V4.2x
Logiciel du microcontrôleur de la carte.
V4.2x
Messagepar thierryvalk » jeu. 10 sept. 2015 17:56
dspiyv4_21.bin
V4.20
Correction bug auto-standby.
Sélecteur de sources :
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=3&t=54
Rajout gestion de 3 BP en analog sur BP3In http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=67
Via telco, mode Nuit pour OLED
Suppression de l'affichage ---- INPUT pour USB le temps de trouver quelque chose de plus fiable.
Rallongement du temps mort pour BP MUTE /UNMUTE
Source+ et Source- via BP
Nécessite DStudio 4.20 minimum
Pour mettre a jour ses applis : http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=77
Re: V4.20
Messagepar thierryvalk » dim. 13 sept. 2015 20:20
Petit bug pas bien grave mais qu'il faut connaitre :
Lorsque l'on travaille avec DStudio, si l'on change la source avec la telco et ensuite l'on refait un Transfert vers RAM.
L'affichage reste sur la source sélectionnée par la telco, mais la source réellement active est celle du Preset.
Merci Philby. :amen:
V4.21
Messagepar thierryvalk » jeu. 17 sept. 2015 18:32
Correction du bug par forçage de la source du Preset.
Il peut cependant encore avoir un problème avec le relai en commutant de Analog 1 vers 2 et inversément.
Il est donc conseillé de ne pas changer de source via Source+ et Source- lorsque l'on est connecté.
Le fichier est en premier post.
Retourner vers « Firmware DSPiy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
