Bonsoir,
Je coupe mes HP's à 400hz.
Quelle appli 2 voies en FIR est la plus appropriée ?
Enfin, pour appliquer quelques corrections, est il préférable de les faire directement dans Rephase (paragraphic gain eq) ou bien dans DSTUDIO (DS-Filtre).
Quelle appli pour un Fir coupé à 400hz
Re: Quelle appli pour un Fir coupé à 400hz
Je pense que l'appli de base 7K 3K fonctionnera bien.
Pour les corrections, je ne sais pas trop dire.
Je dirais que tant qu'a faire autant tout faire avec rePhase mis à part peut-être l'une ou l'autre EQ très basse en fréquence.
Dans l'onglet Paragraphic gain EQ de rePhase on peut choisir 2 type d'EQ.
A minimum-phase qui correspond aux IIR de DStudio ou Linear-phase qui ne va pas changer la phase.
Il est aussi possible de faire des EQ dans DStudio, en profitant de la "facilité" de faire des EQ en Live et lorsque le résultat est bon recopier tout simplement les EQ de DStudio dans rePhase (en minimum-phase) et effacer ceux de DStudio.
Zut, je suis avec l'appli "6000 et 3800 Taps 48K + SPDIF OUT".
Pas bête DStudio en 1ère approche avant de recopier dans Rephase.
Je vais faire quelques essais ce soir.
