Appli 1x4 Pour 1 enceinte 4 voies en IIR
Fichiers de base de configuration.
Messagepar thierryvalk » ven. 28 août 2015 17:08
1x4 V4_0.dspiy
1x4 V3_0.zip
Prévue pour une enceinte 3 voies + Sub. Le Sub et la voie Low sont utilisables e en symétrique.
Sur le canal :
- S : sélecteur d’entrée analogique ou digitale, canal L ou R
- V : contrôle de volume
- Φ : inversion de phase globale
- Δ : délai global (400 samples max)
- 14biquads pour corrections globales du canal
- Séparation en 2 branches, l'une vers Sub et l'autre vers les 3voies
Sur la voie Sub
- 6 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- G : gain relatif de la voie Sub
- Φ : inversion de phase de la voie
- Δ : délai (250 samples max)
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur cette voie Sub
Globaux aux 3 voies : (nommé PH3V dans DStudio)
- 4 biquads pour corrections.
- G : gain relatif des 3 voies
- Δ : délai (250 à 300 samples max)
Sur chaque voie (Low,Mid, High)
- 6 ou 8 biquads pour filtrage de séparation et/ou corrections.
- inverseur pour permettre sortie symétrique sur la voie Low
Correspondances des sorties : selon ordre des positions des borniers de sortie du DSPiy :
Sortie Canal Voie
AOUT2 Mid
AOUT1 High
AOUT4 Low -
AOUT3 Low+
AOUT6 Sub -
AOUT5 Sub +
Si on ne souhaite pas de sorties symétriques, utiliser les sorties marquées +
Re: Appli 1x4 Pour 1 enceinte 4 voies en IIR
Messagepar thierryvalk » dim. 24 janv. 2016 16:25
Mise à jour de l'appli, nécessite DStudio et firmware V 4.2 minimum
La toute nouvelle navigation entre sources permettra de simplifier pour tous ceux qui utilisent essentiellement les Presets pour changer de source actuellement. Le bénéfice saute immédiatement aux oreilles, tellement le changement de source est accéléré.
Et puis, quelques boutons poussoirs supplémentaires ne sauraient manquer, de même qu'un joli mode nuit pour rendre l'afficheur plus doux sous les étoiles.
L'appli se trouve dans le premier post.
Note :
Selon votre navigateur, le fichier sera téléchargé comme une archive, dans ce cas simplement dézipper.
Si téléchargé comme .dpsiy, sélectionner lors de l'ouverture d'appli dans DStudio "DSPiy dspiy" (en bas à droite)
Retourner vers « Applis »
