Bonjour a vous,
Je ne sais pas si ce forum est le bon endroit pour poser cette question mais je me lance.
J avais participe a une CG DSPiy peu avant de faire un break avec l electronique.
A ce moment la, mon DSPiy etait prevu pour piloter les Zippy.
Est ce que certains ici ont mene a bien ce projet de Zippy ?
Avez vous integre le DSPiy pour gerer les 3 voies (deux coax + boomer) ?
Apres une courte recherche Zippy sur ce forum, j ai vu un fil sur une carte de symetrisation pour la Zippy.
Comment se la procurer ? Les PCBs sont ils en libre (c est al qui developpe, n est ce pas) ?
Arvi'
Aki
[Edit] : Je viens de depiler les dernieres pages des fils de Zippy sur HCFR ...
Brrrr ... c est pas encourageant. Mes Dayton et B&C vont ils rester dans leurs cartons ?
DSPiy et Zippy
Re: DSPiy et Zippy
Hello
J'ai à la maison Zippy, sub asservi par accelero, et dspiy qui drive le tout.
Ca fonctionne très bien.
J'ai documenté pas mal de choses, autant sur Zippy que sur les filtrages du tout.
j'ai fait du LR24, du soustractif à délai, et du fir (sur 2 voies pour le moment).
A thierry de nous dire si c'est le bon endroit pour parler Zippy, mais dans la mesure où c'est de dspiy qui drive le tout, je pense que oui...
Laissons le trancher.
En tout cas ne te fais pas de souci, on va y arriver!
Bien sûr, tu peux venir écouter tout ça, si tu veux te faire une idée.
Re: DSPiy et Zippy
Oui absolument, pour des questions propres au fonctionnement des cartes Zippy c'est bien entendu sur HCFR que c'est le mieux, mais pour parler filtrage c'est bien içi.
Et ce forum c'est bien le dspiy et tout ce qui va autour, le filtrage soustractif a été fait en grande partie pour les Zippy.
Et ce serait bien d'en voir quelques unes.
Cela encouragerait Philby a faire la finition des siennes
que j'ai eu l'occasion d'écouter pour mon plus grand bonheur.Quoi que pas en filtrage soustractif vu qu'a notre dernière rencontre on a trop parlé et/ou le temps passé trop vite.
Re: DSPiy et Zippy
OK superbe !! Merci Thierry.
Philby, tu as documente ca dans le fil des Zippy ou dans des documents particuliers qui seraient dispo ailleurs.
J avoue avoir fouille sur ton site Web sans succes !
Je vais essayer de me limiter a la question du filtrage ici et paser sur HFR pour le reste.
Re: DSPiy et Zippy
C'est moi qui te remercie et te souhaite la bienvenue.
On est içi pour discuter et s’entraider, c'est la seule chose qui importe.
Vu que l'on est un petit forum, on a aussi plus de facilités.
Par exemple pour mettre des photos ou tout autre documents, il suffit de les rajouter lors d'une réponse en "fichier joints".
Puis s'il manque un truc on le rajoutera si c'est possible.
Re: DSPiy et Zippy
Merci a vous,
Philby, j essaie de t envoyer des MP mais ils restent dans la boite d envoi.
Ca veut dire qu ils ne partent pas ?
Re: DSPiy et Zippy
Salut
Oups, pardon, je n'avais pas vu les messages.
je t'ai écrit. Tu as de la doc à récupérer sur mon drive.
Là j'ai pas trop le temps, mais je regarde mieux tes messages ce soir.
Re: DSPiy et Zippy
Merci c est super !!
Je vais deja pouvoir bien avancer avec ca !!
C est noel avant l heure
)- philby
Re: DSPiy et Zippy
Je t'ai mis deux autre dossiers : Caisses (mes Enceintes) et platine JCB qui contient les différents plans des platines que tu as je crois.
Attention, mes caisses sont trop petites pour ces platines, j'en ai fait d'autres (platines) à partir des mêmes radiateurs.
Re: DSPiy et Zippy
Ça y est, me voilà maintenant rentré dans le club Zippy+DSpiy (viewtopic.php?f=2&t=125&start=72#p2437)
Re: DSPiy et Zippy
Akira, si tu veux te lancer et que tu a un peu de temps, ça en vaut la peine.
Moi j'ai eu la chance de pouvoir mettre la main sur des 12CX32 d'occasions entre 80 et 90 € pièces (idem pour les 15CX40), j'ai passé un peu de temps sur la partie mécanique des platines en pivot sur silenbloc (je me suis inspiré des platines PSIaudio et des platine des Geithain RL940). Les caisses des 12CX32 sont dimensionnées au plus juste (des panneaux de MDF simplement collé sur le champ et arrondi à la défonceuse, pas de vis, pas de renfort interne, en 22 mm c'est suffisamment rigide, pour les caisse des 15CX40 j'ai renforcé la paroi du fond) pour compacter le plus possible sans malgré tout tirer trop de puissance dans le grave en usage sans sub.
A l'écoute, sans avoir effectué de mesures rigoureuses (pour ça il faut que je prépare ce qu'il faut) et en chargeant le DSPiy avec les réglages de Philby, ça marche déjà très bien, écoute claire, analytique et physique, c'est très agréable même à fort niveau, je prend plaisir à réécouter tout mes vieux truc de funk 80s.
Re: DSPiy et Zippy
Salut Blazing,
Je suis deja a moitie dans le bain.
J ai tous les HP (12CNX76 et gros Dayton). J ai aussi tous les PCB et les composants.
J ai les platines pour l arriere des enceintes, les radiatuers et les alims.
Il ne me manque que le courage ...
