Messagepar thierryvalk » mar. 6 déc. 2016 21:23
ca devrait etre moins de gain dans le dspiy
C'est plus de volume négatif vu que plus de gain niveau ampli :0
Il me semblait avoir été clair.
Messagepar alka » mer. 7 déc. 2016 11:00
plus de volume négatif.... ah oui :mrgreen: :mrgreen:
on peut dire atténuation pour simplifier la communication ;)
Le seuil de bruit de l'ampli a l'air vraiment bas, sensiblement équivalent à celui du DSPiy.
Messagepar alka » lun. 13 févr. 2017 12:19
les néozélandais s'y mettent.
http://www.3e-audio.com/amplifier/tpa3251-2ch-140w/
a vendre mais pas encore prêt. Il a fait un joli pdf test report.
Messagepar thierryvalk » lun. 13 févr. 2017 13:05
Voila comment demander poliment la suite du projet. :mrgreen:
Mise en boite en cours, mais lente suite à différents facteurs dont la température d'un atelier non chauffé.
Beau PDF, mais point de commentaires. :-|
Messagepar alka » lun. 13 févr. 2017 13:30
:hehe:
des photos d'un TPADiy (Thierry's Power Amplifier classD is yeaaaah ) en boite.... chouette
le créateur 3eaudio intervient (très peu) sur diyaudio. Il promet d'y venir avec plus de détails. Peu de commentaires pour l'instant, surtout choix des composants et inducteurs. Classique.
Messagepar thierryvalk » ven. 3 mars 2017 17:52
Montage de 2 cartes à base TPA3251 et câblage dans le boitier qui n'est pas encore complètement terminé.
Mise sous tension et ... fumée :pleur4: un bon quart d'heures a chercher le stuut et bêtement le TPA monté à l'envers.
Mais quel c.. :rougefaché:
Deuxième carte, ouf, le TPA est dans le bon sens, pas de fumée mais 4.9V à la place de 12V, il manquait une capa au DC/DC.
Programmation du µC et Go ... les 2 LED d'erreur s'allument :( en fait c'est normal le soft n'est pas fini et la logique est inversée.
Je crois que vais attendre demain pour continuer. :happy1:
Messagepar alka » ven. 3 mars 2017 18:00
dans le genre grosse bétise, elle est très forte celle là :mrgreen:
La carte est entièrement fichue ou c'est récupérable ?
Messagepar thierryvalk » ven. 3 mars 2017 18:12
Sais pas, j'avais marqué "Alain" dessus. :mrgreen:
Le PCB semble bon, par contre va pas être simple à dessouder.
J'ai bien une grosse station pour ce genre de travail, mais je ne l'ais plus utilisée depuis des années.
Messagepar alka » ven. 3 mars 2017 18:18
je ne fume pas moi... en revanche ce ne serait pas la première fois que je sois a l'envers :mrgreen:
tu peux couper les pattes au cutter non ?
Messagepar androuski » ven. 3 mars 2017 21:22
Ah ben bravo :happy1:
Ca me rappelle des souvenirs...
Messagepar manudrz » sam. 4 mars 2017 07:37
Ugh, à l'époque des smartphones c'est légèrement dépassé comme moyen de communication ::d
Bon courage en tout cas!
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2017 10:42
C'est mieux, quoi que...
Vu que mon boitier n'est pas terminé, tout est un peu trop volant et une des sorties à touchée le boitier.
Étincelle et mise en sécu.
Redémarrage et l'ampli fonctionne parfaitement, voila donc une sécu du TPA de testée. :hehe:
Pour le moment juste du 1kHz + RTA et tout est beau, on croirait un loop de la carte son.
Messagepar androuski » sam. 4 mars 2017 11:15
Dis,
normalement toi t'es le maître ingé, c'est nous les bêta testeurs qui multiplions les conneries en provoquant ton affliction, tu devrais déléguer un peu :hehe:
Bon trêve de plaisanterie, tu es en passe d'être le premier à mettre à disposition une mise en oeuvre de cette puce dans le monde entier, c'est pas fou ça ? :ghee:
Messagepar alka » sam. 4 mars 2017 14:28
bien le test de la sécurité :)
... être le premier à mettre à disposition une mise en oeuvre de cette puce dans le monde entier, c'est pas fou ça ?
c'est pas la première, mais c'est clairement la plus luxueuse avec ses trois régulateurs et les selfs de compétition. Peu de chance que qui que ce soit tente mieux ! ;)
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2017 16:38
Et avec un écran OLED :modo:
Boitier terminé, c'est compact avec 50mm de hauteur.
Messagepar alka » sam. 4 mars 2017 19:54
c'est propre :)
c'est quoi les cubes noirs dans la boite ?
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2017 22:35
Des purificateurs de son. :happy1:
Simplement des relais "Auto" en 24V, simple à câbler, pas cher et gros courants.
Une sécu contre le DC me semble toujours utile même si elle ne servira jamais.
Messagepar thierryvalk » sam. 4 mars 2017 22:54
androuski a écrit :Dis,
Suis pas maître ni ingé, juste un peu plus d'expérience qui parfois donne trop de confiance.
En électronique, tout ce qui peut foirer foirera, suffit de s'en rappeler. :gene3:
Ce qui intéressant avec ce projet, c'est de voir ce qui est réalisable actuellement tout en restant dans des choses réalistes.
Un ampli qui chauffe presque pas, compact, pouvant donner une puissance confortable (surtout avec le TPA3255) et tout cela avec des chiffres aux mesures très bons.
Reste la question de ce qui était utile ou pas pour y arriver et surtout ce qui était vraiment utile pour alimenter mes HP.
