Un bon millivoltmètre
Messagepar guyome » dim. 29 nov. 2020 00:13
Bonjour tlm,
Où trouver ou comment fabriquer un bon millivoltmètre ? J'ai besoin de mesurer une tension continue de 0,5mV +-0,1mV
Merci !
Guillaume
Re: Un bon millivoltmètre
Messagepar guyome » dim. 29 nov. 2020 01:24
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2020 09:21
Oui, il semble pouvoir le faire.
Mais attention que 0.5mV c'est pas bien gros. Il faut que le multimètre gère correctement le 50Hz rayonné, ce qui n'est plus un très gros problème pour les appareils digitaux.
Ensuite faire attention aux effets thermocouples. L'idéal est mettre l'appareil sous tension pendant une 1 heure, le couper et mesurer, remettre à zéro ou retrancher la valeur lue lors de la mesure.
Messagepar louisr » dim. 29 nov. 2020 10:02
Un petit montage avec un ampli d'instrumentation ?
Mais pareil que Thierry, il faut pas regarder la valeur absolue
Messagepar guyome » dim. 29 nov. 2020 16:01
thierryvalk a écrit :Ensuite faire attention aux effets thermocouples. L'idéal est mettre l'appareil sous tension pendant une 1 heure, le couper et mesurer, remettre à zéro ou retrancher la valeur lue lors de la mesure.
Cette partie n'est pas très claire pour moi. Si j'ai bien tout compris :
1- Je mets l'ampli sous tension pendant 1h
2- Je l'arrête
3- Je mesure la tension en mV que je suis sensé mesurer quand l'ampli est allumé (il va y avoir une valeur résiduelle, même hors tension, est-ce bien cela ?) - je note cette valeur
4- Je remets l'ampli sous tension
5- Je refais la mesure et si je dois avoir 0,5mV et que j'ai noté 0.2mV au point 3 par exemple, il faut que je règle sur 0,7mV
J'ai tout bon ?
Merci encore
Messagepar thierryvalk » dim. 29 nov. 2020 16:11
Oui, tu as tout compris de ma claire explication. :mrgreen:
Pas certain qu'il y ait une valeur résiduelle mais bien possible.
Sinon, oui, un petit montage qui donnerait du gain pour une mesure avec un simple multimètre est aussi une bonne solution.
On peut trouver des cartes d'expérimentation toutes faites mais le prix est en général élevé.
Ce ne serait pas plus efficace de mesurer le courant si c'est une mesure sur une résistance de faible valeur ?
Messagepar alka » mar. 1 déc. 2020 19:42
guyome a écrit :Où trouver ou comment fabriquer un bon millivoltmètre ? J'ai besoin de mesurer une tension continue de 0,5mV +-0,1mV
pour cette fois ça a l'air réglé, mais pour la prochaine fois tu peux miser 20€
https://fr.banggood.com/ANENG-AN8009-Tr ... rehouse=CN
ou la version AN8008 encore moins chère.
Un Fluke chinois!
Fabriqué en plastique, absolument pas CAT II ou CAT III, mais d'une précision redoutable pour nos mesures d'électronicien a un prix qui fait qu'on ne réfléchit pas longtemps.
Messagepar guyome » mar. 1 déc. 2020 23:58
Merci Alain, j'ai commandé le 8009 chez Ali avec tous les accessoires pour 20 Euros :gene:
Messagepar thierryvalk » mer. 2 déc. 2020 08:46
De mémoire une paire de câble pour mon Fluke coutent plus. :0
