DStudio V5R0 du 31/05/2016
edit alka: dans v5.0 il manque le fichier pinknoise.pcm ci-dessous.
A mettre dans le répertoire indiqué en bas de l'onglet Mesure Setup
DStudio V5 apporte son lot de nouveautés axées sur les courbes et ajoute la fonction mesure.
Pour les courbes, on dispose d'un tableau de commande pour sélectionner l'affichage des courbes.
Il faudra un peu jongler avec afin de ne pas surcharger l'affichage.
Le bouton "Courbes" ouvre cette fenêtre :
A noter que selon l'onglet, Global_EQ ou Crossover, la sélection peut être différente et adaptée selon que l'on travaille sur le crossover ou sur de la correction globale.
- Les courbes "Filtres" affichent les réponses en fréquence et/ou phase des filtres générés par DStudio.
- Les courbes "Mesure" affichent les mesures. Ces mesures peuvent être réalisées directement par DStudio ou importées en fichier texte en provenance d'un logiciel externe (REW par exemple).
- Les courbes "Simu" simulent l'impact des Filtres sur les Mesures.
- Les courbes "Total Filtres" affichent l’addition de tous les filtres et "Total Simu" montre la simulation de l'enceinte.
Attention que tous les paramètres de l'enceinte n’étant pas connus les résultats de ces courbes peuvent différer de la réalité.
On dispose d'un groupe de 6 courbes "Utilisateur", nommées A à F.
Ces courbes sont principalement utilisées pour conserver une autre courbe en vue de faire des comparaison avant-après. On peut aussi les utiliser pour visualiser une courbe cible par exemple et sans doute bien d'autres choses qui feront l'objet de tutos séparés.
Par un clic droit sur le nom d'une courbe on dispose de menus :
- Copie Courbe : permet de simplement copier une courbe dans l'une des courbes "Utilisateur".
- Paramètres : va ouvrir une nouvelle fenêtre. (uniquement disponible sur des courbes de Mesure)
On peut y nommer la courbe, régler l'offset pour adapter la courbe à l'affichage, effectuer une rotation de phase (a venir), appliquer ou non un fichier de Calibration de micro et supprimer la courbe.
Ok va refermer la fenêtre.
- Impulse : ouvre une fenêtre pour afficher l'impulse si cette dernière existe.
Elle existera si l'import a été effectué sur une Impulse ou si la mesure a été réalisée par DStudio.
- Export : permet d'exporter dans un fichier au format texte la réponse en fréquence de la courbe.
- Import : permet d'importer une courbe. On a le choix entre formats de fichiers .txt, frd ou mic.
On peut importer indifféremment une Impulse ou une réponse en fréquence : DStudio détectera le type.
A noter que pour le moment DStudio ne fonctionne qu'avec des mesures faites avec fréquence de sampling de 48kHz.
ps :
- la fenetre principale de DStudio est maintenant redimensionnable
- le fichier de paramètres .dctl pour paramtérer l'affichage est pris en compte. (utile pour les designers d'appli)
V5
V5
Re: V5
Graphes des onglets Global_EQ et Crossover
En haut à gauche +20 -40dB est une liste de présélection des niveaux SPL min et max affichés.
A droite, idem mais pour la phase en degrés.
En dessous du graphe les limites basse et haute en fréquence pour l'échelle des fréquences.
Le zoom existe toujours en dessinant un rectangle dans le graphe.
Un clic droit dans le graphe affiche le menu des fonctions supplémentaires du graphe.
Lissage :permet de sélectionner un lissage de courbe afin de faciliter sa lecture. Fonction Smooting en Anglais.
L&R : si sélectionné, affiche en surimpression les courbes de l'autre voie. Utile pour voir si l'on y a appliqué les mêmes réglages de filtres.
SPL : affiche ou non les courbes d'amplitudes.
Phase : affiche ou non les courbes phase.
Et enfin Unwrap qui permet d'afficher la phase dépliée.
Dans l'onglet Accueil, on dispose d'un bouton "Couleur" qui permettra de changer la couleur de fond du graphique.
Re: V5
tutorial DSPiyStudio V5 : viewtopic.php?f=7&t=174
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
