bonjour, a tous, j'ai enfin fini de monter mon dspiy, tout semble fonctionner comme prévu avec les appli et les corrections.
j'ai un preset qui à l'entrée directement en USB pour faire tourner le dsp comme une carte son. Aucun souci, ceci dit lorsque le pc se met en veille et que je le sort de sa phase de veille,
plus moyen de faire fonctionner le dsp. Je suis obligé de le débranché, puis rebranché pour qu'il soit à nouveau détecté en tant que tel sous windows.
Quelqu'un à t'il une idée à ce sujet?
Driver, reglage,...je ne sais pas trop ou chercher..
dspiy et veille windows
Re: dspiy et veille sous w7
Pas vraiment spécialiste de l'USB sous Windows, mais je dirais de voir s'il y a des paramètres de l'alimentation 5V USB lorsque Windows est en veille.
Je sais dans certains cas le 5V reste, utile pour les appareils en charge mais peut créer des soucis avec d'autres appareils.
oui je vais essayer de voir si les port usb sont désactivable lors de la mise en veille.
Peut etre le fait de les couper lui fera du bien lors de la reprise quand le pc redemarre.
je viens d'essayer la mise en veille simple et prolongée du pc et le comportement du DSPiy selon la prise USB sur laquelle il est connecté: (portable windows 10)
- DSPiy sur prise USB1 (non alimentée en veille), pc mis en veille : au réveil, CP2114 PAS OK.
DStudio v4 dit : "erreur write HID". DStudio v5 est un peu plus locace et dit ""erreur write HID N:0"
- sur prise USB2 (dite alimentée en veille) : réveil CP2114 OK.
la musique sur USB redémarre de suite et tout va bien
En passant le pc en veille prolongée, les deux prises usb sont coupées entièrement.
Au réveil ca se passe bien sur les deux prises USB, dspiy reconnu et musique usb démarre sans souci
Nox : pourrais tu essayer le mode veille prolongée chez toi ? Ca a l'air de mieux se passer au réveil.
autre chose d'amusant: j'ai un plug usb qui donne la tension et le courant consommé par un device connecté dessus.
curieusement, la prise USB1 censée etre non alimentée en veille a quand même 5V quand le pc est en veille. Sans doute pas capable de délivrer du courant?
suis tombé sur quelquechose qui semble marcher
Sur le pc, dans les parametres d'alimentation, sur le profil que tu uilises
cliquer en bas sur "Modifier les paramètres d'alimentation avancés"
Un panneau s'ouvre, vérfie que c'est le bon mode qui est selectionné
puis chercher Paramètres USB et "parametres de la suspension selective USB"
chez moi, sur tous mes portables, c'est "Activée" par défaut sur batterie et secteur.
Changer en "Désactivée".
Au réveil du pc, le DSPiy est reconnu et actif
En espérant que ça n'ait pas des effets de bord sur d'autres périphériques.
edit : a l' écoute, le comportement en audio est étrange après réveil. Le son est régulièrement atténué et il revient, période d'environ 2 à 3 secondes. Bizarre. Tirer et remettre la prise usb pour que ça redevienne normal.
Aucune mise en veille sur mon PC mais j'ai eu cette erreur HID gromanche en faisant mes mesures. Off/on sur le DSPiy et DStudio et c'était reparti.
j'ai tout testé. plusieurs config d'alimentation. rien n'y fait.
faut que je regarde en branchant un tel portable si il coupe bien les usb quand il passe en veille.
tu utilises un ordinateur portable ?
Sur les portables, il y a souvent un réglage dans le bios pour dire si le 5V doit rester présent sur l'USB ou pas quand le portable se met en veille. Parfois réglage séparé pour le cas où le portable est en veille branché sur batterie ou sur secteur.
Sur mes portables récents, une prise USB dite "chargeur" est commandée séparément dans le bios et peut restée alimentée même si le portable est complètement éteint et sur batterie.
De ce que j'ai vu, il vaut mieux couper le 5V USB du pc en veille. Quand le pc se réveille et que le 5V usb revient, ca provoque le reset du receveur usb dans le dspiy qui du coup démarre normalement.
non je l'utilise sur une tour dedié.
Il n'y a aucune option même dans le soft fourni pour piloter la carte mère de chez asus (pourtant ya la race de conneries que tu peux faire pour la paramétrer...mais ca non!!RRRrr)
je vais regarder du coté du bios si il y a un option pour le port usb
