Ecran et commandes déportés ?
Messagepar Dagda » mer. 24 août 2016 22:58
Salut à tous,
Une question me taraude.
Thierry m'a gentiment fait la modif sur mon V2, je vais pouvoir finir d'imaginer le coffret à mettre autour et la refonte de mon système pour passer en full actif.
Bref, sur la V1, que j'ai encore dans le salon, la longueur des fils de raccordements DSPiy / écran ne devait pas dépasser la dizaine de cm ... Mais je ne me souviens plus pourquoi?
Est-ce un soucis de déporter l'écran et les commandes loin (50/70 cm) si on utilise du câble blindé avec un vrai blindage (chassis ground) ?
Ou alors la raison est autre ?
D.
Re: Ecran et commandes déportés ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 25 août 2016 06:43
L'écran fonctionne sur un bus SPI.
Ce bus n'est pas prévu pour de longues distances, si tu teste risque de marcher, puis de se planter.
Voici une doc sur le sujet :
http://www.ti.com/lit/an/slyt441/slyt441.pdf
Si tu veux le faire, sera plus simple que le schéma de la doc vu qu'il ne serait pas nécessaire d'isoler et de protéger.
Messagepar Dagda » jeu. 25 août 2016 07:55
De ce que j'ai capté, il faut conserver la synchro entre horloge et data.
J'ai fouillé vite fait le net sur le sujet, et il semblerait que ce soit vraiment aléatoire au niveau de la distance. Certains arrive à faire fonctionner des capteurs à 2m sans trop de soucis, d'autre sont bloqué à partir de 50cm !
Le câble semble avoir une grande importance d'ailleurs.
En gros, c'est quitte ou double, soit ça se passe bien, soit ça plante ...
D.
Messagepar thierryvalk » jeu. 25 août 2016 08:12
Oui, c'est bien le problème premier : perte de synchro en horloge et data.
Oui et non, il se peut que ca fonctionne aujourd'hui et plus demain.
Il y a sans doute moyen d'améliorer la chose en mettant des résistances en série pour améliorer l'adaptation d'impédance de la ligne.
En fait c'est un peu le même problème qu'en I2S.
sauf erreur de ma part, il faudrait passer en différentiel idéalement 4 lignes et au minimum 2 qui vont toutes dans le même sens, la source étant le DSPiy.
Il existe sans doute des petites cartes pour réaliser cette fonction.
Messagepar Dagda » jeu. 25 août 2016 11:52
Ouaip ... bon, j'ai encore le temps de réfléchir au truc :mrgreen:
