nico
Messagepar nico » dim. 30 déc. 2018 15:23
Hello ! Fraichement inscrit sur le forum :) Après quelques années loin de la hifi et des bricoles audio j'aimerais remettre le pied à l'étrier. J'avais participé à la première CG puis revendu mon matériel faute de place et de temps...
S'il reste des kits à vendre, je serais sans doute intéressé quoiqu'une V1 soit en vente sur HCFR. Dans mon souvenir on pouvait relier une carte Amanero sur le DSPiy, est-ce toujours possible sur la V2 et surtout quelle solution privilégier pour relier de l'USB "audio" ?
Nico
Messagepar thierryvalk » dim. 30 déc. 2018 15:50
Salut nico, heureux de te relire. :)
Concernant les disponibilités, Alain pourra te répondre.
Amanero, oui sur les deux versions, la v1 devant disposer aussi de la carte D-In.
La V2 permet d'avoir l'USB audio sans rajouter de carte et ne nécessite pas de drivers spécifiques.
Mais de qualité bien moindre q'Amanero tout en étant généralement bien suffisante.
nico
Messagepar nico » dim. 30 déc. 2018 17:09
Merci Thierry ! C'est chouette de retrouver l'équipe :)
A bientôt
Messagepar thierryvalk » mar. 1 janv. 2019 09:25
Bonne Année 2019, plein de bonnes choses et réalisations DIY. :alcool1:
Messagepar alka » mar. 1 janv. 2019 11:30
2 :) 19 nous voilà! bonne année a tous.
Messagepar androuski » mer. 2 janv. 2019 18:44
Bonne année les DSPiyers :P
nico
Messagepar nico » jeu. 3 janv. 2019 11:16
Bonne année :hello:
Vous utilisez toujours l'extension RIIA sur vos dspiy ? Je cherche une solution pour lire mes vinyles, éventuellement DIY...
Messagepar louisr » jeu. 3 janv. 2019 11:30
Bonne année à tous ! :)
J'utilise la carte RIAA, mais je l'ai déportée au niveau de ma platine. C'est sensé être provisoire le temps d'intégrer tout ça proprement, mais vu comme c'est parti, c'est pas pour tout de suite.. :gene:
Messagepar thierryvalk » jeu. 3 janv. 2019 11:37
Il y a une solution très simple a peaufiner:
viewtopic.php?f=2&t=183&p=5317&hilit=riaa#p5317
nico
Messagepar nico » jeu. 3 janv. 2019 11:50
Ahah intéressant ça, merci Thierry !
Messagepar androuski » lun. 18 févr. 2019 16:07
Salut les petits loups,
j'ai besoin d'un petit conseil, c'est pour calculer la valeur d'une R chutrice en série avec une led. Admettons une tension d'alim de 35v et une led dotée d'une tension de seuil de 2,1/2,5v et qui consomme 20mA.
Pour mon calcul faut-il prendre les 2,3v médians ?
Si oui : 35-2,3/0,02 = 1635.
Deuxième question : si le catalogue propose en valeur normalisée approchées 1,6k/1,62k/1,65k : qu'est ce qui vaut mieux ?
Messagepar thierryvalk » lun. 18 févr. 2019 16:14
20mA c'est en général beaucoup et la résistance série va dissiper pas mal.
On prend souvent 10mA comme courant voir moins, mais dépend de l'usage.
Messagepar androuski » lun. 18 févr. 2019 16:19
j'avais pas pensé à la chauffe ::d
Et du coup pour la valeur de R ?
C'est pour signaler la présence d'une tension sur un pcb, en smd. Est-ce que ça ça irait ?
L'empreinte est prévue pour un boitier 1206
https://www.tme.eu/fr/details/ltw-216ts ... nc/liteon/
Messagepar thierryvalk » lun. 18 févr. 2019 16:24
3k3 en 1W, moins si tu veux que ca éclaire plus et plus si tu veux que ca éclaire moins. :mrgreen: Par exemple 4K7 devrait toujours convenir si c'est un simple voyant tout en chauffant bien moins.
Edit : je n'avais pas lu la fin du message.
Elle est prévue pour 5mA cette LED, 20mA c'est le max absolu !
Je mettrais 10K
Messagepar androuski » lun. 18 févr. 2019 16:48
Le but c'est pas de faire un arbre de Noël juste un voyant discret au contraire un qui va pas occasionner de gêne en cas de visionage dans le noir.
Messagepar alka » lun. 18 févr. 2019 17:30
pour la led référencée plus haut, ce graphe donne la luminosité selon le courant
pour une simple led témoin qui doit passer inaperçue quand on ne la regarde pas dans les yeux, 10001 ohms ce sera bien.
Messagepar androuski » mar. 19 févr. 2019 11:23
:amen:
Comme souvent la réponse pour les nuls figurait sur l'excellentissime sonelec :
https://www.sonelec-musique.com/electro ... m_led.html
Merci les amis
Messagepar androuski » mar. 26 févr. 2019 20:51
Hello :)
Soudure à air chaud... j'ai quelques questions à ce sujet ; le résultat est impressionnant, mais on trouve de nombreuses ref de pâte à souder, avec des prix et des t° de fusion très différents.. je suppose ça dépend aussi des composants qu'on veut souder.
Dans mon cas des THAT1646 en soic8... et peut être quelques 805, même si ça ne pose pas de pb au fer mais le résultat avec la pâte à souder est tellement nickel...
Que penser de ça par ex.
https://fr.farnell.com/multicore-loctit ... /dp/149976
