modo: mais comme j'en ai pas de DSPIY et bien je regarde pour m'en faire un avec cet ensemble.
Pas simple car pas de code source du STM32 qui gère le DSP.... Le schéma est pas forcement fiable donc en premier lieux : Tentatives de retrouver les différents composant (avec des références "exotiques").
Le but serait d'ajouter l'écran et quelques boutons pour gérer un filtre soustractif 3 voies de mes rêves à base de FIR avec contrôle de la source et du volume + équalisation de la pièce....
Quand je vois le soft d'origine et les calculs réalisés, ça me semble possible coté DSP et à voir pour refaire un firmware complet pour le STM32 :
EDIT : @thierryvalk Si je crée un sujet sur cet ensemble, je le fais ou dans le forum .... Chef ?? :ange:
Messagepar louisr » mar. 27 sept. 2022 20:13
ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit bricolage pour l'audio ! Ca me manquait et je suis en pleine restauration d'une platine vinyle (thorens TD165), donc je me suis fait un preamp RIAA que je vais inclure directement dans la platine. Et tant qu'à faire j'ai rajouté un ADC/WM8804 pour sortir en numérique ... :]
C'est fait avec les fonds de tiroir, ça justifie mes choix parfois discutable :gene: La partie preamp est basé sur l'OPA1655 et le schema vient directement de la datasheet. L'alim est en 12V (genre meanwell). Un tracopower génère +-15V, régulé par 2ldo (LT1962/LT1964) autour de 12V5. Coté numérique l'ADC PCM1808 qui s'occupe de la conversion (premier ADC que j'ai trouvé). Il est piloté par un WM8804 qui sert aussi à faire la conversion I2S --> Spdif. J'ai du rajouter un uC pour configurer le WM8804 car son mode de configuration en hardware ne permet pas de faire ce dont j'avais besoin (je crois).
J'ai fait quelques mesures de la partie analogique. Ca a l'air OK. Y'a un ptit dB d'écart à 20Hz avec la courbe théorique, et 4dB à 20kHz (mais ça je crois que c'est un pb de carte son plutôt). Entre les deux c'est correct. C'est surement améliorable mais bon... :] Niveau bruit/THD ça a l'air pas catastrophique mais mon setup de mesure et pas terrible, et ma carte son non plus ! D'ailleurs j'ai remarqué ces raies à 1Khz (+harmoniques), qui apparaissent même quand je fais un rebouclage sur la carte. Aucune idée d'ou ça peut venir.
La suite : petit bout de code pour piloter ADC/WM :)
riaa.pdf
(349.23 Kio) Téléchargé 2126 fois
Messagepar louisr » mar. 27 sept. 2022 20:15
Bruit + THD:
La carte son rebouclée:
Avec le preamp
On ne peut pas exporter la mesure de bruit sur REW, juste le THD :(
Modifié en dernier par louisr le ven. 30 sept. 2022 11:12, modifié 1 fois.
Messagepar thierryvalk » jeu. 29 sept. 2022 21:31
Pas grand chose à dire : Superbe de A à Z.
Pour le 1kHz aucune idée mais il faut revoir la chaîne de mesure, si j'ai bien vu c’est meilleur via le RIAA qu’en direct.
Messagepar louisr » ven. 30 sept. 2022 11:17
thierryvalk a écrit :Pas grand chose à dire : Superbe de A à Z.
Merci Thierry :merci:
Je viens de voir que c'était inversé, j'ai corrigé le poste :gene: . Le bruit est bien meilleur quand la carte est rebouclée. J'ai ajusté les niveau de sortie pour avoir à peu près les mêmes tensions avec préamp et sans le préamp.
Je testerai la carte son avec un ordi portable sur batterie pour voir ce que ça donne.
Messagepar GoodNoize » jeu. 15 déc. 2022 19:38
Construction de maison DIY oblige, j’ai décroché complet des projets audio.
Ça y est j’ai emménagé !! :ghee:
J’aimerai bien ajouter le Bluetooth sur le dspiy
Il existe des cartes pas cher Bluetooth/AirPlay vers i2s chez audiophonics.
Je me tâte à franchir le pas, c’est facile de rentrer en i2S dans le dspiy? Pas de contraintes particulières ?
