entrée usb
nox67
entrée usb
Messagepar nox67 » jeu. 3 sept. 2015 10:31
Déjà bonjour à tous, je suis le sujet du dspiy depuis longtps sans pour autant poster.
Mes connaissances étants malgré tout limités, j'essaie de faire au mieux pour tenter de comprendre un maximum.
J'ai bien saisie l'utilité du port USB pour faire la saisie des presets via un pc.
Ceci dit j'aimerais confirmation qu'en usage standard d’écoute, l'usb fonctionne aussi en entrée. Et ainsi faire tourner le dsp comme un DAC, histoire de mettre directement le PC en mode "source dématérialisé" sur mon ampli. :]
Re: entrée usb
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 11:23
Oui, ce port USB, sur les DSPiy V2 est à double fonction : programmation et « carte son ».
Il suffit de connecter le DSPiy au PC, ce dernier va automatiquement rajouter un périphérique de lecture sous le nom de « DSPiy USB-Audio Bridge ».
Il suffit de le sélectionner et d’écouter de la musique dématérialisée du PC.
A noter qu’il s’agit d’une interface USB-Audio relativement basique et ne produit que du 48KHz en 16bits.
La conversion, si nécessaire devrait se faire automatiquement au niveau du PC.
nox67
Re: entrée usb
Messagepar nox67 » jeu. 3 sept. 2015 11:30
ok, merci bcp, cela répond à ma question.
Et donc il est reconnu en phase de prog preset directement à travers DStudio sans rien y toucher.
Re: entrée usb
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 11:31
Exactement, on peut même utiliser en théorie les 2 modes en même temps, mais lors de mes tests j’ai eu des coupures.
