Notes
Fichiers de base de configuration.
Notes
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 20:10
Le DSPiy est une base hardware avec ses entrées et ses sorties.
Pour le faire fonctionner sur VOTRE système, il convient en premier lieu de choisir l’Appli qui convient.
Une Appli va déterminer et conditionner l’architecture complète du système de filtrage.
Les Applis avec notation FIR demandent la carte ADAU1452 additionnelle.
Selon l’Appli sélectionnée, DStudio, le soft de contrôle et de paramétrage, va s’adapter automatiquement à votre Appli.
Ne pas hésiter à demander conseil sur le forum pour le choix de l’Aplli qui convient au mieux à VOTRE système.
Re: Notes
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 sept. 2015 11:39
Selon les mises à jour, la liste des applis du forum vont être "mélangées", pour y voir plus clair sur l'ensemble des applis, il suffit de sélectionner en dessous de la liste des sujets "Trier par" "sujet".
Re: Notes
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 15:45
Certaines fonctionnalités se sont rajoutées au fil du temps avec de nouvelles versions de DStudio et du firmware.
Il est possible de mettre a jour ses applis sans devoir tout recommencer.
Voici les explications pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités introduites en version 4.2:
viewtopic.php?f=2&t=77
numérotation entrées - sorties des applis
Messagepar alka » mar. 12 avr. 2016 18:13
Lien vers la section Hardware ou se trouve un document donnant les correspondances des numéros des 6 voies analogiques en sortie selon les applications.
Le document rappelle aussi les numéros des entrées et la position des RCA de sortie sur la carte de sorties analogiques.
viewtopic.php?f=10&t=167
Retourner vers « Applis »
