au secour !!
sox
au secour !!
Messagepar sox » dim. 16 mars 2025 17:50
bonjour,
après quelques années de bon et loyaux services j'ai décidé de mettre à jour le dspiy et enfin d’expérimenter avec des mesures/corrections...
tout c'est bien passé , ça fonctionne impeccablement, sauf l'afficheur qui refuse de se remettre à l'endroit... j'ai essayé plusieurs versions du firmware et plusieurs versions de DStudio, sans succès.
si quelqu'un qui passe par ici avait une petite idée, ce serait super!
merci!!
Re: au secour !!
Messagepar thierryvalk » dim. 16 mars 2025 18:03
De mémoire, dans DStudio, choisir soit ecran Bot ou Top selon le sens souhaité.
L’astuce est qu’il doit être sauvegardé dans le preset numéro 1.
Donc tu recharges ton preset 1, tu inverses l’écran en sélectionnant l’autre, transfert et sauvegarde de l’ensemble.
sox
Re: au secour !!
Messagepar sox » dim. 16 mars 2025 18:40
thierryvalk a écrit :Bonjour,
ouais, j'ai déja essayé la manip, sans résultat, c'est pour cela que je demande de l'aide!
Re: au secour !!
Messagepar GoodNoize » lun. 17 mars 2025 06:44
Quand tu fais la manip top/Bottom est-ce que tu fais bien un redémarrage avec coupure complète de l'alimentation ?
De mémoire un STBY on/off ne suffit pas. Il faut bien redémarrer le DSPiy pour que ça soit pris en compte.
sox
Re: au secour !!
Messagepar sox » lun. 17 mars 2025 21:06
hello,
c'est ok après avoir coupé l'alimentation, merci !
Re: au secour !!
Messagepar GoodNoize » mar. 18 mars 2025 11:00
Nickel :)
