GROSSE RONFLETTE VOIE GRAVE
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 16:22
Bonsoir,
Je m'apprêtais week-end à faire quelques mesures avec REW et appliquer les correction dans le DSPiy.
Malheureusement, pour une raison que j'ignore, j'ai une grosse ronflette sur la voie grave des 2 canaux.
J'ai regardé les connexions RCA qui vont à l'ampli mais RAS.
J'ai changé l'alim...RAS;
J'ai rechargé le firmware et mon appli...toujours pareil.
Là, je sèche. Une idée ? :pleur4:
Dominique
Re: GROSSE RONFLETTE VOIE GRAVE
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 16:30
Si ton micro est sorti, l'idéal serait de faire une rapide mesure en RTA pour voir si c'est du 50Hz.
Dans ce cas sans doute les masses qui ne sont pas connectées.
Peut être ton DSPiy posé sur quelque chose de conducteur ?
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 16:56
Salut Thierry,
Apparemment, c'est une enveloppe entre 50 et 600 hz.
Cà couvre la la musique et je n'ai rien sur la voie aigue alors que je coupe à 400 hz.
Le DSPiy est dans son boitier, rien n'a été changé. Le phénomène est soudain et sans cause apparente.
Dom
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 17:00
Dans ce cas part d'une ampli dont tu es certain voir d'une appli de référence.
La mettre en Preset 1, éteindre et rallumer le DSPiy.
Et par sécurité couper l'ampli des aiguës.
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 18:03
Bon, c'est pareil.
Ce qui est très surprenant, c'est que la ronflette est présente de la même manière lorsque le DSPiy est en standby !
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 18:04
Et si tu coupe l'alimentation du DSPiy ?
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 18:13
C'est pareil. Par contre, si je débranche les RCA du DSPiy, ça s'arrête...
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 18:17
A mon avis signal et masse sont inversés quelque part.
Éventuellement teste avec une seule de branchée.
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 18:32
Idem.
Ce que je ne comprends pas, c'est que je n'ai rien touché...
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 19:35
Il y a forcément quelque chose qui ne va pas.
HS: sur mon installation j'ai un ampli "Sono" pour mes subs, si je débranche mon vidéo projecteur, grosse ronflette.
Je n'ai jamais trop investigué car cet ampli est une cave basse sans éclairage ...
Mais le truc est que le 0V du signal repasse par le câble HDMI vers le VP qui est à la terre tout comme l'ampli. Pas clean de passer par la terre.
*dfer
Messagepar *dfer » dim. 17 janv. 2016 20:44
Thierry,
Tout déconne, maintenant, la ronflette est un peu moins forte mais lorsque je monte le niveau, j'ai une autre ronflette qui se superpose mais sur une plage de fréquence un peu plus haute.
J'ai l'impression que je n'arrive pas à purger complètement les filtres de la mémoire.
Y a t'il un moyen de vider complètement;
PS : j'ai eu également une problème en branchant la prise USB avec le pointeur de la sourie qui ne voulait plus se déplacer ou alors de manière saccadée. Dès que je débranche l'usb, tout reviens à la normale.
J'ai l'impression que la carte à un gros coup dans l'aile.
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 22:45
Cela ressemble fort a une perte du secteur d'un des appareils connecté au DSPiy.
Par exemple ton PC qui a trouvé un chemin vers la terre en supposant que l'ampli soir raccordé a la terre.
Ce courant transitant par les câbles crée cette ronflette.
Il faut tout vérifier séparément et faire attention car si c'est du 230V cela peut être dangereux.
*dfer
Messagepar *dfer » lun. 18 janv. 2016 08:03
Bonjour Thierry,
J'ai testé l'ampli seul. Aucun problème de ce côté là.
Je vais tenter ce soir une installation minimaliste avec uniquement l'ampli de branché et la carte sortie du coffret. Je referai une installation du Firmware et d'une appli avec cette config' et pc portable non connecté au secteur.
Si le problème persiste, c'est que la carte est en cause.
Bonne journée.
Messagepar thierryvalk » lun. 18 janv. 2016 08:15
Pas la peine de toucher au Firmware ni à l'appli, tu risque vu que le problème semble avoir empirer que le flashage se face mal et donc de tourner en rond.
Je suis quasiment certain qu'il s'agit d'un problème électrique.
*dfer
Messagepar *dfer » lun. 18 janv. 2016 10:34
Je verrai ce soir Thierry.
En attendant, peux-tu me dire quelle est la tension à vide des alim' 5V. Chez moi, j'ai 5.12 V à vide.
Est-ce suffisant ?
Messagepar thierryvalk » lun. 18 janv. 2016 10:59
Une alimentation régulée a normalement une tension qui ne varie pas selon la charge.
5.12V c'est tout bon, ces alims ont des tolérances de l'ordre de +-5% voir 10% pour le moins bonnes.
Messagepar thierryvalk » sam. 23 janv. 2016 15:39
Bonjour *dfer,
Suite au problème et vu que son DSPiy devait de toute manière encore être modifié au niveau du 3V3 de la PLL, *dfer m'a renvoyé son DSPiy.
Je répond par le forum vu qu'il y avait bien un problème et qu'il peut malheureusement se reproduire chez quelqu'un d'autre.
Les symptômes assez étrange :
Même sans signal le DSPiy sortait du signal sur en 2 voies, sur le Low et Mid.
En mettant REW en sortie, j'avais à mon avis comme du bruit rose avec le filtrage implanté.
J'ai démonté la carte ADAU1452 et mis une appli 2x3, les canaux Low et Mid semblaient répondre, mais toujours mal et rien qu'un peu de bruit bizarre sur les High.
Effacé le preset et reflaché : idem.
On pourrait penser à un DAC mort, mais non l'I2S est très étrange.
Au final j'ai effacé les 9 presets consécutifs (appartement seul le premier était utilisé) , éteint et rallumé. L'affichage donne bien un preset vide.
J'ai flaché mon preset et tout est rentré dans l'ordre. :)
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment un conflit dans la flash qui faisait faire n'importe quoi au DSP.
je vais encore un peu jouer avec pour tout tester et faire la modif de PLL.
Lorsque je me replongerais dans le firmware, je vais voir pour faire une routine de test du contenu de la flash afin d'éviter ce genre de désagrément.
*dfer
Messagepar *dfer » sam. 23 janv. 2016 16:10
Salut Thierry,
Très étrange en effet car j'ai bien essayé moi aussi d'effacer les 9 préset sachant qu'en effet, je n'utilisait que le 1er.
j'ai pourtant un peu tout essayé. Ce qui est assez surprenant, c'est que je n'ai rien fait de particulier puisque je n'ai fait qu'allumer le DSPIY et la ronflette était là.
L'essentiel, c'est que ça fonctionne.
Tu me donneras STP le détail de la manip si cela devait se reproduire :mrgreen:
Merci en tout cas pour ton aide
Dominique
