Correction d'enceinte passive
Messagepar louisr » sam. 16 janv. 2016 19:57
Bonsoir,
J'ai enfin un micro et une carte son. Ça fait bien deux ans que j'ai DSPIY et je vais enfin pouvoir m'en servir un peu mieux que pour un simple sélecteur de source.
J'ai deux enceintes passives (l'actif c'est pas pour tout de suite, mais ça arrivera), des nomex164. Elles sont sympas, j'en suis bien content, mais je ne les avais jamais mesurées. Je suis dans un appart, et je pense très honnêtement que la pièce est vraiment pas terrible pour l'acoustique : carrelage, dalle en verre, murs en pierres, un peu de hauteur, c'est pas très grand donc les enceintes sont collées aux angles et c'est pas simple de faire autrement.. enfin bref vraiment pas l'idéal :/
J'ai fait une mesure tout à l'heure des enceintes, en les mettant au milieu de la pièce, posées sur un tapis, et j'ai recouvert le plus de chose possible avec des couettes (pas sur que ça change grand chose mais ça me rassure ::d )
J'ai pas fait de fenêtrage, du moins j'ai pas changé celui par défauts dans REW, car je n'ai pas vraiment d'idées de comment l'estimer.
Voila ce que ça donne pour le SPL :
On voit un énorme accident, je vais déplacer l'enceinte et refaire la mesure parce qu'il me paraît vraiment énorme. Le creux à 42Hz je pense que c'est la pièce aussi.
Pour la phase j'obtiens un truc que je trouve assez étrange.
Pour moi les rotations de phase c'était au niveau des coupures des filtres. D'ou ça vient toutes ces variations ?
Voila, le but étant de corriger au maximum tout ça en FIR, même si je ne m'attend pas à des miracles. Mais avant tout ça j'aimerai avoir des "bonnes" mesures :cote:
Re: Correction d'enceinte passive
Messagepar louisr » sam. 16 janv. 2016 20:16
Par contre un p'tit truc bizarre, j'ai fait un preset FIR Global, quand je mets un signal il y a bien les vumètres sur l'écran mais pas de son 8/
Messagepar alka » sam. 16 janv. 2016 20:54
louisr a écrit :Pour moi les rotations de phase c'était au niveau des coupures des filtres. D'ou ça vient toutes ces variations ?
tous les rebonds et délais créent du déphasage perçu au micro
tu peux déjà commencer par un grand classique avec REW :
dans controls, bouton Estimater IR delay puis Shift IR.
ensuite, faut se demander ce que tu veux mesurer. Sans fenetrer, tu mesures enceinte + pièce.
j'imagine que tu ne veux pas refaire le filtre passif de tes enceintes, et que tu veux seulement corriger la réponse globale et la phase en FIR. Ce que je connais de ça, c'est qu'on fait une série de mesures in situ, cad enceintes a leur place et micro au point d'écoute. Faire une série de mesures en des endroits +- voisins et moyenner.La moyenne évite en principe les écueils des room modes. Cela dit, je ne connais pas Rephase et vais laisser les autres causer sur ce que Rephase attend en entrée.
Messagepar thierryvalk » sam. 16 janv. 2016 20:56
Tu as un lissage à 1/24, 1/12 ou 1/6 sera plus clair sachant qu’au final c’est du 1/3 d’octave que l’on est censé pouvoir percevoir.
42 et 150Hz, oui, certainement la pièce avec ses modes. Sinon la courbe de SPL me parait cohérente et pas mal du tout.
Plus haut, il suffit que tu déplace ton micro de quelques centimètres ou dizaines de centimètre et tout changera.
Tu constates que le SPL n’est pas simple à mesurer, la phase c’est pire.
Là aussi un lissage un peu plus important apportera plus de clarté.
Il faut garder à l’esprit que ton micro mesure le signal direct de l’enceinte, mais aussi du son avec du retard qui a fait le tour de ta pièce et donc créera des accidents brusques dans la mesure de phase.
Mais faut pas s’affoler, tes courbes sont pas si mal.
Messagepar thierryvalk » sam. 16 janv. 2016 21:01
Bon alka m’a devancé. :D
Et bien non, en position d'écoute, comme tu le dis toi même, pas question d'avoir une mesure de phase.
La correction de phase c'est vraiment pour l'enceinte, dans un premier temps on corrige le SPL en phase minimale (comme en IIR) et la phase devrait s'arrager.
Ensuite l'on termine par corriger les défauts de phase qui restent. A condition d'avoir une mesure fiable.
