Appli 2x1 voies pour utilisation du casque sur le principe du Croosfeed en IIR
Cette appli est spéciale pour l’utilisation du casque.
Internet regorge d’explications sur le principe.
En 2 mots, au casque on entend uniquement les canaux correspondants aux oreilles alors qu’avec des enceinte l’oreille droite entendra aussi l’enceinte gauche et inversement.
Pour reconstituer ce manque, on appliquera un filtra passe-bas + petit délai sur chaque canal que l’on mixera avec l’autre.
Sur chaque canal (L et R)
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale
- V : contrôle de volume, commun aux deux canaux
- Φ : inversion de phase globale
- 14 biquads pour corrections globales du canal
Sur chaque « voie » pour le Croosfeed qui se règle dans l’onglet Crossover.
- 6 biquads pour le filtre passe-bas Croosfeed.
- G : gain pour atténuer le signal Croosfeed.
- Φ : inversion de phase, (à ne pas utiliser)
- Δ : délai (500 samples max)
-+ pour le mixage des voies.
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy
Sortie Canal Sortie
AOUT2 L L -
AOUT1 L L +
AOUT4 R R -
AOUT3 R R +
AOUT6 +1 Sub -
AOUT5 +1 Sub +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 2x1 voies pour utilisation du casque sur le principe du Croosfeed en IIR
Mise à jour de l'appli, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
La toute nouvelle navigation entre sources permettra de simplifier pour tous ceux qui utilisent essentiellement les Presets pour changer de source actuellement. Le bénéfice saute immédiatement aux oreilles, tellement le changement de source est accéléré.
Et puis, quelques boutons poussoirs supplémentaires ne sauraient manquer, de même qu'un joli mode nuit pour rendre l'afficheur plus doux sous les étoiles.
L'appli se trouve dans le premier post.
Note :
Selon votre navigateur, le fichier sera téléchargé comme une archive, dans ce cas simplement dézipper.
Si téléchargé comme .dpsiy, sélectionner lors de l'ouverture d'appli dans DStudio "DSPiy dspiy" (en bas à droite)
Note :
