Montage: DSPiy V2 - Amplifié - P5
Messagepar Dagda » lun. 29 août 2016 17:34
Salut à tous :)
Aller, je lance la production du nouveau DSPiy qui ira dans mon salon.
Le premier (la V1) sera utilisé pour faire de la simulation de cab guitare ...
C'est le premier élément de la refonte de mon système, il faut bien commencer par un bout :mrgreen:
Well, rien de bien excitant pour le moment, quelques soudures et des idées !
Pour le boitier, ce coup-ci je vais faire dans le classique et plus conventionnel.
Chez AP - boitier alu avec ouverture pour l'écran et 2 boutons
Celui de gauche pour la sélection des presets et celui de droite pour le volume. Les deux ayant un Push inclue, il servira à la mise en marche du DSPiy (oui, les deux en //)
J'ai souder les cartes pour le moment.
Oui, la carte alimentation n'a pas le fusible, j'ai oublié de le commandé mais ce n'est pas grave, j'aurais le fusible sur l'embase IEC.
A l'arrière du boitier, la connectique de base du DSPiy (sans la fiche alimentation), un trou pour l'USB Amanero, et 6 embases XLR pour les sorties.
Comme il y a déjà des pré-perçage de fait sur le boitier, je pense refaire une plaque en alu pour avoir mes connectiques (donc, grosse lumière sur l'arrière du boitier).
Voilà pour le moment ... là, j'attends les finances pour l'achat du boitier :happy1:
D.
PS : Liste des courses pour ne pas tout oublier.
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers- ... -9954.html
http://www.audiophonics.fr/fr/interrupt ... -3240.html
http://www.audiophonics.fr/fr/embases-x ... -7826.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fiches-xl ... -2677.html
http://www.audiophonics.fr/fr/cable-sym ... -6802.html
http://www.audiophonics.fr/fr/connecteu ... -9979.html
http://www.audiophonics.fr/fr/fusibles- ... -3592.html
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie- ... -6211.html
http://www.audiophonics.fr/fr/visserie- ... -6250.html
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-p002-91.htm
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-p003-5866.htm
http://www.gotronic.fr/art-connecteur-he10f06-21278.htm
Modifié en dernier par Dagda le lun. 23 déc. 2019 19:36, modifié 12 fois.
Re: Montage: DSPiy V2 Symétrique
Messagepar alka » lun. 29 août 2016 18:02
manquerait pas quelques DRV134 a droite ? :mrgreen:
Messagepar Dagda » lun. 29 août 2016 22:54
J'ai suivi la notice Môssieur alka, j'ai pas d'alim 5Vdc opérationnelle pour tester, je n'ai donc pas monté les DRV :mrgreen:
Messagepar alka » lun. 29 août 2016 23:52
Dagda a écrit :J'ai suivi la notice Môssieur alka, j'ai pas d'alim 5Vdc opérationnelle pour tester, je n'ai donc pas monté les DRV :mrgreen:
t'es pas joueur :mrgreen:
remarque, il a raison cet alka : dur de se tromper lors du montage mais toujours se méfier de la créativité des utilisateurs ;)
t'as pas un 5V qui traine : un chargeur de téléphone ? un cable usb que tu peux couper pour en tirer le fil rouge et noir ?
Messagepar Dagda » mar. 30 août 2016 08:30
alka a écrit :t'as pas un 5V qui traine : un chargeur de téléphone ? un cable usb que tu peux couper pour en tirer le fil rouge et noir ?
Je venais surtout de finir les soudures, donc pas fait de test du tout :mrgreen:
D.
Messagepar Dagda » mar. 30 août 2016 16:36
Tiens, je viens de me rendre compte que je n'ai pas le câble pour l'écran ... je pensais l'avoir pris, mais visiblement non ... ?
Est-ce qu'une bonne âme aurait ça en stock ???
D.
Messagepar alka » mar. 30 août 2016 17:53
Dagda a écrit :Tiens, je viens de me rendre compte que je n'ai pas le câble pour l'écran ... je pensais l'avoir pris, mais visiblement non ... ?
