Commande Groupée DSPiy CG5 [expédiée]
Messagepar alka » mer. 26 août 2015 12:50
Lancement de la commande groupée numéro 5, pour l'achat de la carte DSPiy v2 et ses accessoires. La première CG sur dspiy.be :)
A LIRE AVANT DE PARTICIPER A UNE CG
Pour cette CG5,
Le recensement a commencé depuis quelques temps et se terminera le 15 octobre 2015.
Le tableau de recensement est ouvert ici :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=1
La date de production des cartes estimée est le quatrième trimestre 2015. Livraison pour Noel, ou avant. Cela dépend beaucoup du planning de Thierry et de ses disponibilités. On en dira plus dès qu'on en saura plus.
Les kits sont les mêmes que pour CG4. Voir l'onglet "Description kits" dans le tableau et quelques photos dans les posts suivants.
- kit1 : 1 carte principale DSPiy v2.1 et sa connectique
- kit2 : 1 carte d'extension portant le DSP ADAU1452
- kit3 : 1 écran OLED newhaven sur pcb et sa connectique
- kit4 : 1 encodeur rotatif Bourns pour controle du volume
- kit5 : 1 encodeur rotatif Alps droite/gauche avec rappel au centre pour faire office de bouton poussoir pour preset+ et preset-
- kit6 : entretoises et vis (x4) pour fixer le DSPiy au boitier.
- kit7 : 1 pcb pour sorties analogiques portant 6 RCA et 2 XLR.(connecteurs XLR non fournis)
Pour ceux qui l'ignorent encore, les cartes DSPiy et ADAU1452 sont livrées avec les composants CMS soudés. Elles sont testées avant expédition par Thierry. Reste à l'acquéreur de souder tout le reste : composants traversants s'il y en a, borniers, connecteurs, etc. Dans les kits sont fournis les composants et cables nécessaires.
Les guides de montage sont disponibles sur dspiy.be et le forum est là pour aider.
diyment vôtre,
A.
Fonctionnement de cette CG (pas de surprise pour ceux qui ont vu CG1 à CG4)
les étapes :
[recensement] -> [Confirmation+Paiement] -> [commandes fournisseurs] -> [réception organisateur] -> [livraison forumeurs]
- S'inscrire dans le tableau de recensement en mettant son pseudo sur dspiy.be (donc s'inscrire au forum !)
- Indiquer la configuration désirée (kits) dans les cases prévues du tableau
- Le recensement dure en général plusieurs semaines. Il est clos soit quand la quantité ou la date limite fixée est atteinte
- Les prix son ttc. Ils peuvent légèrement changer selon les quantités et les variations de prix fournisseurs entre début et fin du recensement
- A la cloture du recensement, les prix sont confirmés et chacun confirme son engagement définitif et m'envoie par email ses coordonnées et adresse postale
- Le paiement s'effectue par virement bancaire ou par paypal (virement entre proches sans frais)
- Les éléments sont commandés chez les fournisseurs et la production a lieu. Le suivi des progrès est fait sur ce sujet du forum.
- L'organisateur réceptionne les éléments, concocte les kits et expédie a chacun son paquet.
- On ne livre que la France et la Belgique. Les autres pays c'est au cas par cas.
- Les expéditions en France se font par La Poste en LettreSuivie. Pour les franciliens ou les voyageurs, retrait sur place possible dans le 92. (De mon expérience, la Poste n'a jamais égaré ou détruit de colis que j'ai envoyé. Soyez conscients que le paquet LettreSuivie est assuré pour un montant inférieur à celui du contenu. Si vous voulez un autre moyen d'expédition, choisir dans les offres prépayées de la poste et me le dire pour payer le supplément.)
Re: Commande Groupée DSPiy CG5 [recensement]
Quelques précisions sur les kits :
kit 3 : ecran OLED sur pcb
C'est le même que ceux fournis dans les CG précédentes. C'est un écran OLED 128x32pix bleu, de marque Densitron monté sur pcb par Newhaven.
référence : NHD-2.23-12832UCB3-ND. taille pcb 63x43mm
Le DSPiy v2 a le connecteur et l'alimentation pour connecter directement l'écran Densitron avec le cable plat.
