Appli 2x1+1 Pour 2 enceintes passives + 1 caisson optionnel en IIR
Fichiers de base de configuration.
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 17:16
2x1+1 V4_0.dspiy
2x1+1 V3_0.zip
Prévue pour deux enceintes a filtrage passif + sub. Toutes les voies utilisables en symétrique.
Cette application peut servir pour ajouter un Sub à un système de deux enceintes avec filtrage passif.
Sur chaque canal (L et R)
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale
- V : contrôle de volume, commun aux deux canaux
- Φ : inversion de phase globale
- 14 biquads pour corrections globales du canal
- sommateur pour la voie graves (nommée Sub ou +1)
Sur chaque « voie » après le sommateur
- 6 biquads pour corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Φ : inversion de phase de la voie
- Δ : délai (500 samples max)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Sur la voie +1
- sommateur des deux canaux
- 4 biquads pour corrections.
- Δ : délai (500 samples max sur la voie Sub)
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy
Sortie Canal Sortie
AOUT2 L L -
AOUT1 L L +
AOUT4 R R -
AOUT3 R R +
AOUT6 +1 Sub -
AOUT5 +1 Sub +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 2x1+1 Pour 2 enceintes passives + 1 caisson optionnel en IIR
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 16:36
Mise à jour de l'appli, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
La toute nouvelle navigation entre sources permettra de simplifier pour tous ceux qui utilisent essentiellement les Presets pour changer de source actuellement. Le bénéfice saute immédiatement aux oreilles, tellement le changement de source est accéléré.
Et puis, quelques boutons poussoirs supplémentaires ne sauraient manquer, de même qu'un joli mode nuit pour rendre l'afficheur plus doux sous les étoiles.
L'appli se trouve dans le premier post.
Note :
Selon votre navigateur, le fichier sera téléchargé comme une archive, dans ce cas simplement dézipper.
Si téléchargé comme .dpsiy, sélectionner lors de l'ouverture d'appli dans DStudio "DSPiy dspiy" (en bas à droite)
Retourner vers « Applis »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
