Notice de montage simplifiée écran, boutons et leds pour DSPiy v2
Schémas et instructions de montage.
Messagepar thierryvalk » dim. 6 sept. 2015 19:05
Câblage de l’écran :
En photo :
A noter que mécaniquement, l’écran peut se monter connecteur en haut comme ci-dessus ouconnecteur en bas.
Le sens d’affichage sera sélectionné par soft dans les Presets.
L’encodeur :
On utilise au minimum 2 contacts :
A et B qui vont renseigner du sens de rotation et du nombre decrans.
C est le point commun.
Un troisième fonctionne en bouton poussoir, optionnel.
Il est conseillé d’avoir le BP5 du DSPiy de connecté pour les mises à jours du firmware, personnellement je le mets sur ce BP « Push » de l’encodeur.
Il sera ensuite configuré pour la fonction souhaitée dans les Presets.
Exemple de câblage avec 2 boutons supplémentaires.
Les LEDs :
A noter que LED1 et LED3 sont utilisées par l’écran, il ne reste que la LED2 sur ce connecteur.
LED2 qui sera utilisée par la carte ADAU1452 si installée.
On dispose de 2 LED supplémentaires, LED 4 et LED 5 sur le connecteur EMU.
Nb : pour les DSPiy version 1, il faut rajouter unerésistance de 1K en série avec chaque LED.
Re: Notice de montage simplifiée boutons et leds pour DSPiy v2
Messagepar alka » mar. 26 juil. 2016 12:24
Boutons Poussoirs additionnels BP6, 7 et 8 :
Depuis DStudio 4.2 et firmware associé, trois BPs supplémentaires sont disponibles: BP6, 7 et 8
Les nouveaux boutons BP6 à BP8 sont sur la même entrée du DSPiy que BP3. On utilise des seuils différents par diviseur de tension à résistances pour les différentier.
Si vous n'utilisez pas BP6,7, 8 il n'y a rien a faire, cela reste 100% compatible avec le cablage historique de BP3
Cablage :
R4 et R5 sont les résistances en entrée existantes sur le DSPiy, les autres sont a rajouter pour bénéficier de BP6 à BP8.
edit alka: BP6 et BP8 sont inversés sur ce schéma.
Retourner vers « Hardware DSPiy »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