Noter que le connecteur plat est plus fragile et que l'écran seul n'est pas vendu a l'unité par les marchands habituels. On en trouve parfois sur ebay.
Libre a chacun de choisir.
kit5 : encodeur rotatif 2 positions rappel auto au centre (self return) alps EC111012010H
http://www.alps.com/prod/info/E/HTML/En ... 2010H.html
attention : pas de filetage pour montage sur face avant. support arrière indispensable.
kit6 : visserie pour fixer le DSPiy au boitier.
4 entretoises FF M3 5mm + 4 vis M3x12 + 4 écrous M3 + 4 rondelles anti-deserrage
4 vis auto taraudeuses (2.9 x 10 mm) pour fixer les RCA double en face arrière
pas besoin de vis ni entretoises pour fixer la carte 1452 sur le DSPiy. Elle tient avec les connecteurs picots seuls.
kit7 Sorties analogiques.
6 sorties en RCA et 2 XLR pour certaines applis qui font du symétrique via les DAC telle que la 2x1.
Sur cette image on voit la carte DSPiy avec la carte Analog OUT.
On voit, de droite à gauche :
dabord sur le DSPiy2: (carte et connectique fournie avec kit1)
Power
USB
RCA double IN1 L+R
RCA double IN2 L+R
combo SPDIF 1+2
combo SPDIF 3+4
Ensuite la carte analog out (kit 7)
RCA double OUT1 L+R
RCA double OUT2 L+R
RCA double OUT3 L+R
XLR L
XLR R
Ces XLR sont simplement câblées aux RCA OUT1 et OUT2.
La carte AnaOut a un PCB double face pour la solidité des trous métallisés et blindage des pistes.
Ceux qui n’utilisent pas les XLR pourront couper le PCB. Il y aura une ligne de dessinée sur la sérigraphie.
Les vis en face arrière dans les connecteurs RCA (vis auto taraudeuses fournies dans le kit 6 visserie) maintiennent l’ensemble. Un pad de fixation prévu sur le PCB.
Le kit 7 comprend le PCB, 3 RCA doubles et un couple de connecteurs male/femelle 2x6 contacts pour venir se brancher directement sur le DSPiy.
Les embases XLR ne sont pas fournies. Neutrik NC3FAH NC3MAH male pour pcb conviennent.
Le kit contient aussi une entretoise FF 5mm M3 et une vis + écrou M3.
L'ensemble des kits prêts pour l'expédition (photo prise lors de CG4) :
Messagepar alka » mer. 26 août 2015 12:51
reservé
Messagepar Dagda » mer. 26 août 2015 15:46
Rempli ... enfin, me faut que le rotatif self return ... mais d'un coup le doute me vient, ne l'aurais-je déjà pas reçu avec la précédente CG ... faut que je contrôle ça .... 8/
EDIT : C'est bon, je l'ai déjà :gene3:
Messagepar alka » mer. 2 sept. 2015 20:05
En parlant d'encodeur self-return (kit 5) : il y en a 14 pour cette CG.
Je les ai déjà approvisionné chez RS par anticipation pour rafler le stock disponible a prix décent. Chez les fournisseurs habituels il y a une méga inflation ou alors pas dispo avant longtemps.
Messagepar androuski » lun. 14 sept. 2015 20:38
Hello les amis,
je confirme mon intérêt pour cette CG, au cas où il y aurait un doute, du fait que mon inscription dans le tableau de recensement est antérieure à la création du forum DSPiy.
Bravo pour ces nouvelles évolutions autour du DSPiy : toujours aussi impressionnant :amen:
Messagepar androuski » ven. 18 sept. 2015 16:24
petite q° sur la carte ana out : il y a bien 6 voies en sortie même si on utilise les sorties symétriques ? Elles m'intéressent peut-être pour bridger un ampli, mais je souhaiterais conserver quatre voie en + pour faire du 3 voies stéréo par ex., c'est possible ? Est-ce qu'il y a un endroit où on trouve une description détaillée de cette carte ?
Messagepar thierryvalk » ven. 18 sept. 2015 16:32
Bonnes questions.
Non, les sorties symétriques consomment 2 sorties asymétriques donc 4 au total.
Vais mettre son schéma quelque part.
Par contre la carte d'Alain ?
