Appli 2x2+1 Pour 2 enceintes 2 voies + 1 caisson optionnel en IIR
Prévue pour un système 2.1 avec sub. La voie Sub est utilisable en symétrique.
Sur chaque canal (L et R)
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale
- V : contrôle de volume, commun aux deux canaux
- Φ : inversion de phase globale
- 10 biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en deux voies
- sommateur pour la voie graves (+1)
Sur chaque voie (Low, High)
- 4 ou 6 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Φ : inversion de phase de la voie
- Δ : délai (150 samples max)
Sur la voie +1
- sommateur des deux canaux
- 4 biquads pour corrections.
- Δ : délai (400 samples max sur la voie Sub)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy
Sortie Canal Voie
AOUT2 R High-R
AOUT1 L High-L
AOUT4 R Low-R
AOUT3 L Low-L
AOUT6 +1 Sub-
AOUT5 +1 Sub+
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 2x2+1 Pour 2 enceintes 2 voies + 1 caisson optionnel en IIR
Mise à jour de l'appli en v4, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
La toute nouvelle navigation entre sources permettra de simplifier pour tous ceux qui utilisent essentiellement les Presets pour changer de source actuellement. Le bénéfice saute immédiatement aux oreilles, tellement le changement de source est accéléré.
Et puis, quelques boutons poussoirs supplémentaires ne sauraient manquer, de même qu'un joli mode nuit pour rendre l'afficheur plus doux sous les étoiles.
L'appli se trouve dans le premier post.
Note :
Selon votre navigateur, le fichier sera téléchargé comme une archive, dans ce cas simplement dézipper.
Si téléchargé comme .dpsiy, sélectionner lors de l'ouverture d'appli dans DStudio "DSPiy dspiy" (en bas à droite)
Note :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
