Discussion qui à débuté au bistrot.
Ayant des problèmes de ronflette + glitch de l'écran, décrochage des boutons sur mon montage actuel,
J'ai décidé de me refaire une mise en boite dans la même veine que l'ampli DIY qui va avec : https://www.dspiy.be/forum/download/fil ... &mode=view
Le DSPiy entre le bloc et la platine.
J'ai copié la carte sym d'Alain et l'ai adapté à ma sauce pour conserver les sorties RCA.
J'ai aussi repris l'alim de Thierry que j'ai adapté à une meanwell IRM05-5 que j'ai en stock.
le boitier :
En test audio :
le boitier :
En test audio :
Modifié en dernier par GoodNoize le lun. 1 déc. 2025 06:51, modifié 2 fois.
Les schémas :
carte sym By Alain :
L'alim est finalement une +/- 15V
Le transistor qui pilote le standby est un STP55NF06L
L'alim de Thierry :
L'alim de Thierry :
Les "mesures" avec une motu ultralite AVB. Qui valent peut être pas grand chose :
j'y connais pas grand chose dans ce genre de mesure
Les niveaux déja sont bien homogènes :
Avec 2 Vrms en entrée Ana du DSPiy j'ai un beau sinus en sortie :
Mesure THD en Stepped sine pour 1Vrms dans le DSPiy :
J'ai en gros un SNR de 88dB
THD à -76dB ou 0,020%
Pas de bruit de fond audible dans un Hp d'après mon test rapide d'aujourd'hui ( pas plus que l'ampli yamaha T5N).
Comme dis au bistro,
Le 0V est flottant est n'est pas au boitier.
Tout les PCB, connecteurs audio etc sont désolidarité du boitier.
Le 5V et 0V est câblé jusqu'au dspiy puis repiqué pour alimenté la carte Sym.
Le boitier n'est pas encore à la terre. J'ai tout scotché au vinyle les points ou il y a du 220V..
A voir lors du couplage avec le bloc 6 voies, qui sera le moment décisif de savoir si'il y a ronflette ou non..
Ce qui me chiffonne pour le moment :
>J'entend un bruit/vibration/ oscillation d'alim au niveau du module alim IRM
Mais surtout : le même bruit au niveau de du DSPiy lui même. Je trouve ça bizarre.
ça fais le même bruit qu'un chargeur de téléphone rapide.
Je n'ai pas ce bruit sur mon montage actuel (0V au boitier)
Peut être parce que le 0V est flottant ?
À noter que le système siffle même en dehors du boîtier.
Quand j’ai fait mon premier test de PCB j’avais déjà ce phénomène.
GoodNoize a écrit :Ce qui me chiffonne pour le moment :
Thierry si jamais j'aimerais bien ton avis la dessus, j'ai quelques pistes :
- Perturbation HF
- vibration mécanique des self
- châssis anodisé : strapper les panneaux ?
- Relier le châssis au 0V via une résistance (100 ohms ? )
- Relier le châssis à la terre
- Mettre l'alim 5V dans une boite métallique
Ce type de SMPS change de fréquence selon la régulation, cette modulation peut engendrer des bruits très faibles mais audibles vu qu'ils varient.
Pour moi, le boitier doit être à la terre pour une question de sécurité.
Pour le 0V, il peut être au boitier et donc à la terre, mais c'est aussi un risque de boucles.
En général le mieux et de le garder isolé mais:
-mettre l'une ou l'autre petite capa céramique (tension relativement élevée) entre 0V et boitier.
Ainsi tout ce qui est HF devrait passer ces capas bien positionnées et non via les capas parasites du câblage.
-optionnel, mais c'est mieux, mettre une résistance de valeur très élevée entre 0V et boitier (n'importe où). Cette résistance servant à évité une différence de potentiel en cas d'électricité statique.
Merci Thierry,
C'est vraiment étrange, dans mon autre montage DSPiy (pas le même DSpiy, j'en ai deux), l'alim ne siffle pas.
> Photos : https://www.dspiy.be/forum/download/fil ... &mode=view
Et la celle-ci siffle, la tienne avec vigortronix aussi, et même le DSPiy
Est-ce que ça peut être lié au DSPiy lui même ?
Ce bruit n'est pas mesurable sur les sorties audios.
Est-ce que ça peut engendrer des soucis de fiabilité dans le temps?
Je prend bonne note de tes recommandation et vais tester pour peaufiner le montage
J'ai "revu" le câblage
Fraisage des trous de fixation des capots inf et sup pour qu'ils soient conducteurs via les vis M3 TF (enlever la peinture).
Mise à la terre du boitier
Le 5V et le 0V sont torsadés, isolés du reste, et vont directement dans la carte sym.
Ajout d'une ferrite en sortie de l'alim 5V.
Ensuite un pont jusqu'au DSPiy au plus court.
Le 0V est toujours flottant, j'aviserai lors de la connexion avec l'ampli. L'ampli, lui, le 0V est connecté à la terre et au boitier.
Tu pourrais tester en coupant l'écran.
Pas compris
Débrancher ou déactiver dans l'appli l'écran. (avec une tronçonneuse c'est moins propre.
)Re: DSPIY-Mise en boite V3- sorties Sym.
Ahh OK, pour tester si les alims sifflent encore ?
oui, c'est juste une piste.
Effectivement le dspiy fais moins de bruit sans l’ecran. Sauf que maintenant quand je le rebranche il ne fonctionne plus
J’ai changé de nappe, de petit PCB femelle/femelle. Pas moyen
Si c’est une blague, c’est pas drôle
Alors je résume parce que c'est un sketck
Donc je débranche l'écran : plus de bruit bizarre.
Sauf que l'écran : marche plus.
Je démonte l'écran de mon deuxième dsp et je le branche : il fonctionne.
Il fonctionne avec son petit PCB sur le connecteur molex et aussi branché sur la nappe.
NICKEL
Je refais plusieurs essaie pour avoir le cœur net que l'autre est bien HS, et HOP ! Le deuxième fonctionne plus
Les deux écrans sont morts
Je demande à google et la il me dis qu'il ne faut surtout pas débrancher un écran s'il est éteint mais toujours alimenté par son UC.
>>>>Si l’UC reste alimentée, les lignes de données (SPI/I²C/Parallel) peuvent injecter du courant dans l’écran via les ESD diodes internes.
Cela peut provoquer :
Latch-up du contrôleur SSD1305.
Surtension locale sur VDD ou GND si la masse n’est pas commune au moment du débranchement.
Beh oui, quand le DSP est en standby l' UC est toujours sous tension.
Au passage, je me suis cramé les doigts. L'écran chauffe sérieusement à la jonction NAPPE/ECRAN
Bref, il me faut deux écrans.
NICKEL
Modifié en dernier par GoodNoize le mar. 2 déc. 2025 20:25, modifié 2 fois.
On parle bien de l'écran seul sans le PCB et frame métallique ?
Alors oui, j'en en plein.
