[Kot] Carte Relais Trigger 230V
Re: [vente] Carte Relais Trigger 230V
Messagepar thierryvalk » sam. 7 janv. 2017 16:58
Pour R1, comme écrit sur le schéma : dépend du contexte. :hehe:
En fait dépend de la tension qui va commander le module.
Le but est d'avoir entre 5 et 10 mA en ayant 2 LED en série (la LED et celle de l'opto)
Avec 180 ohm, il ne faut pas mettre plus de 5V, avec 330 ohm fonctionnera à partir de 5V et plus.
Si c'est pour une commande via la sortie Trig du DSPiy, il faut mieux mettre celle de 180 ohm.
jop
Messagepar jop » sam. 7 janv. 2017 18:34
donc dans mon dspiy qui est alimenté en 5 volt, via chargeur téléphone (ou alim 5v interne spécial dspiy) je vire la led et monte R1 180 ohm
pour un ampli, alimentation 220 V: led + R1 330 ohm . j'ai bon ?
ce qui est sur c'est que je suis largué. il faudra m'aider pour l'implantation des triggers .
je retourne lire le fil depuis le début
Messagepar thierryvalk » sam. 7 janv. 2017 19:03
Non, en 5V si LED R de 180 ohm, si pas de LED R de 330 ohm.
Messagepar alka » dim. 15 janv. 2017 08:52
jop a écrit :et puis j'ai une réclamation j'ai eu 2 mocs en trop et 3 faston en moins mais j'attend que mon virement soit encaissé pour officialiser :happy1:
oops... j'ai mis dans ton enveloppe des sachets de composants que j'avais préparé il y a longtemps sans les revérifier. C'est bizarre qu'il manque des choses dedans mais rien n'est impossible. Les MOC soudés viennent du stock.
Confirme moi qu'il te manque 3 faston et rien d'autre et je t'envoie le complément cette semaine.
Messagepar alka » mer. 25 janv. 2017 13:30
Jop me disait en MP que son enveloppe est arrivée déchirée. La première fois que ça arrive. Déchirer une enveloppe bulle + les sachets plastiques a l'intérieur sur une surface assez grande pour que les fastons s'échappent : ça a du faire de l'effet sur la chaine de triage du courrier ! Ou alors c'est le facteur qui est fastonivore.
Je t'ai expédié hier trois faston en lettre simple. Dis nous comment elles arrivent...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