Messagepar alka » ven. 18 sept. 2015 16:53
quoi la carte d'alain... :mrgreen: elle fait tout evidemment ;)
C'était pas du tout prévu pour usage hybride symétrique / asymétrique, mais ça marcherait. Suffira de ne pas mettre de DRV134 sur les voies non utilisées en symétrique. Du coup resterait bien 4 voies asymétriques dans ton cas.
Sur Anaout ce qui manque c'est de savoir quelles voies sont utilisées par les XLR. On sait que une est L et l'autre R mais on sait pas quels numéros de voies.
A priori, ce sont L 1&2 et R 3&4.
Messagepar thierryvalk » ven. 18 sept. 2015 16:58
Sais plus et j'ai j'ai le schéma définitif içi. Sera pour lundi si je n'oublie pas.
Messagepar alka » ven. 18 sept. 2015 17:01
androuski a écrit :Hello,
j'ai bien compris : 1 seul dspiy et deux amplis. un ampli symétrique 2 voies (donc stereo) et l'autre ampli pour de la stereo aussi en config en 3 voies, stereo+sub ?
Messagepar androuski » ven. 18 sept. 2015 21:07
Pour alimenter les 2 voies grave d'une paire d'enceintes 3 voies ça m'intéresserait de disposer d'une paire de sorties symétriques pour bridger 2 paires de cartes ampli. La carte anaout permet donc de faire ça seulement pour la voie grave d'une paire d'enceintes deux voies puisque la symétrisation consomme 2 voies supplémentaires.... ça peut peut-être me suffire. Merci pour vos réponses ;)
L'intérêt étant de tout faire fonctionner avec une seule alim, le bridge permettant de 4x la puissance avec la même tension. Mais quand je vois l'évolution du fil sur le pilotage d'un sub avec µc+ampli je me dis qu'il va peut-être en sortir une famille d'ampli plugable sur le DSPiy... Wait and see :ange:
Messagepar alka » ven. 18 sept. 2015 21:18
androuski a écrit :Pour alimenter les 2 voies grave d'une paire d'enceintes 3 voies ça m'intéresserait de disposer d'une paire de sorties symétriques pour bridger 2 paires de cartes ampli. La carte anaout permet donc de faire ça seulement pour la voie grave d'une paire d'enceintes deux voies puisque la symétrisation consomme 2 voies supplémentaires.... ça peut peut-être me suffire. Merci pour vos réponses ;)
pour faire du 2x2+1 avec le +1 qui est en symétrique, les XLR de la carte anaout ne le permettent pas. Elles sont sur les voies de 1 à 4.
En revanche l''appli 2x2+1 permet en standard une sortie symétrique sur les voies 5 et 6.
Donc tu ignores les prises XLR, et branches ton bridge en symétrique sur les RCA 5 et 6 et tout roule.
Messagepar androuski » ven. 18 sept. 2015 21:23
Je ne veux pas faire du 0.1, je parle de voies graves stéréo. J'ai bien pigé les possibilités, merci. Je garde la carte anaout dans la CG ;)
Messagepar thierryvalk » jeu. 1 oct. 2015 22:49
Le recensement a commencé depuis quelques temps et se terminera début octobre 2015.
On est début octobre. :contrac:
Avis aux distraits, il ne reste plus que quelques jours.
Pas grande affluence pour cette CG5, mais pas souci.
J'ai la plus part des composants en stock de la CG4 donc pas de changement de prix.
Puis j'aurais moins de travail. :)
Messagepar androuski » ven. 2 oct. 2015 08:30
j'ai une demande spéciale : est-il possible de ne souder qu'une seule des deux paires de fiches RCA ? C'est pour me permettre d'empiler ma carte add-on RIAA ... merci pour cette CG5 :merci:
Messagepar thierryvalk » ven. 2 oct. 2015 08:36
Hello, comme pour les CG précédentes, seuls les composants CMS sont soudés.
Donc libre à toi de souder ce que tu veux comme connecteurs.
En dessous de l’empreinte des RCA, il a une empreinte pour connecteur un au pas de 2.54 qui te permettra de connecter ta carte RIAA. ;)
Messagepar androuski » ven. 2 oct. 2015 09:00
Impec :super:
Je me suis aussi ajouté pour un encodeur self return droite gauche.
