Appli 1x3 Pour 1 enceinte 3 voies en IIR
Prévue pour une seule enceinte 3 voies. Toutes les voies utilisables en symétrique.
Sur le canal :
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale, canal L ou R
- V : contrôle de volume
- Φ : inversion de phase globale
- Δ : délai global (1000 samples max)
- 15biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en trois voies
Sur chaque voie (Low,Mid, High)
- 6 ou 8 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie
- Φ : inversion de phase de la voie
- Δ : délai (250 samples max)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy :
Sortie Canal Voie
AOUT2 High -
AOUT1 High +
AOUT4 Mid -
AOUT3 Mid +
AOUT6 Low -
AOUT5 Low +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 1x3 Pour 1 enceinte 3 voies en IIR
Mise à jour de l'appli, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
La toute nouvelle navigation entre sources permettra de simplifier pour tous ceux qui utilisent essentiellement les Presets pour changer de source actuellement. Le bénéfice saute immédiatement aux oreilles, tellement le changement de source est accéléré.
Et puis, quelques boutons poussoirs supplémentaires ne sauraient manquer, de même qu'un joli mode nuit pour rendre l'afficheur plus doux sous les étoiles.
L'appli se trouve dans le premier post.
Note :
Selon votre navigateur, le fichier sera téléchargé comme une archive, dans ce cas simplement dézipper.
Si téléchargé comme .dpsiy, sélectionner lors de l'ouverture d'appli dans DStudio "DSPiy dspiy" (en bas à droite)
Note :
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