D.
normalement c'est livré avec l'écran. je t'envoie. adresse inchangée je suppose ?
Messagepar Dagda » mar. 30 août 2016 18:04
L'adresse n'a pas changer ... j'ai regardé encore mais rien ... soit je l'ai paumé, soit je ne l'ai pas eu ...
Toute manière je le retrouverais quand tu me l'auras envoyé :super:
D. :mrgreen:
Messagepar alka » mar. 30 août 2016 19:54
Dagda a écrit :Toute manière je le retrouverais quand tu me l'auras envoyé :super:
D. :mrgreen:
une sorte de loi de murphy :)
j'envoie demain
Messagepar Dagda » mar. 30 août 2016 20:38
T'es un amour :amen:
Messagepar Dagda » jeu. 1 sept. 2016 18:19
Câblichon reçu Alain !
Efficace :)
Grand merci.
D.
Messagepar alka » jeu. 1 sept. 2016 20:10
rapide la poste 8|
prend exemple pour le montage :mrgreen:
Messagepar Dagda » jeu. 1 sept. 2016 21:26
Ouai j'ai été surpris par la rapidité !
Pour ma rapidité par contre, ça sera dépendant des finances, j'ai d'autre priorité financière pour le moment :mrgreen:
D.
Messagepar Dagda » dim. 6 nov. 2016 11:48
Novembre ... 13eme mois ... vais pouvoir acheter ce qu'il faut normalement :ghee:
Messagepar Dagda » mar. 29 août 2017 19:54
Salut :hello:
Ayait, j'ai reçu le matos ... et je crois que ça va être pas mal cette affaire :)
Donc, le boitier de chez AP est vraiment pas mal.
La fenêtre est un peu plus longue, mais comme il faut aussi loger le capteur IR.
Et avec un petit bout de plexi fourni légèrement teinté.
Et sur l'arrière c'est bien aussi, avec juste 4 petits trous à faire.
Et quand on démonte
C'est vraiment au poil !
Passons sur l'arrière.
Mon idée initiale était de faire un gros trou pour reprendre une implantation différente.
Mais au final, les mini XLR rentre au poil dans les trous.
Seulement les XLR que je souhaite mettre en entrée (avec transfo désymétriseur) sont un peu gros, et c'est compliqué d'intégrer tout le monde.
C'est vraiment impec les mini XLR
Mais, le symétrique ça marche aussi avec des "TRS", du bon vieux jack stéréo 6.35 ... et en plus, ça rentre pilpoil dans les trous existants, c'est pas beau ça !
Du coup, là, j'ai largement la place de tout mettre.
Et du coup, j'aurais juste un trou rectangulaire à faire.
Une petite plaque qui sera en renfoncement par rapport au boitier afin de dégager les connecteurs et les protéger.
Bon, y'apluka :mrgreen:
D.
Messagepar alka » mar. 29 août 2017 21:00
joli boitier en effet. On dirait qu'il a été fait pour ça ! :)
c'est celui ci ? http://www.audiophonics.fr/fr/destockag ... -9954.html
Messagepar thierryvalk » mar. 29 août 2017 21:04
Il y en a du fraisage sur ce boitier. :|
Les mini-xlr, oui, disons que c'est surtout que personne n'a jamais compris pourquoi ils avaient créé les XLR "normales" aussi imposantes.
Et vu quelles sont devenues un standard il faut les supporter.
Super clean l'ensemble. :super:
Messagepar Dagda » mar. 29 août 2017 21:22
Oui alka, c'est celui-là :)
Les XLR classiques ne servent pas que pour l'audio maintenant ... on les trouve pour le DMX, pour le numérique (AES ...mais pareil pourquoi si gros) ... ou alors c'est pour faire bonhomme ! :mrgreen:
Mais les mini XLR, c'est clair que faut pas s'en priver ... certes, ça coute plus cher, mais au final ça rentre dans un trou de RCA avec les avantages du symétrique !
Bref, ça devrait le faire bien cette histoire, juste un petit doute sur l'angle d'ouverture de la cellule IR, mais bon, la plupart du temps, je suis en face du DSPiy ...
D.