Edit: je pense que rephase a aussi des outils pour corriger les phases de tes filtres, mais je n'ai jamais investigué par là.
Messagepar louisr » sam. 16 janv. 2016 21:31
Merci de vos réponses. J'ai refais des mesures en tenant compte de vos remarque. J'ai mis les enceintes à leur place habituelles. Celle de gauche se situe derrière un pilier avec une petite pièce derrière. Celle de droite se situe derrière un angle. J'ai fait une mesure des deux enceintes en position d'écoute, juste "pour voir".
A 80cm, j'ai l'impression que l'enceinte de gauche ne s'en sort pas si mal :ghee:
Pour la phase de l'enceinte de droite :
Et de gauche :
Au niveau du SPL, vous pensez que c'est exploitable ?
Sinon pour l'histoire de l'appli FIR qui sort pas de son, soit j'ai raté un truc, soit j'ai mal branché l'ADAU. J'ai fait comme sur ce sujet, sans branché le connecteur coudé car je ne fais pas de crossover 8/
http://www.dspiy.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=116
Messagepar thierryvalk » sam. 16 janv. 2016 21:40
Difficile a dire, tu as allumé l'ampli? :happy1:
As tu un + a coté de la version du firmware ?
Si tu sais, faire une mesure du courant du DSPiy, après un chargement d'une impulse qui charge aussi le programme du dsp tu devrais voir le courant monter d'un bon cran de l'ordre de 250mA à 600mA.
Messagepar louisr » sam. 16 janv. 2016 22:01
J'en avais pas mais j'en ai un maintenant :]
J'avais oublié de relié DSP RST...
Messagepar louisr » sam. 16 janv. 2016 22:40
Je viens de faire un petit test rapide avec rephase, j'ai juste réajuster très rapidement les niveaux, mais le résultat était vraiment pas mal, enfin ça donne envie de continuer tout ça !
Messagepar louisr » dim. 17 janv. 2016 17:21
j'ai continué à faire plusieurs testes, pas simple de choisir :hehe:
J'ai une p'tite question : sur certaines config FIR, j'ai la musique qui se coupe de temps en temps (comme un cd qui saute). Au début j'me suis dit que c'était parce que j'avais mis une Eq positive trop haute et que je faisais saturer le DAC, mais ça me le fait aussi avec que des EQ négatives :o
D'ou ça peut venir ?
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 17:31
Etrange, saturer ne va pas couper le son.
Cela me semble plus lié a un problème d'alimentation ou d'horloge entre 1701 et 1452.
Messagepar louisr » dim. 17 janv. 2016 17:40
L'horloge je peux pas regarder, j'ai pas d'oscillo.
J'ai une alimentation 12V/500mA, et j'ai un régulateur qui sort 7V pour le DSPIY. J'étais à 8,5v à peu près, j'ai baissé à 7V.
L'alim est trop légère ?
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 17:50
500mA pour 1701+1452 c'est pas beaucoup et 7V va faire chauffer le régulateur 3V3 digital.
Un petit test, voir si tu as des coupure en changeant le volume avec contraste élevé de l'écran.
C'est comme cela que j'avais découvert le problème de PLL sur les DSPiy2, la barre qui s'affiche consomme pas mal et donc consomme plus si volume proche de -0dB
Messagepar alka » dim. 17 janv. 2016 19:19
louisr a écrit :L'horloge je peux pas regarder, j'ai pas d'oscillo.
viewtopic.php?f=4&t=98
Messagepar thierryvalk » dim. 17 janv. 2016 20:06
J'ai depuis peu un TDS3014 dans le fond d'une armoire. ;)
Messagepar louisr » dim. 17 janv. 2016 20:30
J'ai baissé à 6v, mais la c'est mon régulateur qui dissipe 3w, et même s'il est sur un radiateur, pas sur qu'il apprécie. Et puis c'est 3W de gaspillé. J'vais essayer de trouver une alim 6v-1a, ça sera déjà un bon début.
J'ai tout rangé pour l'instant, je continuerai à regarder ça demain ou dans la semaine, je reprend les cours demain et j'me spécialise enfin en électronique ::d ::d
J'ai hésité à acheter l'oscilloscope de Thierry, mais après j'en ai déjà 2 gros chez mes parents. Le soucis c'est que j'aimerai en emmener un dans mon appart à bordeaux, mais j'ai pas vraiment la place.
Après le TDS peut être intéressant, mais mes parents m'offre un rigol ds1054z pour mes 21ans si j'en paye la moitié donc bon.. :]