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 12938.html
Ma deuxième interrogation concerne la sortie aux 5V.
J’ai bien regardé le manuel du v1, je la trouve pas sur le v2..
Messagepar alka » ven. 16 déc. 2022 09:02
ca fait longtemps que je n'étais pas passé trinquer ici :)
Tant qu'a ajouter une entrée BT, pourquoi ne pas mettre un receveur plus moderne : BT 5 et avec APTX HD ?
il y en a une chez audiophonics pour quelques euros de plus https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 15375.html
pour comprendre les acronymes des codecs BT : https://www.frandroid.com/comment-faire ... ooth-audio
Messagepar GoodNoize » ven. 16 déc. 2022 09:28
Yep j'avoue eu j'ai pas cherché plus que ça.
Je voulais surtout avoir une ref qui sort en I2S pour voir comment c'est fichu.
En gros sur le module bluetooth
Pour l'I2S on a MCK , LRCK, BCK, DATA
Sur le DSPiy
https://www.dspiy.be/forum/download/file.php?id=166
SDIN, ISCLK, ILRCK...
SDIN = DATA
ISCLK = BCK
ILRCK = LRCK
Manque MCK.. master clock ?
Messagepar alka » ven. 16 déc. 2022 10:50
peut etre de l'inspiration ici avec Amanero en I2S https://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=12
Messagepar GoodNoize » ven. 16 déc. 2022 10:53
Ah oui, manu et l'I2S :hehe:
Ok donc pas de masterclock :super:
Allez je me lance !
Messagepar alka » ven. 16 déc. 2022 11:02
Thierry avait conseillé de ne pas souder le picot MCLK sur la carte Amanero ou de le couper au raz. Sinon il fait antenne et rayonne.
Donc même conseil pour la carte BT.
Messagepar thierryvalk » ven. 16 déc. 2022 11:17
Salut,
Pour le MCLK, oui, surtout qu'il ne semble pas nécessaire.
Comme le montre ces photos :
https://fr.aliexpress.com/item/1005004311098988.html?spm=a2g0o.detail.1000014.23.3dcb6765qGjvU8&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=6b9c2bd7-b674-46ec-8b44-a6f8591a67d5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:6b9c2bd7-b674-46ec-8b44-a6f8591a67d5,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&isseo=y&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000028710077823%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2130.84%2120.97%21%21%21%21%21%402103221f16711853698915623eb898%2112000028710077823%21rec
Par contre pas trouvé d'infos techniques : IS2 Master ou Slave et bien d'autres subtilités de l'I2S.
Pour rappel l'I2S n'a aucun système de reconnaissance ni de sécurité, c'est brut de chez brut.
Aussi au niveau hardware c'est un signal de fréquences élevées et qui nécessitent une parfaite synchronisation.
Par exemple la longueur des pistes doivent être identiques et de même impédances pour éviter tout décalage temporel. Suffit de voir les photos ce module. :0
Il semble exister en version SPDif, je la conseille fortement pour éviter bien des déboires. :)
Messagepar GoodNoize » lun. 19 déc. 2022 12:40
J'ai bien vu la version SPDIF, mais je voulais éviter d'avoir un câble de liaison qui sort du boitier pour re-rentrer
Messagepar thierryvalk » dim. 25 déc. 2022 16:21
Joyeux Noël. :alcool1:
Le temps passe... il y a 10 ans, naissait le premier routage du PCB du DSPiy.
Aujourd'hui, l’on parle moins, peut être que l’on mange plus... :ghee: mais notre projet a bien vu le jour et fonctionne toujours dans nos chaumières. :)
Messagepar alka » lun. 2 janv. 2023 17:39
Sérieux, déjà 10 ans ! waow 8|
Ca ne nous rajeunit pas !
S'il y a bien un diy qui fonctionne chez moi, c'est le DSPiy :amen:
Bonne année 2023 :super:
Messagepar GoodNoize » lun. 2 janv. 2023 22:42
:) Meilleurs vœux à vous !
Messagepar thierryvalk » mar. 3 janv. 2023 08:12
Une bonne année avec beaucoup de projets. :)
