Messagepar alka » sam. 23 juin 2018 21:04
thierryvalk a écrit :C'est le stock "France", il y a aussi le stock "Belgique" gagnant.
on attend tous ça : une finale France-Belgique. Ce serait géant :)
Messagepar thierryvalk » sam. 23 juin 2018 21:07
Mais non, aucun suspens, on sait bien qui va gagner. :diable:
Messagepar alka » sam. 23 juin 2018 21:54
ben oui on sait. Tous les supporters savent que le foot est un sport qui se joue a 22 sur un terrain et à la fin, ce sont les allemands qui gagnent. déprimant :mrgreen:
Messagepar androuski » dim. 24 juin 2018 02:03
Merci pour vos réponses en mp ou ici :)
Je vais donc me lancer sur un petit rousage maison
Messagepar androuski » dim. 24 juin 2018 12:39
Salut les p'tits loups :)
Le schéma de principe : j'ai rajouté des capa NP10µf en sortie. J'ai repiqué l'alim d'Alain. Des choses à ajouter tant que j'y suis ?
En particulier : en entrée d'ampli il me faudra du condo de liaison anti DC, y a pas moyen d'en caser un en entrée de THAT1646 ? En option parce que ce ne sera nécessaire que sur la voie aigue vu l'offset ridicule en sortie du DSPiy.
Messagepar androuski » dim. 24 juin 2018 12:40
Y'a un composant DC-DC qui se trimbale en liberté, faites pas gaffe :]
Messagepar thierryvalk » dim. 24 juin 2018 12:55
Si tu ne branche pas un jack mâle les sorties du TAHT sont en court-circuit….
Pour le DC, c'est en sorties de TAHT qu'il faut insérer deux capas.
Messagepar androuski » dim. 24 juin 2018 15:47
Ah oui quel couillon... j'ai câblé comme des entrées :0
Pour les capas de liaison : c'est mieux en sortie de THAT ou en entrée d'ampli ? Par ailleurs : je mets quoi comme valeur ? Et est-ce qu'il faut une R en // ?
Messagepar thierryvalk » dim. 24 juin 2018 21:44
Pour moi, c'est mieux de mettre les capas au niveau de l'ampli.
La valeur va justement dépendre de l'impédance d'entrée de l'ampli.
Messagepar alka » dim. 24 juin 2018 23:38
thierryvalk a écrit :Pour moi, c'est mieux de mettre les capas au niveau de l'ampli.
Tout pareil. De plus, ca permettra a l'ampli d'etre utilisé indépendamment de cette carte d'entrée par la suite. On ne sait jamais...
Messagepar androuski » lun. 25 juin 2018 22:20
merci les amis :hehe:
Messagepar androuski » jeu. 28 juin 2018 13:29
Bon,
j'ai repris les TPs après un break imposé :)
Question du jour : en sortie de THAT1646 il est recommandé de monter ces fameuses capa NP 10µf ; est-ce que quelque chose s'oppose à monter des XR7 en boitier 1206 à la place des électrolytiques ?
Messagepar thierryvalk » jeu. 28 juin 2018 14:24
La datasheet dit :
"C1 and C2 are typically high
quality non-polarized electrolytic capacitors."
Plus haut, tu disais mettre des capas en entrée de ton ampli, je me demande s'il n'y a pas double emploi.
Parenthèse sur les céramiques CMS, il y a pour le moment, et prévu pour un bon moment, pénurie mondiale de production.
J'ai reçu pour des simple 1µF Murata un délais de 130 semaines. :|
Messagepar louisr » jeu. 28 juin 2018 14:28
thierryvalk a écrit :La datasheet dit :
J'ai cru au début que c’était une erreur sur le site de mouser, je dois tirer une dizaine de carte avant début août ça va être compliqué ::d
Messagepar androuski » jeu. 28 juin 2018 15:04
Dans mon esprit elles ne jouent pas le même rôle, mais c'est toi le spécialiste ; les capas de couplage sont en série sur le signal, ces Capa entre sense et out du THAT sont en //, du coup pour moi elles ne pouvaient pas avoir la même fonction :gene:
Messagepar androuski » jeu. 28 juin 2018 15:34
Bon ben à dégager du coup,
Alain ne les avait pas montées lui.
Messagepar androuski » jeu. 28 juin 2018 16:23
Question sur le 0v de l'alim 5v : pas besoin de tirer un fil puisqu'il est référencé à la masse commune sur le PCB ; il y a même moyen de faire une boucle de masse si on tire un 2ème fil 0V non ?
Messagepar androuski » jeu. 28 juin 2018 16:26
Il n'y a pas une pin 5v libre qq part sur le PCB ? Comme pas besoin de bornier ni de fil juste une connexion carte à carte.
