Précsions sur les entrées sélectionnables de l'appli 2 voies FIR 6K_3,8K
*dfer
Messagepar *dfer » jeu. 1 déc. 2016 10:45
Salut,
J'ai installé Ds studio V5 depuis quelques jours.
Avant de me lancer dans la mesure, je m'amuse à changer quelques paramètres sur mes filtres existant.
Comme j'ai abaissé ma fréquence de coupure à 200 hz, je suis passé sur l'appli Fir 2 voies 6K_3,8K car j'ai cru comprendre qu'elle était plus adaptée à un coupure basse.
La coupure est donc fixée à 200 hz avec un L-R à 48 db pour le grave. La voie médium-aiguë est en 1er ordre (pente assez proche de la coupure de ce HP).
L'étape suivante portera sur quelques mesures.
En attendant, tout fonctionne mais je rencontre un problème sur la sélection des entrées sélectionnables qui demeure légèrement grisées et surtout que je ne parviens pas à sélectionner (la coche de la case correspondante est inopérante).
Pourriez-vous me préciser si j'ai loupé quelques chose ou s'il s'agit d'un problème de l'appli et faut il rajouter des lignes dans le programme de l'appli pour obtenir plus d'entrées sélectionnables ?
Merci par avance.
Dominique
Re: Précsions sur les entrées sélectionnables de l'appli 2 voies FIR 6K_3,8K
Messagepar alka » jeu. 1 déc. 2016 12:36
*dfer a écrit :je rencontre un problème sur la sélection des entrées sélectionnables qui demeure légèrement grisées et surtout que je ne parviens pas à sélectionner (la coche de la case correspondante est inopérante).
Merci par avance.
Dominique
on s'est rendu compte récemment que des applis FIR n'avaient pas été mises a jour pour ça.
Faut mettre a jour manuellement ton fichier appli.apd.
explications ici : viewtopic.php?f=2&t=77
*dfer
Messagepar *dfer » jeu. 1 déc. 2016 13:26
Salut Alain,
Je viens de rajouter dans l'apd les lignes suivantes manquantes :
D01_BOUTONP6 10 0
D01_BOUTONP7 11 0
D01_BOUTONP8 12 0
D01_NO_SOURCE_01 77 15
D01_NO_SOURCE_02 78 0
D01_IR_SOURCE_MOINS 79 0
D01_IR_SOURCE_PLUS 80 0
D01_IR_CONTRAST 81 0
D01_LED4STB 76 0
A 1ere vue, les entrées "séclairent" et peuvent être cochées.
On verra ce soir en branchant le Dspiy.
Merci beaucoup.
*dfer
Re: Précisions sur les entrées sélectionnables de l'appli 2 voies FIR 6K_3,8K
Messagepar *dfer » jeu. 1 déc. 2016 20:22
Parfait, marche au poil :mrgreen:
Messagepar alka » jeu. 1 déc. 2016 20:42
il y a eu un cas similaire avec pacapona récemment. C'est a cette occasion qu'on a remarqué que quelques applis fir téléchargeables n'avaient pas été mises a jour. Comme t'as vu, c'est assez facile a faire ;)
